Banden 203A?!
Banden 203A?!
Berichtdoor RobinHoed » 14 maart 2018, 18:21
Op de 203A van Ronald zitten 155R400 banden.
Als je hier naar zoekt kom je op vrij dure banden uit.
400mm vertaald zich naar 15,75"
Vraag is dan ook past een 155R16 band op deze velg of is dit vragen om problemen ??
Als een R16 niet past, zou een 203C velg overwegen dan een optie zijn aangezien 155x380 zich perfect vertaald naar 155/R15 ?
Of komt dit ook de rij eigenschappen niet ten goede?
Verneem graag meer hoe andere 203A bestuurders hier mee omgaan, of is de conclusie
gewoon verstand op nul en dure 155x400 banden kopen ?
Laatst bijgewerkt door RobinHoed op 15 maart 2018, 12:06, in totaal 1 keer bewerkt.
404 - 1961 "Marie Antoinette"
RobinHoed
Re: Banden 203A?!
Berichtdoor A.B.203 » 14 maart 2018, 22:31
er zijn: 3 mogelijkheden :
A:
je schaft de dure 400 banden aan
B:
er zijn bedrijven die in de oude 400 velgen aan weerzijde dunne strips lassen waardoor er 16 inch banden goed op passen,
dit ziet er heel netjes uit en zonder de strips zijn 16 inch banden bijvoorbeeld 165x70x16 ( rolomtrek 200,24 cm) te groot voor de 400 velgen, ze kunnen dan van de velg aflopen.
C: je gebruikt 15 inch velgen van de 203 of 403.
Kies je voor optie C met band 155x80x15 dan heeft het wiel een kleinere rol-omtrek (197,6 cm)dan bij een wiel met 155x400 (?) en je kan dan kiezen voor een iets bredere band, bijvoorbeeld 165x80x15.
(rolomtrek 202,63 cm) om dat te compenseren. Op internet staat verschillende bandenomtrek vergelijkingstabellen maar een band uit de 400 komt er niet in voor, kennelijk een te ouderwets model.
Heb hier geen band met de maat 155x400 staan, maar wel een 185x400 en die heeft een rolomtrek van ca 227 cm en een moderne 185x80x15 heeft een rolomtrek van ruim 212 cm, je ziet dus dat de 400 banden uit vroegere tijden aanmerkelijk groter zijn dan de 15 inch. Bij dezelfde snelheid moet de motor meer toeren maken.
Ben benieuwd naar andere visies en mogelijkheden.
A.B.203
Re: Banden 203A?!
Berichtdoor RobinHoed » 15 maart 2018, 21:40
Aart, bedankt voor de informatie !
Denk dat je alle smaken hier wel te pakken hebt :D
A.B.203 schreef:Op internet staat verschillende bandenomtrek vergelijkingstabellen maar een band uit de 400 komt er niet in voor, kennelijk een te ouderwets model.
Die heb ik dan toevallig wel weer eens gevonden, maar komt niet overeen met jouw waardes dus geen idee of het klopt of niet :roll:
203 – 155 x 400 - band omtrek 196.0 cm – Michelin X 155R400 – druk V1.5 / A1.8 kg /cm2
203C – 155 x 380 - band omtrek 188.5 cm – Michelin XAS 155R15 – druk V1.6 / A1.9 kg /cm2
203U4 – 155 x 400 - band omtrek 201.1 cm – Michelin X 165R400 – druk V1.1 / A1.6 kg /cm2
203L/CL/U6/C5
– 185 x 400 - omtrek 208.2 cm – Michelin X 185R400 – druk V1.1 / A1.5 kg /cm2
– 17 x 400 - omtrek 212.8 cm – Michelin XCA 17R400 – druk V1.5 / A2.5 kg /cm2
RobinHoed
Re: Banden 203A?!
Berichtdoor A.B.203 » 16 maart 2018, 00:14
De michelin 185x400 band heb ik achterop de Pick-up liggen. De bandenspannig is ca 2.2 atm en met een rolmaat is de omtrek gemeten. De 15 inch afmetingen komen van bandenomtrek tabellen op internet dus? Zal volgende week nogmaals de maat handmatig opnemen. (nagemeten en de rolomtrek klopt)
Laatst bijgewerkt door A.B.203 op 19 maart 2018, 21:59, in totaal 1 keer bewerkt.
A.B.203
Re: Banden 203A?!
Berichtdoor Pininfarina » 19 maart 2018, 21:15
Pas op! op een A passen de 15" wielen van een C niet, deze lopen dan aan op de fusee/stuurkogel.
Velg diameter is een maar een band heeft ook zijn hoornhoogte nodig voor een stabiel gedrag.
Enne een setje banden gaat eenmaal gekocht jaren mee en geeft een hoop veiligheid ga daar nou niet mee spelen als goed bedoelde amateur..... (je bent immers niet alleen op de weg :wink: )
"Poor is the pupil who does not surpass his master" -Leonardo da Vinci-
Pininfarina
Geregistreerd: 19 jun 2004, 22:08
Woonplaats: Ergens in Nederland
Re: Banden 203A?!
Berichtdoor A.B.203 » 19 maart 2018, 21:39
Het was mij niet bekend dat 15 inch 203/403 wielen op de vooras aanlopen bij een 203 A, geldt dat voor alle 15 inch velgen, gelast en geklonken ?
Het is mij wel bekend dat geklonken 15 inch velgen niet passen op de achteras van een 203 commerciale, gelaste 15 inch velgen passen wel.
De meeste 203 SW-achtige uitvoeringen hebben -in originele staat- op de achteras nl hele grote remtrommels.
A.B.203
Re: Banden 203A?!
Berichtdoor RobinHoed » 19 maart 2018, 21:41
Pininfarina schreef:geeft een hoop veiligheid ga daar nou niet mee spelen als goed bedoelde amateur..... (je bent immers niet alleen op de weg :wink: )
Inderdaad, vandaar ook even wat research.
Dat de 4 nieuwe banden bijna de helft van aanschaf prijs auto is, vergeten we dan maar even. :lol:
Mijn auto niet, ik zal doorgeven dat a of b overblijft.
RobinHoed
Re: Banden 203A?!
Berichtdoor Pininfarina » 20 maart 2018, 12:26
Zit geen verschil in gelast of geklonken probleem zit in de zone die langs de stuurkogel loopt....
Zou je overwegen velgen aan te passen is het beter om de hoepel in vaktermen de velg, geheel te vervangen door een 16" hoepel/velg op de bestaande schijf, maar dit gebeurt ook niet gratis....
Aan het slot kon je wel eens tot de conclusie komen dat gewoon de 400 banden kopen goedkoper is.....(16" monteren op 400 wielen is geen optie, dit zal binnen banden gaan kosten die keer op keer "klem" gaan zitten tussen de velg en de hiel van de band met lekke banden als gevolg.)
Pininfarina
Re: Banden 203A?!
Berichtdoor A.B.203 » 20 maart 2018, 15:38
Ik bedoel geklonken velgen op de achteras, door de uitstekende koppen van de klinknagels kan een 15 inch wiel niet over de trommels. In 1955 al kwam Vredestein met buitenbanden van synthetisch rubber, wat geen lucht doorlaat en verdwenen de binnenbanden langzamerhand. Uiteraard met aangepaste velgen . Heb de afgelopen jaren meerdere 2 en 403 rijders ontmoet die tubeless rijden. Het zijn harde rijders die soft rallys doen en er geen problemen mee hebben. Ben er van overtuigd dat de moderne banden vele malen beter zijn dat die van 60 jaar geleden. Maar dat is weer een andere discussie. Misschien wil Frank 04 hier iets uit de praktijk over zeggen.
A.B.203
Re: Banden 203A?!
Berichtdoor Pininfarina » 20 maart 2018, 17:34
Je kan natuurlijk ook de fusee's monteren van een C dan passen de 380/15" wielen ook
Pininfarina
