door Luciano » 05 maart 2007, 22:49
Bonjour!
Afgelopen weekend een stel TRX velgen incl. banden gekocht bij Kurt Orbie. Er zitten alleen geen bouten bij.
Momenteel zitten op mijn 504Coupe 16-gaats stalen wielen. Ik neem aan dat ik deze bouten niet kan gebruiken (staal en lichtmetaal)
Kan iemand mij vertellen welke type bouten ik nodig heb om de TRX'en veilig te monteren?
Alvast bedankt!
Luc
Peugeot 504 Coupe Automaat 1981
Peugeot 604 SL Automatique 1978
Luciano
- Geregistreerd: 20 dec 2006, 21:41
- Woonplaats: Maastricht
door JT » 05 maart 2007, 23:45
Hoi Luciano,
Ik denk van die taps toelopende moeren, ben niet 100% zeker.
Wat zegt Kurt?
Als het de taps toelopende zijn, dan kan ik je daar wel aan helpen.
Laat even weten wat er precies nodig is!
Groet
Jan
JT
- Woonplaats: Bladel
door Nikilauda504 » 06 maart 2007, 13:38
Je hebt inderdaad van die taps toelopende moeren nodig. Je hebt ze in M12 en in M14. Voor een coupe uit 1981 is het geloof ik M14. Zelf heb ik nog wel een set M12 liggen (voor 1e type 504cc, 504 berline/break).
Nikilauda504
door Brownie » 06 maart 2007, 13:40
Ik heb ook nog wel 16 stuks liggen, maar dan de nieuwe, ik denk dus M14.
Brownie
- Moderator
- Woonplaats: Nederweert
door Nikilauda504 » 06 maart 2007, 13:54
Dan moet het wel lukken om je nieuwe wielen binnenkort ook te gebruiken!
Nikilauda504
door JT » 06 maart 2007, 14:55
Wat een forum-spirit!
JT
door Luciano » 06 maart 2007, 21:16
Harstikke bedankt voor alle reakties.
M14 moet het dus worden, maar eh... welke draad, welke sleutelwijdte en welke lengte moet ik dan nemen?
Luciano
