weer eentje er bij. een 201 1933
Re: weer eentje er bij. een 201 1933
Berichtdoor jacqabe » 03 aug 2014, 20:54
Kwam hier in Frankrijk nog een mooie tegen.
Berichtdoor 305 friesland » 30 aug 2014, 21:58
Even een paar foto,s zo als we laatst op pad zijn geweest naar een evenement vlak bij.
Nog even wat delen er los vast op gezet zodat het nog weer wat meer lijkt.
Hij had op zich kunnen rijden maar dat durf ik niet aan zonder kenteken.
Er was wel veel belangstelling voor en velen stonden er van te kijken dat hij nog zo mooi loopt.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Berichtdoor MarcoPeus » 30 aug 2014, 22:07
Wat een leuke aanblik Hans, geen wonder dat je zoveel bekijks had. Hopelijk komt er een kenteken op binnenkort.
Berichtdoor risky » 30 dec 2014, 00:16
Super gaaf ding Hans !!!
Een mooi stukje verleden..
Opel Ascona B 1.9S 1977
Peugeot 604 ti automaat 1978
risky
Forumbeheer
Woonplaats: westfriesland
Berichtdoor 305 friesland » 30 dec 2014, 10:50
Dit is wel de eerstvolgende auto die aan de beurt is ,zit alleen te twijfelen om eerst zo naar de rdw te gaan vanwege de weinig papieren die ik heb of hem gelijk zeg maar apk klaar te maken .
Er moeten andere banden om en steek van de wielen is vrij groot dus om tijdelijk er andere onder te zetten is ook niet makkelijk aangezien nieuwe wel aardig prijzig zijn.
Verder verlichting en dergelijke er op maken dat is het meeste werk niet en hoeft niet origineel te zijn als het maar werkt.
Ik weet niet of er voor deze bouwjaren ook al geboortebewijzen bestaan in Frankrijk.
Eerst de pick up maar klaar, liggen nog de nodige losse delen in de schuur dus als die weer in elkaar zit ruimt het ook weer een beetje op.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor RondeB » 30 dec 2014, 13:54
Lijkt me dat je eerst dat kenteken maar moet regelen...anders is elke APK klus er één te veel geweest. Een attest is ook voor een 01-serie mogelijk, wel lid worden van L'aventure Peugeot 8)
RondeB
Woonplaats: ureterp
Berichtdoor joospeugeot » 31 dec 2014, 02:32
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 17 jan 2016, 02:48, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor 305 friesland » 31 dec 2014, 09:14
Een kennis van mij heeft ook al eens een A Ford op kenteken gekregen waar ook niks bij was ,het kan dus wel.
Hij kreeg er een soort plaatje in een loodje zoals ze dat noemen en dat werd dan op de foto gezet en later kon hij terugkomen voor een soort apk .
Belangrijk is dat je zo veel mogelijk gegevens er bij zoekt .
Mischien binnenkort maar eens heen om te kijken hoe en wat ,maar dan met de auto er bij, accu er op benzine er in en hij kan rijden dat is makkelijker om de auto binnen te krijgen.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor Martijn 404 » 31 dec 2014, 18:52
Voor het krijgen voor een geboortebewijs is het handig om mijn topic RDW en de 403 te lezen. Hierin staat hoe ik dat gedaan heb. :wink:
Martijn van Onna
Peugeot 403 (1959)
Peugeot 404 Berline (1964)
Peugeot 407 SW (2007)
Peugeot 207 SW (2011)
Martijn 404
Geregistreerd: 05 jan 2012, 23:34
Woonplaats: Achterhoek
Berichtdoor Marinus » 01 jan 2015, 12:16
Je verzameling wordt er steeds gevarieerder en ouder op. Leuke aanwinst!
Marinus
Woonplaats: Overloon
Berichtdoor Frisian » 13 mei 2015, 11:54
Sorry voor mijn late reactie maar het volgende is aan te raden!
Dit is wel de eerstvolgende auto die aan de beurt is ,zit alleen te twijfelen om eerst zo naar de rdw te gaan vanwege de weinig papieren die ik heb of hem gelijk zeg maar apk klaar te maken . Nodig de RDW bij jou thuis uit of rij er heen met de auto op ambulance om een identeits check te doen. Je zult de 1e niet zijn bij wie er veel geld is uitgegeven maar geen kenteken kan worden afgegeven. Overigens kun je ook zonder papieren alsnog een kenteken krijgen het neemt vooral meer tijd. De RDW zal de leeftijd ongeveer willen verifieren en zal ook nagaan of die auto legitiem in bezit is gekomen
Er moeten andere banden om en steek van de wielen is vrij groot dus om tijdelijk er andere onder te zetten is ook niet makkelijk aangezien nieuwe wel aardig prijzig zijn. Kijk eens op Leboncoin, soms komen hier complete sets voorbij. Oude banden hoeft niet perse een probleem te zijn aangezien het met een nieuwe binnenband vaak ook opgelost is
Verder verlichting en dergelijke er op maken dat is het meeste werk niet en hoeft niet origineel te zijn als het maar werkt.Ik weet niet of er voor deze bouwjaren ook al geboortebewijzen bestaan in Frankrijk. Je kunt bij L'aventure Peugeot een geboortebewijs aanvragen op basis van het
[b]Verlichting dient voor de kentekenaanvraag inderdaad te werken. Kijk eens op http://www.histoparts.com hier kun je relatief goedkoop simpele en oud lijkende verlichting krijgen
chassis nummer. Ik raad je aan dit te doen voor de kentekenaanvraag, dan kun je dat gelijk gebruiken voor de leeftijdsbepaling bij de RDW[/b]
verzorger van:
Peugeot 190 S Camionnette Tolee uit 1929
Volkswagen Golf Cabriolet 1.8i 1994
Mazda 323 P LX 1.3i 1997
BMW 420Da High Executive M-Sport
Frisian
Geregistreerd: 22 mei 2013, 15:15
Berichtdoor 305 friesland » 13 mei 2015, 19:06
Auto gaat 11 juni naar de rdw ,zit alleen nog te twijfelen om voor alleen identificatie te gaan of toch voor de gemaakte toelatingskeuring, zit wel 120 euro prijsverschil in.
Ik maak de verlichting en controleer de besturing en spiegeltje er op en dan maar kijken.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor 305 friesland » 11 jun 2015, 10:06
Vanmorgen bij de rdw geweest en groen licht gelukkig.
Ja nog geen kenteken maar na de banden te vervangen ,1 rem beetje bijstellen en de vooras een beetje spelingvrij te maken moet ik binnen 8 weken terugkomen en dan word hij nog gecontroleerd op deze punten en krijgt dan een kenteken.
Geen probleem dus omdat er geen papieren bij zaten.
Nog wel wat te doen dus maar gaat vast lukken.
Verlichting simpel gemaakt maar was voldoende en verder geen bijzonderheden. :D :D :D
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor RondeB » 11 jun 2015, 11:43
Mooi..... :D en dan nu sparen voor banden 8)
RondeB
Woonplaats: ureterp
Berichtdoor jacqabe » 11 jun 2015, 13:58
Prachtig Hans, die paar puntjes draai jij je hand niet voor om. Binnenkort kenteken dus.!
Berichtdoor SV605 » 11 jun 2015, 23:14
Gefeliciteerd Hans !
Dat is een echte oldtimer op de weg erbij straks :D
Succes met je speurtocht naar nwe banden maar dat gaat ook vast wel lukken 8)
groet
Steven
Peugeot 607 3.0 2002
Peugeot 607 Ref 2006
Peugeot 605 SRi 1990
Peugeot 107 XS 2007
SV605
Geregistreerd: 16 sep 2006, 22:07
Woonplaats: Winterswijk
Berichtdoor Steven- » 11 jun 2015, 23:26
Gefeliciteerd, Hans. :wink:
Mvg, Steven.
Steven-
Woonplaats: Gouda
Berichtdoor 305 friesland » 13 jun 2015, 13:32
Veel tijd om de sparen heb ik niet ,moet wel binnen 8 weken klaar.
Delen van de vooras maar zelf maken denk ik ,op het werk wel een draaibank dus maar wat tijd vrij maken daar voor.
Mischien de banden via de baas bestellen al weet ik niet echt goed welke maat er onder moet.
Goedkoopste waren 122 euro ex btw en aan 4 heb ik er genoeg.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor A.B.203 » 13 jun 2015, 21:11
Het begin is goed Hans en met jou vindingrijkheid komt de wagen echt wel binnen de gestelde termijn met de juiste banden bij het keuringsstation aan.
A.B.203
Berichtdoor 305 friesland » 15 jun 2015, 17:37
Aangezien ik de laptop op vakantie mee heb en genoeg tijd om te zoeken zou ik dus graag willen weten uit wat voor materiaal het dak van de 201 bestaat.
Lijkt op leer maar weet dit niet zeker en wil toch kijken of ik het tzt kan vervangen.
Ja uiteraard nog zat werk te doen maar voor zoeken is het nooit te vroeg.
Zo is het ook al niet makkelijk om de juiste bandenmaat te vinden die er onder hoort, mag ook iets zijn dat er dicht bij komt is beetje prijs en kwalitiet en wat er bij past verhouding.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor RondeB » 15 jun 2015, 19:28
Het dakmateriaal heet "moleskine" da's een soort vinyl wat in diverse kleuren en persingen te koop is. Zoek er maar eens op, in Frankrijk is het zat te koop bij de bekende klassieke auto adressen.. Kijk anders eens hier in NL bij de Citroen Traction Avant onderdelenleveranciers...die hadden 't toen ik 't nodig had gewoon op de rol op voorraad.
Je bandenmaat is zeer waarschijnlijk 140x40 (40 is diameter velg) . Je kan ook bv. 165x400 of 600.16 monteren maar daar hoor je nog wel eens problemen over op de velg. De Michelin klassiek banden staan goed bekend, ook zat te vinden op internet, maar daar is de prijs ook naar 8) Goedkoper is er wel maar wat je dan koopt, geen idee :?
RondeB
Woonplaats: ureterp
Berichtdoor 305 friesland » 24 jun 2015, 22:35
Vandaag op het werk de banden binnen gekregen ,ziet er natuurlijk mooi uit zijn 165r 400 geworden van michelin ,duur maar ja als dat nog weer 40 jaar mee gaat dan valt het nog wel wat mee.
De vooras deze week ook uit elkaar gehaald en hoop morgenmiddag als er tijd voor is met de busjes te beginnen af te draaien.
Alleen busjes draaien is genoeg ,het is allemaal zo gemaakt dat je de oude asjes hier en daar af kunt draaien zodat ze weer mooi rond zijn en dan de bronzen busjes maken met de juiste binnenmaat en het is weer als nieuw.
Maar zo ver ben ik dus nog niet maar zal niet lang meer duren.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor 305 friesland » 25 jun 2015, 19:18
Nou vandaag wel even tijd gehad om de delen van de vooras te maken , is goed gelukt alles past perfect en spelingvrij.
Is goed te doen als je een draaibank tot je beschikking hebt ,voor maar hooguit 30 euro aan brons alles weer netjes strak, als je het juist aanpakt dus goed te doen en hoeft dan ook niet veel te kosten, ja alleen tijd.
Ik wil de velgen laten stralen en denk ik maar poedercoaten dan zijn ze gelijk mooi en hoeven de banden er niet meer af.
6 augustus moet hij weer naar de rdw dus ik heb nog even de tijd voor de banden en de vooras weer op te bouwen, maar daar zit de helft ook al weer van in elkaar.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor 305 friesland » 06 aug 2015, 14:53
Nou vandaag is het dus 6 augustus en ben bij de rdw geweest, deze controle nam geen 10 minuten in beslag en is dus goedgekeurd en hopelijk volgende week een kaartje in de bus ,platen maken en dan mag hij echt de weg op.
Wat ik nog wel verander is er een elektrische klep tussen de brandstoftoevoer zodat niet iedere keer het kraantje dicht moet aangezien die niet nieuw meer is is elektrisch wel zo makkelijk.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor RondeB » 06 aug 2015, 15:08
Mooi :D
Vertrouw nou op het ouderwetsche handwerk man...electrischeklep................................................................................... 8)
RondeB
Woonplaats: ureterp
Keer terug naar Quadrilette / type 172 en ouder
