turbo + kilometerstand valt soms weg
Berichtdoor ibrahim » 13 maart 2021, 12:30
ik heb een Partner 16HDI 55kW uit 2008. Kilometerstand ca. 145.000. Toen ik hem kocht in 2013 (kmstand ca. 75.000) heb ik vrij snel mijn turbo opgeblazen. Ik heb vernomen dat het een bekend issue was met deze motor. Vanaf die tijd laat ik olie verschonen om de 15.000 km. Ik heb een nieuwe turbo erop laten zetten, maar heb sinds die tijd een storing die herhaaldelijk, op onvoorspelbare momenten, optreedt.
Het uit zich in het terugvallen van de km-teller tot 0 en het uitvallen van de turbo. Ik kan dus gewoon doorrijden met beperkt vermogen en even onvoorspelbaar als het ontstaan is, stopt het probleem ook weer; de turbo springt aan en de kilometerteller loopt weer op tot de juiste waarde. Wat ik onlangs merkte is dat de kilometerstand ook stil blijft staan.
Wie kent dit en weet wat eraan te doen is
ibrahim
Geregistreerd: 13 maart 2021, 12:20
