Wiel- en steekmaat 307 en 207 hetzelfde?
Berichtdoor Manitoba » 17 nov 2010, 20:11
Forumvrienden,
Weet iemand van jullie of de wiel- en steekmaat van een 307 hetzelfde is van een 207? Ik vraag dit omdat een kennis winterbanden + wielen heeft, maar zij is op zoek naar een 207 en wil het liefst die set winterbanden blijven gebruiken.
Hoop dat jullie kunnen helpen.
Thanks,
Walter
Sinds 21 september '11: 508 Berline / 1.6 e-HDi S/S 2-tronic / Blue Lease Executive / Gris Haria
Manitoba
Geregistreerd: 31 mei 2006, 21:14
Woonplaats: De Meern
Berichtdoor jurgen » 17 nov 2010, 20:34
Steek, ET en centergat
207 alle modellen 4x108 27 65,1
307 4x108 28 65,1
307CC 4x108 31 65,1
jurgen
Geregistreerd: 12 jul 2009, 11:14
Woonplaats: België
Berichtdoor Manitoba » 17 nov 2010, 22:17
Dank Jurgen. Het gaat om een 307SW; dus als ik je goed begrijp is er een afwijking in de ET-waarde van 1mm. Da's geen probleem, toch? Steek en center-gat zijn blijkbaar hetzelfde.
Nogmaals thanks!
Walter
Manitoba
Berichtdoor Bart-Peugeot » 17 nov 2010, 22:26
Let wel op dat de maat banden van een 207 kleiner is dan de 307.
307 staat vaak op 195-65-15 (of 205-55-16)
207 staat op de maat: 185-65-15 (of 195-55-16)
Overigens moet ik zeggen dat er ook mensen met een 207 gewoon met 195-65-15 (winter)banden rijden.
Deze vraag werd een keer gesteld op de 207club. Ik legde uit zoals hierboven. Werd ik even terecht gewezen door iemand. 195-65-15 was de juiste maat onder een 207, want hij had dat ook! :shock:
Maar goed, zo kun je alles recht lullen. ;-)
Kortom, je bent nu helemaal op de hoogte. :D
In bezit van een 308 en 504.
Bart-Peugeot
Woonplaats: Rijnmond
Berichtdoor Manitoba » 17 nov 2010, 22:50
Bart-Peugeot schreef:Let wel op dat de maat banden van een 207 kleiner is dan de 307.
Helder, maar dat maakt in zoverre natuurlijk niet uit wanneer je het over een complete set hebt voor je winterbanden (dus velgen + banden). Als je die nu passend hebt voor je 307, is 'ie dus theoretisch ook bruikbaar onder de toekomstige 207. Gevaar zit 'm alleen in wanneer de bandenmaat echt anders is, de snelheidsmeter in de 207 afwijking gaat vertonen. Toch?
Grtz,
Walter
Manitoba
Berichtdoor Bart-Peugeot » 17 nov 2010, 23:27
Met 307 banden die een grotere omtrek hebben dan die van de 207, zal de teller in de 207 dus te weinig aangeven.
Maar ik denk dat het wel binnen de marge valt.
Dat bereken je trouwens hiermee: http://www.205gti.com/techtyrecalc.htm
195-65-15 tov 185-65-15 zorgt ervoor dat de snelheidsmeter 2% te weinig aangeeft.
Ik zou ze gewoon monteren. Als de banden versleten zijn vervang je ze gewoon voor de juiste maat.
Bart-Peugeot
Berichtdoor Harrie » 18 nov 2010, 00:19
Als een snelheidsmeter 2% te weinig aangeeft ( door andere bandenmaat ), geeft 'ie nog steeds te veel aan....
ik dacht dat het digitale signaal in onze 406 wel vrij nauwkeurig zou zijn...
Echter, volgens onze TomTom geeft de snelheidsmeter echter véél te veel aan...
dus heb ik altijd braaf 117 km/u gereden toen ik 124 op de teller had staan... :roll: :roll:
( Autofabrikanten schijnen dat bewust te doen om te voorkomen dat ze schadeclaims krijgen voor te lage aanduiding v.d. gereden snelheid ).....
Berichtdoor joospeugeot » 18 nov 2010, 03:41
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 21 jan 2016, 23:18, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor Gilletti » 18 nov 2010, 09:46
Superhandige site om e.e.a. te controleren qua steekmaat, ET waarde etc.:
(ik heb de 307/207 alvast opgezocht).
steekmaat.nl
Gilletti
Woonplaats: Mijdrecht
