Velgen 206 op een 306
Berichtdoor patrickverkerk » 22 dec 2004, 20:12
Weet iemand of de velgen van een 206 op een 306 passen?
Steekmaat is het zelfde maar heb ik bijvoorbeeld spoorverbreders nodig?
Alvast bedankt
Patrick
patrickverkerk
Geregistreerd: 22 dec 2004, 20:07
Woonplaats: Oss
Berichtdoor Bert » 22 dec 2004, 21:11
ze passen wel, maar het is niet verstandig omdat de "J "maat anders is. daardoor staat het hart van de velg op een andere plaats waardoor de wiellagers verkeerd belast worden. met als gevolg dat ze eerder versleten zijn :cry:
Bert
Woonplaats: Rotterdam
Berichtdoor 205GRIFFE » 23 dec 2004, 01:55
Je moet ook op de ET waarde van de velg letten.
Zo passen de 16" Ouragan velgen van de 406 zo op de 205 GTI.
Maar de 16"Ouragan velgen van de 206 passen alleen met spacers.
16" Ouragan - ET 20 (406)
16" Ouragan - ET 28 (206)
15" Ouragan - ET 20 bestaat ook
De 15" Cyclone velgen van de 306 GTI passen ook zo op een 205 GTI.
Die velgen hebben namelijk een ET waarde van 20.
15" Cyclone - ET 20 (306 GTI)
15" Speedline SL299 - ET 19 (205 1.9 GTI)
En de 15" 306 S16 velgen passen ook zo op een 205 GTI.
Die velgen hebben namelijk een ET waarde van 19.
15" S16 - ET 19 (306 S16)
Als ik het dus even met mijn "situatie" vergelijk, denk ik dat je toch aan de gang moet met spacers.
Of je moet nog even doorzoeken naar de juiste velgen.
Succes ermee. :wink:
Grt. Martijn :mrgreen:
- 205 GTi 1.9 16V Bleu Miami
205GRIFFE
Woonplaats: Hoorn | Lochem
Berichtdoor veen » 23 dec 2004, 17:16
Nu je het toch over banden hebt, onder een peugeot partner zit standaard 175/65 R14 85R XC4S, maar kun je daar wel 185/55R15 82V onder zetten? wie weet daar wat over of gaan je lagers daar van naar de knoppen.
veen
Woonplaats: coevorden
Berichtdoor 404 » 24 dec 2004, 19:18
Als de omtrek van de wielen niet of heel weinig verandert is dat toch geen probleem, lijkt me.
404
Berichtdoor 205GRIFFE » 25 dec 2004, 11:01
Kan prima hoor, praktisch geen afwijking.
Kijk maar eens hier: http://www.205gti.com/techtyrecalc.htm
Daar kan je bekijken hoe en wat bij verandering van bandenmaat.
Succes ermee.
Grt. Martijn
:mrgreen:
205GRIFFE
Berichtdoor veen » 26 dec 2004, 23:39
Ik heb het bekeken het verschil is erg weinig bedankt
veen
Berichtdoor knutsul » 04 jan 2005, 22:55
veen schreef:Nu je het toch over banden hebt, onder een peugeot partner zit standaard 175/65 R14 85R XC4S, maar kun je daar wel 185/55R15 82V onder zetten? wie weet daar wat over of gaan je lagers daar van naar de knoppen.
let ook even op het draagvermogen van de band, dit is namelijk een apk punt. een nieuwe band met een te lage loadindex word onheroepelijk afgekeurt. ( dit alleen bij grijs kenteken)
knutsul
Woonplaats: Gilze
Berichtdoor veen » 04 jan 2005, 23:46
Het is inderdaad een grijs kenteken, maar hoe kom ik daarachter staat dit op de band? en hoe hoog moet de loadindex zijn of waar kan ik dit vinden?
veen
Berichtdoor knutsul » 05 jan 2005, 21:39
meestal staat er in kilo's op wat de band mag dragen.
op je kentekenbewijs staat massa aslasten.
dus 2 maal de waarde van je band moet gelijk of groter zijn dan de aslast
als er alleen een code opstaat achter de maat moet een bandenbedrijf hier ook achter kunnen komen wat de draagkracht is of amders elke garage die apk keuringen doen hebben een overzichtslijst
knutsul
Woonplaats: Gilze
Berichtdoor veen » 05 jan 2005, 22:00
Ik ga dit van de week eens uitzoeken
bedankt voor de tip
veen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 42 gasten
