banden 175/65R14 onder een 205
Berichtdoor La Griffe » 22 nov 2014, 22:34
Heb winterbanden op een set 14"stalen velgen van een 206.
Nu mijn vraag op de stalen velgen heb ik winterbanden in de maat 175/65R14 gaat dat passen onder een 205?
205 XS 1.4 1991 Gris Magnum ( M0TA )
205 CTI 1.9 U9 1991 Atlantic Bleu ( Verkocht )
205 GTI 1.9 Griffe U9 1990 Still on the road
205 GTI 1.9 Griffe U9 1991 *RIP*
106 SPORT 1.6 16v 27-04-1998 (1ste eig. en in 2006 verkocht)
205 XS 1.4 1988 *RIP*
La Griffe
Geregistreerd: 19 jan 2006, 22:16
Woonplaats: Roermond
Re: banden 175/65R14 onder een 205
Berichtdoor maan » 22 nov 2014, 22:40
dat zal er om spannen. 185/60/14 past net, jouw maat 175/65/14 is 5 mm hoger. dus als er al een paar mm profiel af is moet het passen. Moet je achteras niet doorgezakt zijn. En anders gewoon proberen.
maan
Woonplaats: Leersum
Berichtdoor joospeugeot » 22 nov 2014, 23:32
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 21 jan 2016, 22:49, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor La Griffe » 22 nov 2014, 23:36
Heb een setje spacers voor achter 12mm en et waarde is 34, dus hoop dat het gaat passen.
La Griffe
Berichtdoor maan » 22 nov 2014, 23:41
ik heb 175/70/13 op ET 28 en 185/60/14 op ET 24, beide past met een krappe vinger tussen band en binnenscherm / veerpoot, en ik had 155/80/13 op ET 35, met 1,5 vinger ruimte. Dan zou jouw 175 op ET 34 misschien ook net passen zonder spacer.
maan
Woonplaats: Leersum
Berichtdoor Keezx » 22 nov 2014, 23:42
Ja, gaat wel, ik heb velgen met ET 24 op 205 en 309 gehad, geen problemen.
ET 34 misschien ook, maar ziet er raar uit.
Keezx
Berichtdoor La Griffe » 22 nov 2014, 23:48
maan schreef:ik heb 175/70/13 op ET 28 en 185/60/14 op ET 24, beide past met een krappe vinger tussen band en binnenscherm / veerpoot, en ik had 155/80/13 op ET 35, met 1,5 vinger ruimte. Dan zou jouw 175 op ET 34 misschien ook net passen zonder spacer.
Nee, heb de auto op de brug gehad bij E & S te Helmond en we zagen achter zonder spacer dat de band tegen de binnenscherm kwam, dus vandaar ik mij spacers 12mm heb gekocht. Ik laat het wel weten of het past of niet.
La Griffe
Berichtdoor La Griffe » 26 nov 2014, 16:14
Vanmorgen aan de auto gewerkt en achter de spacers erop gemonteerd. Heb achter spelling van 1 cm tussen binnenscherm en schokbreker nu met bandenmaat 175/65/14 het zelfde is voor de bandenmaat 185/60/14.
Maar voor heb ik een probleem met bandenmaat 185/60/14 want die raakt de schokdemper met velg ouragan 5,5 j 14" ET 34 dus hier moet ik mij ook spacers voor halen.
Met bandenmaat 175/65/14 op stalenvelg ET 34 heb ik voor 1 cm spelling zonder spacer.
Maar heb achter een probleem aan de linkerkant met bandenmaat 175/65/14 loopt bijna tegen de onderspoiler,scheelt maar 6mm.
Aan de andere kant achter heb ik spelling van 2 cm tussen band en onderspoiler.
Zie dat linksachter een tik heeft gehad en de achterbumper staat wat naar binnen.
Ik denk dat de ophangbeugel wat verbogen is en naar binnen staat waar de achterbumper aan gemonteerd is.
Een hele klus om even de achterbumper los te maken,want de bouten zijn verroest en heb er maar WD40 opgespoten.
Ga morgen weer verder er aan werken en probeer straks hier foto`s te posten.
http://www.mijnalbum.nl/Album=WGO6CIW3
La Griffe
Berichtdoor maan » 26 nov 2014, 20:45
Dat aanlopen linksachter heb ik ook gehad, de onderspoiler alleen links opzij iets los maken van de bumper, iets naar achter trekken en weer vastzetten was bij mij voldoende. Scheelt zo een halve cm
maan
Woonplaats: Leersum
Berichtdoor La Griffe » 27 nov 2014, 23:58
Ik heb de winterbandenset met maat 175/65R14 met stalen velgen in de verkoop gezet op Facebook en heb al iemand die intresse toont, want vond ze niet staan onder de auto en vooral achter. Nu komen winterbandenset 185/60/14 onder de auto op de 14" alu velgen die ik nog had wel met wheel spacers er tussen, dus voor ook. Als ze onder staan maak ik er een foto van.
La Griffe
Berichtdoor La Griffe » 30 nov 2014, 16:00
Zie dit linkje http://www.mijnalbum.nl/Album=RGXLNZ8F hoe de 14" ouragan`s er onder staan op de winterbanden.
Tevens heb ik ook even foto`s gemaakt van het vollder interieur.
La Griffe
Berichtdoor joospeugeot » 30 nov 2014, 16:54
Berichtdoor La Griffe » 30 nov 2014, 17:14
Heb altijd wel een zwak gehad voor deze ouragan velgen en kwam ze bij toeval tegen op mp in de maat 14" en dacht dat gaat straks er mooi uit zien op de Miami bleu 205je.
En ben er ook blij mee en staat goed :D
Normaal zie ik 16" ouragan`s op 205 GTI`s heeft ook wel wat,maar een kleinere maat velg vindt ik mooier staan en vooral bij een gewone 205.
La Griffe
Berichtdoor maan » 30 nov 2014, 17:43
Inderdaad, staat heel mooi die 14" Ouragans zeg.
maan
Woonplaats: Leersum
