vraagje:
passen er zonder meer tubeless banden (dus zonder binnenband) op een standaard 203 velg?
of moet er eerst iets met het (nogal) grote ventielgat gebeuren?
A.B.203 schreef:Zag vorige week dat je 165x 400 banden op de commerciale had laten leggen. Denk dat daarmee de wielomtrek iets te klein is. Als je 203 van het type A is dan zit je vast aan de wielen van de 400 serie. Een 15 inch wiel van de latere 203's past dan niet op de vooras omdat het dan de stuurkogels raakt. En een geklonken 15 inch wiel kan bij de achteras niet over de grote remtrommels, een gelast 15 inch wiel gaat achterop wel. Op mijn commerciale van 1959 zitten achter nu wielen van een 504 pick-up met 205x75x16 banden. Dat drukt het toerental heel behoorlijk. Kan je de omtrekgetallen van de verschillende banden wel beschikbaar stellen.
