Binnenband J7
Binnenband J7
Berichtdoor EricJ7 » 26 nov 2010, 18:37
Na 5000 km door Frankrijk getoerd te hebben krijg ik een lekke band in nederland op weg naar de stalling..
De garage om de hoek wil hem wel monteren als ik de binnenband lever. Hij heeft ze niet. Na wat rondbellen blijkt het toch wel een probleem; kwikfit kan ze wellicht bestellen.
Enfin, m'n vraag dus; waar vind ik gemakkelijk een binnenband 19 x 400 voor de J7?
Groeten,
Eric
EricJ7
Geregistreerd: 15 jun 2009, 16:12
binnenband
Berichtdoor tinus » 26 nov 2010, 22:02
Ik heb er een aantal liggen.
Maar waarom plak je hem niet ?
tinus
Woonplaats: Roelofarendsveen
Berichtdoor EricJ7 » 28 nov 2010, 17:41
Hoi Tinus,
ik kan het toch niet zelf dus moet m naar de garage brengen. Ik denk dat plakken dan net zo duur wordt dus dan heb ik liever een nieuwe binnenband.
Kennelijk kan jij er wel makkelijk aankomen? Kan ik er een van je overnemen?
groet!
eric
EricJ7
Berichtdoor Harrie » 28 nov 2010, 18:02
als de binnenband al oud en uitgedroogd is: beter vernieuwen.
en als je even met de lekke band hebt doorgereden, is de binnenband vaak aan gort..
Berichtdoor Peter J7 » 28 nov 2010, 23:25
Deze persoon http://link.marktplaats.nl/371448520 bood een tijdje terug naast banden ook nieuwe binnenbanden aan. Wellicht kan je die link dus eens proberen. Het is dus geen zekerheidje maar goed.... niet geschoten...
Gr. Peter J7[/url]
Vouloir c'est pouvoir.
Peugeot J7 PZ10
Peugeot 206 XR
Peter J7
Geregistreerd: 13 jul 2009, 11:27
Woonplaats: Tilburg
Berichtdoor Jeetje » 29 nov 2010, 01:08
Ik begrijp 't niet goed...
Waarom kan je/een bandenboer geen binnenband leveren? Een 19x400-binnenband is exact hetzelfde als een 16" binnenband en die kan elke bandenboer leveren.
Berichtdoor Peter J7 » 29 nov 2010, 10:33
@Jeetje: o ja? Wist ik niet. Dat maakt het inderdaad een stuk makkelijker. :wink:
Peugeot J7 PZ10
Peugeot 206 XR
Peter J7
Woonplaats: Tilburg
Binnenband J7
Berichtdoor EricJ7 » 29 nov 2010, 15:16
@ Jeetje,
oeps, is dat zo? Dan ben ik inderdaad onhandig bezig. Ik begrijp uit de aanduiding 19 x 400 dat de buitenbandmaat 19 inch is, toch?
Zie ik dat verkeerd of past er dus een gewone 16 inch binnenband in een 19 inch buitenband?
Nog een andere vraag @ Jeetje, ik probeer een PB'tje naar Tinus te sturen, ze blijven echter in de wachtrij 'hangen'.. In de FAQ lees ik dat ik dan wellicht niet geautoriseerd (meer) ben? Weet jij raad?
Groet,
Eric
EricJ7
Berichtdoor Jeetje » 29 nov 2010, 15:45
19x400 komt qua maat praktisch overeen met 16". Een band met de maat 195-75/16 is praktisch gelijk aan een 19x400 band...
Deze foto maakte ik in Frankrijk van een J9:
Die heeft zelfs 16" banden op de 19x400 velg gelegd (was een brandweerwagen van de plaatselijke brandweer).
Of je een 16" band straffeloos op een 19x400 velg kunt leggen, daar verschillen de meningen nogal over. De plaatselijke brandweer reed zo in ieder geval al jaren probleemloos rond...
De binnenband voor een 16" band gaat dus gewoon passen :wink:
Je berichtje blijft trouwens in de wachtrij staan totdat de beoogde ontvanger het bericht heeft geopend en 'verschuift' het bericht van 'in wachtrij' naar 'verzonden'; zo werkt dat bij een pb.
dank!
Berichtdoor EricJ7 » 29 nov 2010, 16:25
Hoi Jeetje,
bedankt voor de snelle reaktie.
Grappig die foto! Tja, gaan als de brandweer is misschien niet altijd zo verstandig.. :D
Nou lijkt mij op het oog wel dat deze 16 inch band veel minder hoog is dan de originele? Maar je weet zeker dat die binnenband dan inderdaad gaat passen?
Ik blijf me toch nog wat achter de oren krabben over de vraag waar dat 19x400 dan voor staat.
En dank voor de info over het PB'tje.
@ Tinus; ik heb je dus een PB'tje gestuurd.
Groet!
Eric
EricJ7
Berichtdoor Jeetje » 29 nov 2010, 17:28
Volgens mij is dat een cm-aanduiding (of mm-aanduiding) terwijl dat normaliter in inches is...
Ik dacht dat een J7-velg 40cm (400mm) hoog is en dat is gelijk met 15,75 inch. de 19 is de breedte van de velg in cm's en dat staat weer gelijk aan bijna 7,5 inch.
Of zoiets :roll:
Een 16" binnenband past absoluut: ik heb er inmiddels al op 2 velgen geruime tijd -zo'n 2 jaar- nieuwe (16") binnenbanden in zitten en die zitten perfect...
Berichtdoor Jeetje » 29 nov 2010, 17:32
En met die brandweer-J9 werd aardig doorgegast:
gaan als de brandweer...
Berichtdoor EricJ7 » 30 nov 2010, 23:07
Mooie plaatjes, Jeetje!
Ik hoop morgen jouw theorie bevestigd te krijgen bij de bandenboer, sta nu weer met een lege accu, dus eerst even aan de lader.
Ik laat het nog wel even weten hier.
Bedankt!
Eric
EricJ7
Re: dank!
Berichtdoor Harrie » 30 nov 2010, 23:44
EricJ7 schreef:Nou lijkt mij op het oog wel dat deze 16 inch band veel minder hoog is dan de originele? Maar je weet zeker dat die binnenband dan inderdaad gaat passen?
Groet!
Eric
een binnenband is 'leeg' veel kleiner, en zet eenmaal opgepomt UIT.
past dus altijd in dit geval.
400 cm = 15,75 inch oftwel 99% hetzelfde als 16 inch.
Binnenband J7
Berichtdoor Pininfarina » 04 dec 2010, 22:48
Gewoon effe een Michelin Binnenband bestellen code 16J13 = zelfde voor 17 & 19R400 :D
"Poor is the pupil who does not surpass his master" -Leonardo da Vinci-
Pininfarina
Geregistreerd: 19 jun 2004, 22:08
Woonplaats: Ergens in Nederland
Bedankt
Berichtdoor EricJ7 » 24 dec 2010, 20:16
Iedereen bedankt voor de info,
hiermee moet het wel gaan lukken. De camper staat nu in de stalling. Binnenkort breng ik het wiel naar de garage, zal ze de informatie doorgeven.
Groet!
En een mooie kerst,
Eric
EricJ7
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 38 gasten
