Winterbanden vraag (xsara - 206)
Berichtdoor C@rtman » 31 okt 2013, 10:58
Van mijn vorige auto een citroen xsara break 1.9 TD heb ik nog goede winterbanden liggen 185/65/14 steek 4x108.Met de winter voor de deur wil ik mijn 206 1.9 D ook voorzien van winterbanden.Zou ik de winterbanden van de citroen onder de 206 kunnen monteren.De banden die nu onder mijn 206 zitten is maat 175/65/14 steek 4x108.Het verschil is de bandbreedte 185/65/14 .....175/65/14 de steek is hetzelfde.Graag advies gevraagd wat zouden jullie doen ?
Alvast bedankt voor de reactie,s
Gr.Peter
C@rtman
Geregistreerd: 25 sep 2013, 20:48
Re: Winterbanden vraag (xsara - 206)
Berichtdoor joospeugeot » 31 okt 2013, 14:05
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 21 jan 2016, 23:02, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor ruit'48 » 31 okt 2013, 14:42
De banden op zich kun je in ieder geval overzetten, alleen zit je dan te kijken met de kosten van demonteren en monteren + balanceren
ze zijn iets breder en ook iets hoger maar dat is geen probleem. Probeer ergens misschien op de sloop een extra set wielen te vinden voor de 206
Gr. Kees
-404 berline 1961 (prod. jaar '60)
Suzuki Baleno Estate 1.8 GTX automatic
Aime ta voiture, soigne~la , conduis bien et conduis toi bien !
ruit'48
Geregistreerd: 22 nov 2008, 20:03
Woonplaats: Goeree ~ Overflakkee
Berichtdoor Bert » 31 okt 2013, 22:02
op onderstaande site kun je de verschillen zien tussen een Xsara en een 206
:arrow: http://www.velgsteek.nl/auto/
Bert
Berichtdoor C@rtman » 01 nov 2013, 01:01
Oke iedereen bedankt voor de snelle reacties de ET waarde van de velg had ik even over het hoofd gezien.Ik ga dan maar opzoek naar nog een setje velgen op de sloop ofzo.De banden 185/65/14 kan ik dus gewoon op een velg van een 206 laten monteren ? Het maakt dus niet uit dat de band 10mm breder is ?
C@rtman
Berichtdoor joospeugeot » 01 nov 2013, 01:10
Berichtdoor pauldevries » 01 nov 2013, 01:36
Naar mijn weten past dit gewoon,
Ik heb zelf winterbanden van een 306 met 185/65/14 onder de 206 1.4 van mijn broer gezet.
Deze hebben net als de xsara velgen et18 normaal en past prombleemloos zonder aanlopen en dergelijke.
Als je twijfelt de wielen er gewoon onder zetten en passen, en dan een stukje gaan rijden,
dan weet je het zeker, om laten leggen van banden kun je daarna nog altijd doen :wink:
groeten van Paul
pauldevries
Berichtdoor Rob » 01 nov 2013, 19:56
306 velgen onder 206 gaat probleemloos.
Wel is de ET waarde iets anders.
206 velgen onder een 306 wil niet. Loopt aan bij inveren.
ik had 206 gti velgen met winterbanden bedacht voor de 306 CC.
Helaas dus.
504, 505, 604.
Rob
Geregistreerd: 14 sep 2005, 21:46
Woonplaats: EDE
Berichtdoor C@rtman » 24 nov 2013, 13:53
Even een update van de topicstarter sinds gister zitten de velgen met banden van de xsara onder de 206.Uiteraard heb ik er ook al mee gereden en dat ging prima :mrgreen:
Gr.Peter
C@rtman
