Indenor motorblok.
Indenor motorblok.
Berichtdoor Henri_fortuin. » 21 mei 2011, 12:45
Goededag alle peugeot liefhebbers,
Mijn naam is Henri Fortuin en ik ben opzoek naar een Indenorblok. Voor de water scouting Elburg.
De oude is vastgelopen. Nu heb ik geen ervaring met peugeot en indenor blokken, maar zijn de blokken ook in auto's gebruikt?
Wie zou mij meer kunnen vertellen over de indenor blok. En helemaal mooi waar ik de beste kans heb op een gebruikt blok.
Ik vermoed dat dit een DTP-62 (55PK) is.
fortuin@upcmail.com Mobiel: 06-46138631
Alvast bedankt.
Henri_fortuin.
Geregistreerd: 21 mei 2011, 12:28
Re: Indenor motorblok.
Berichtdoor Baliekluiver » 21 mei 2011, 14:15
Heb je een foto ervan komt weleens voor dat ze boot motoren andere namen/type aan vast plakken
J7 2.1 Diesel Camper 1975
406 Coupe V6 2002
Baliekluiver
Geregistreerd: 23 aug 2010, 22:52
Woonplaats: Deventer
Berichtdoor Henri_fortuin. » 21 mei 2011, 18:11
Ik zal zo snel mogelijk een aantal foto's plaatsen.
Henri_fortuin.
Berichtdoor Brownie » 21 mei 2011, 21:53
Welkom hier van een mede-scout!
De Indenor is bij Peugeot gebruikt in de 404, 504, 604 en 505. Ik geniet dagelijks van zijn rustige tokkel. Maar de boot motoren zijn op een aantal punten wel anders heb ik begrepen, in elk geval zit er een andere kop op, maar een handige jongen kan er vast wel een auto motor in knutselen. Let wel, de auto motoren draaien stationair wel een stuk sneller, maar dat is vast wel af te stellen.
Een los blok vinden kan best lastig zijn, want het is een heel populaire motor in Afrika en dus zijn er veel exemplaren (met auto en al) verscheept.
403 Break Diesel 1960
104 GL6 Benetton 1978
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 GTI Familiale RHD 1987
505 GR Familiale 1990
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
306 Cabriolet BVA 2.0 2X
206 XS 1.6 SW BVA 2005
Brownie
Woonplaats: Nederweert
Berichtdoor Harrie » 21 mei 2011, 22:11
een indenor DTP-62 is een scheepsdiesel, een P-versie ,
die is op heel veel onderdelen anders dan de XD88, XD90, XD2 etc.,. dan de P-versies.
De P-versies staan RECHTOP, zoals in J7 en J9.
Bij 404, 504, 505 en 604 liggen ze onder een hoek, schuin in de motorruimte.
Het basisblok is wel te gebruiken, dan moeten diverse delen worden overgezet van de DTP-62,
o.a. olie-aanzuigleiding+zeef, carterpan, distributiedelen, etc.,.
Bovendien hebben scheepsdiesels een andere uitrusting en extra voorzieningen.
mijn advies: motor laten reviseren.
http://www.bolsmotor.eu
Berichtdoor Henri_fortuin. » 21 mei 2011, 22:53
Bedankt allemaal voor de snelle reactie,
Revisie, zoals harrie aan geeft, heb ik ook aan gedacht. Maar ik heb weinig vertrouwen dat het weer goed komt. Stukje geschiedenis:
Het blok is, na vandaag gehoort te hebben, voor een zacht prijsje van een ander bootjesman uiteraard moest het blok wel uitgebouwd worden.
Hierna is het blok in het sleeptje van de scouts gebouwd.
Dit alles is enthousiast uitgevoerd door een aantal handige ouders, wat ze super netjes gedaan hebben alles zag er keurig uit.
Vorig jaar met zomerkamp, de laatste dag terug reis, is de motor erg heet gelopen waarbij ik hun het advies heb gegeven om zonder thermostaat rustig verder te varen. Met in mijn achterhoofd dat de koppakking of een scheurtje in de kop de oorzaak was. Ik was dan ook van plan om de kop afgelopen winter te lichten. Zover kwam het niet, de enthousiaste sleutelaars hadden het sleeptje al weggehaalt om zelf op te knappen. Helaas is dat niet gelukt (geen tijd) ze hebben alleen een buitenwaterpompje vervangen. Vandaag heeft mijn neef het motortje geprobeert te starten, het koelwater spoot uit het blok en de startmotor stopte ermee met een dikke rookwolk.
Revisie met dit blokje heb ik geen vertrouwen in.
Dus vandaar dat ik opzoek ben naar het draaiend gedeelte (boven- en onderblok) die dus zo op de keerkoppeling past.
Henri_fortuin.
Berichtdoor Harrie » 21 mei 2011, 23:00
het BLOK is geen draaiend gedeelte, maar 1 brok gietijzer.... en er is geen onder- en bovenblok, het is 1 geheel, een monoblock.
krukas-lagers, drijfstanglagers, nieuwe zuigers en bussen, en de motor is weer als nieuw.
Als die écht vast is gelopen, zou de krukas geslepen moeten worden en overmaat krukaslagers,
maar zo te lezen was het een koelprobleem en geen gebrek aan smering.
U zoekt dus een MOTOR , geen 'blok'.
dat is een wezenlijk verschil ! ( motorblok is het gedeelte tussen cylinderkop en carterpan ).
Berichtdoor Henri_fortuin. » 23 mei 2011, 19:38
Het valt mee.
Vandaag de motor gecontroleerd. De schade valt, denk ik, wel mee. De motor is rond te tornen.
Niet te zien waar koelvloeistof vandaan gekomen is. Radiator is gevuld.
Daar in tegen is de startmotor wel kapot, scheur in huis en de windingen en contacten verbrand. (Eén bout zat voldoende vast, 2 ontbraken)
Zijn deze startmotoren nog leverbaar. (PARIS-RHONE D11E109-12V) Komen deze uit peugeot 504 1,9diesel?
Wie weel waar ik een gereviseerde kan kopen?
Henri_fortuin.
Berichtdoor wilfrid » 23 mei 2011, 21:39
Hallo, je kunt de startmotor vermoedelijk nog wel nieuw krijgen. Gereviseerd is ook niet echt goedkoop. Dit zijn volgens deze website uitwisselbare motoren
inderdaad van Peugeot 404 en 504 : http://www.woodauto.com/Unit.aspx?Man=P ... ef=D11E109
BOSCH 9000331414
BOSCH EXCHANGE 0986011790
BOSCH EXCHANGE 0986011791
DELCO REMY INTERNATIONAL DRS1791
DUCELLIER 6109
DUCELLIER 6192
EX-FLEX 250153
HC PARTS CS163
HELLA 8EA726006001
LUCAS EXCHANGE LRS330
PARIS-RHONE D10E79
PARIS-RHONE D11E109
PARIS-RHONE D11E142
PARIS-RHONE D11E159
PARIS-RHONE D11E170
PARIS-RHONE D9R106
VALEO EXCHANGE 432530
De autoonderdelen dealer hier bij ons kon voor een XD 2 diesel een Hella startmotor leveren voor 189 euro.
Misschien is dit ook een mogelijkheid?
Groet, Wilfrid
404 1961 turquoise 1006
404 1966 (van mijn vrouw) eau vive 1146
404 1960 rouge tango 1005
504 break 1973 beige metallic 1333
504 break Dangel 1984, nu nog wit nr.?
404 trapauto turquoise 1006
citroen id 19B bordeaux
wilfrid
Geregistreerd: 11 nov 2006, 23:05
Woonplaats: wageningen
Berichtdoor Henri_fortuin. » 23 mei 2011, 22:08
Wilfrid,
Bedankt voor de informatie. Morgen opzoek bij mijn eigen onderdelen dealer.
Zal het laten weten hoe het afloopt met de motor, al duurt dat voor ik tijd heb nog even.
Henri_fortuin.
Berichtdoor Pininfarina504 » 23 mei 2011, 22:35
Heb een blok liggen, nieuwe krukas, nieuwe kop, nieuwe dynamo's, nieuwe verstuivers, nieuwe pomp.
205 1.4,97.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Berichtdoor Henri_fortuin. » 09 jun 2011, 00:01
Hoe het verder is gegaan.
Nieuwe startmotor geplaatst, koelwaterlekkage opgelost.
Even kleppen stellen, stonden 3mm wijd, luchtinlaat buiten de motorruimte gemonteerd.
Hierna de boel ontluchten en starten maar.
Motor sprong gelijk aan en draaid als een zonnetje, storm in een glas water dus.
Volgens de jongens, die ermee varen, is de motor stiller en een stuk krachtiger geworden.
Ik wil ieder bedanken voor de gegeven informatie en wens iedereen veel rijgenot met de peugeot's.
Henri_fortuin.
Berichtdoor Berry125 » 03 maart 2019, 18:25
Hallo
zou iemand mij kunnen vertellen welk type dit is van een Indenor
sorry kan geen fotos plaatsen weet iemand hoe dat werkt hier
gr berry
Berry125
Geregistreerd: 03 maart 2019, 18:13
