Even voorstellen
Even voorstellen
Berichtdoor Zwart-wit » 25 aug 2023, 19:35
Heb in December een Tjalk uit 1897 gekocht, met een peugeot indenor 6.90.
Hoop gedoe mee gehad.. motor werd niet warm. Zat geen thermostaat in. Zelf een thermostaathuis uit messing onderdelen gemaakt met een thermostaat van een BMW 325 tds ertussen. Dat werkt prima. Volgende probleem .. motor begon te daveren in toeren..wel warm maar weer een probleem erbij. Retour van de hogedrukpomp zat op de ingang van het brandstoffilter..beetje lucht rondpompen. Nieuwe opvoerpomp erop en retour naar de tank gemaakt. Weer perfect..tenminste..vond dat ie nog steeds veel rook en herrie had..klepspeling afgesteld..en DAT was nodig!
Loopt nu een heel stuk beter. Heb er een blok bij gekocht met koelwaterproblemen. Net blok opzich..maar voor onderdelen. Verstuivers eruit gerukt en laten reviseren en in de boot gezet. Weer een verbetering. Bedrading en dashboard geheel vernieuwd.. en zo gaan we vrolijk verder..
Zwart-wit
Geregistreerd: 19 jan 2023, 14:14
