Velgen muurvast op naaf
Berichtdoor Martijn » 11 jul 2016, 23:14
okay, lastig probleem. Ik heb een set originele 16 inch turbinevelgen voor mijn fase 1 605 gekocht. Netjes laten stralen en coaten, Michelins erom gedraaid, velgenwax erop. Gisteren eindelijk tijd om ze erop te zetten. Ging lastig, paste niet lekker opde naaf. Middels de wielbouten er toch opgedraaid maar je raad het al : die zit nu vast. Met geen mogelijkheid wil het wiel er weer af. En nu? Moet er toch weer een keer af.
Komt natuurlijk omdat de coating natuurlijk ook op het naafgat terecht is gekomen..hoe krijg ik dat nu weer los? Een grote lagertrekker / pulleytrekker misschien? M'n velgen zou ik het liefste netjes houden dus het moet wel met gedoseerd geweld..
Martijn
Woonplaats: Hilversum
Re: Velgen muurvast op naaf
Berichtdoor jacqabe » 12 jul 2016, 16:36
De wielmoeren een stukje losdraaien zonder de auto op de krik te zetten. Dan de auto heen en weer schudden waardoor de boel vast wel los komt. Dan uiteraard de auto wel opkrikken :-)
Succes, Abe
Berichtdoor A.B.203 » 28 aug 2016, 23:11
De wielen zullen al wel los zijn vermoed ik. Anders de auto iets opkrikken, een balk vlak op de grond tegen de binnenkant van het wiel leggen en daar met een hamer met een lange steel tegen aan slaan. Hamerkop over de grond laten slepen.
A.B.203
