P4 230 schreef:Nieuwe banden!!!
Voordat je al je kogels in je voortrein sloopt!!
Bart-Peugeot schreef:Balanceren aan de auto!
jospop schreef:Had al een tijd lang een trilling in het stuur van de 504 rond 100 km/uur.
Robert_Eefting schreef:Band verdraaien op de velg, dan weer proberen. Kan zijn dat het slechte punt van de band ook net in de buurt zit van het ventiel wat de onbelans verergerd.
alexxie_m schreef:Ik stem op band draaien en opnieuw ballanceren, maar bij serieuse hoogte slag gewoon band vervangen en de andere evt. als goede reserveband bewaren.
Ook: te veel ballanceren en montage kan je al snel meer kosten dan nieuwe band. succes
Harrie schreef:alexxie_m schreef:Ik stem op band draaien en opnieuw ballanceren, maar bij serieuse hoogte slag gewoon band vervangen en de andere evt. als goede reserveband bewaren.
Verkeerde zuinigheid..gewoon nieuw.(punt)
busager schreef:je kunt de band ook laten afschrapen en vlakken. maar dat gaat natuurlijk ten koste van het profiel. dit doen ze bij vrachtauto's en bestelauto's ook wel eens. In terheijden zit een bandenboer die zo'n machine heeft staan.
