Slotje Vragen over 15 inch aluminium TRX velgen.
Berichtdoor Peukje 1 » 22 dec 2012, 01:33
Ik heb een setje 15 inch TRX velgen op de kop kunnen tikken ,maar ze zijn jammer genoeg niet compleet.
Ik zit met een paar vragen, wie kan mij verder helpen.
Ik mis een naafdop, zijn die voor alle aluminium TRX velgen gelijk?
Verder heb ik er geen moeren bij nu heb ik nog wel moeren liggen van de aluminium SMR velgen die op de 505 GTI en V6 zitten kan ik die gebruiken ( ze zijn 5 mm langer en de conus is een geheel met de moer )?
Wat is de afm van de schroefdraad tapeinden waar de moeren op gaan is dit 12mm x1,25 of 12mm x1,5 .
Ik ben blij met elk advies.
Zijn uiteindelijk verkocht.
Laatst bijgewerkt door Peukje 1 op 03 jun 2013, 14:16, in totaal 1 keer bewerkt.
Peukje 1
Re: Vragen over 15 inch aluminium TRX velgen.
Berichtdoor joospeugeot » 22 dec 2012, 04:02
die naafdoppen zijn zover ik weet allemaal hetzelfde.
deze wielen zitten origineel vast met M14 moeren ! dus hoe en of je met M12 vast krijgt is voor mij ook altijd een raadsel geweest en tot nu nog niet opgehelderd !
Berichtdoor Peukje 1 » 22 dec 2012, 07:55
Bedankt voor je reactie,
De wielmoeren heb ik op E-Bay zien staan in zowel 12 als 14 mm maar of er dan verschil in de velgen zit weet ik niet.
Ik heb al zitten denken om de tapeinden te vervangen door 14 mm , maar omdat ik ze op een 505 v6 met abs wil zetten wordt het aan de voorkant een hele verbouwing.
En dan heb ik het nog niet over de kosten ivm de specialeen wiellagers van +/- €85,= per stuk.
Ik hoop dat iemand een oplossing heeft.
Peukje 1
Berichtdoor Martijn » 22 dec 2012, 08:42
Als je het TRX model velg op een auto met ABS wil zetten moet ik je helaas uit de droom helpen want dat past niet, remschijven zijn dikker
Monteer je de velg dan draait je wiel niet meer, weet ik uit eigen ervaring met mijn eigen 505 V6. Het was ook niet zonder reden dat de topmodellen 505 ( met ABS) af fabriek andere wielen kregen.
Martijn
Woonplaats: Hilversum
Berichtdoor Peukje 1 » 22 dec 2012, 19:24
Hallo Martijn,
na van de schik bekomen te zijn ben ik vol goede moed gaan kijken of ik er wat aan kon veranderen.
Nee dus , de remtang komt tegen de voorkant van de velg en is bij een nieuwe rembok ruim 5 mm te lang.
Vandaar dat het midden gedeelte met de afdekdop van de v6 velg dus anders is als bij een TRX velg.
Dat is balen , en dus geen andere velgen op de v6.
Peukje 1
Berichtdoor joospeugeot » 22 dec 2012, 21:27
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 16 mei 2016, 01:48, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor Peukje 1 » 23 dec 2012, 03:04
Op de 505 v6 zitten 12 mm moeren en eigenlijk paste deze best goed op de TRX velgen .
Ze zijn wat langer maar dat was niet storend dat had ik misschien nog wel aangedurft het draagvlak van de moer was volgens mij niet verkeerd.
Eigenlijk had je daar ook wel 14 mm verwacht maar dat heb ik nog niet gezien op een v6.
Peukje 1
