I'm back!
I'm back!
Berichtdoor Wipneus » 17 sep 2020, 10:59
Hallo mede forummers,
Ik ben weer terug van weggeweest. Toen ik me aanslootbij dit forum (2007) was ik op zoek naar een nieuwe auto. Aangestoken door mijn broer (Bram/Brownie) met het peugeot virus heb ik een Peugeot 405 GTX gekocht via dit forum. 10 jaar later moest ik deze helaas opgeven. Hij was niet meer netjes en technisch had hij steeds grotere gebreken. Af en toe nog steeds spijt van, wat een fantastische auto was dat. Nu ben ik van mijn 405 in een passat gerolt en heb inmiddels een Saab 95. Niet zo interessant voor hier, maar sinds dit weekend heb ik een Peugeot 305 Select uit 1985 van Bram overgenomen. Een knappe auto met weinig kilometers. Volgens mij wel bekend op dit forum. Hij heeft de reis van Nederweert - Noord-Groningen overleefd en staat te poppelen om weer de weg op te mogen. Op dit moment staat hij klaar voor het nodige onderhoud. Ik zal proberen wat updates te geven op dit forum over de voortgang.
To do lijstje:
- Grote service beurt waaronder distributieriem vervangen (misschien ook waterpomp?)
- Alles nalopen na stilstand
- Lek dakraam oplossen
- Andere velgen monteren
- Startmotor nakijken (hij start op het moment niet)
- Accu + dynamo controleren
- Kwetsbare delen behandelen tegen roest (nu nog helemaal roestvrij!)
- Deuk in het voorscherm herstellen
- Daarna een APK keuring laten uitvoeren. Kijken wat daar nog achter weg komt
Ik heb doorgaans niet bakken tijd, dus de voortgang zal met een rustig tempo gaan.
305 Select 1.6 '85
Historie
405 GTX 2.0i '94
309 GR 1.4i '92
Wipneus
Woonplaats: Groningen
Re: I'm back!
Berichtdoor Eric1974 » 17 sep 2020, 19:14
Hoi en welkom, succes en als je hem rustig aan opknappen de automaatbak ook even spoelen en verse olie geven, dat vertaald zich direct in soepeler rijgedrag
Eric1974
Geregistreerd: 27 aug 2020, 19:37
Re: I'm back!
Berichtdoor Wipneus » 17 sep 2020, 20:10
Bedankt voor de tip! Maar het is een handbak.
Ik dacht eerst aan:
Distributieriem
Olie
Filters (lucht/olie/benzine)
Bougies
Ik twijfel aan de waterpomp. Is 2010 vervangen maar heeft wel weinig kilometers gedraaid.
305 Select 1.6 '85
Historie
405 GTX 2.0i '94
309 GR 1.4i '92
Wipneus
Re: I'm back!
Berichtdoor Eric1974 » 17 sep 2020, 20:21
Sorry ik dacht dat selecta de automaat was, als de distributie over de waterpomp loopt, deze zeker mee vervangen, door het spanningsverschil van de riem gaat die lekken en kun je weer alles loshalen. En een waterpomp in geen duur onderdeel, wel blij dat ik een oud motortje met ketting heb!
Eric1974
Re: I'm back!
Berichtdoor Brownie » 18 sep 2020, 00:23
Welkom weer. Ik ben blij je weer aan een Peugeot heb kunnen helpen en nog wel je favoriete model. Inderdaad goed alles nalopen, haastige spoed is zelden goed. Distributie/waterpomp, sapjes, filters en bougies zeker doen voordat je hem start. Misschien ook even de brandstof er helemaal uithalen. Oude benzine kan ook wel eens leiden tot nieuwe problemen. Schuifdak, velgen en dinitrol ofzo kan ook nog wel als je de APK hebt geregeld. Enne, probeer ethanol vrije benzine te tanken, kan ook veel problemen voorkomen.
403 Break Diesel 1960
104 GL6 Benetton 1978
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 GTI Familiale RHD 1987
505 GR Familiale 1990
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
306 Cabriolet BVA 2.0 2X
206 XS 1.6 SW BVA 2005
Brownie
Woonplaats: Nederweert
Re: I'm back!
Berichtdoor Martijn » 18 sep 2020, 07:36
Mijn oude 305. Als je eea wil weten over het onderhoud en historie (oa de distributie die al gedaan is) dan mail je maar. Lekkage schuifdak komt door doorgerotte schuifdakbak, maar ik had een goede, harde bak aan Bram erbij geleverd, Net zoals nieuw gestraalde en Gecoate gtx velgen.
Auto is hard op een plekje in de A stijl na. Ik heb het originele interieur uit de auto nog liggen als je wil, er zit nu een GTX setje in
Martijn
Woonplaats: Hilversum
Re: I'm back!
Berichtdoor Wipneus » 18 sep 2020, 08:19
Bedankt allen!
Ik bestel vandaag de onderdelen voor de service.
Schuifdakbak heb ik erbij. Een keer een weekend voor uit trekken.
De GTX velgen komen er zeker onder. Zagen er weer goed uit zeg!
@Brownie, pa kon zich toch niet weerhouden om er even naar te kijken. Kabel van de startmotor lag er af. Deze gemonteerd en accu geladen. Start weer als een zonnetje. Nu eerst maar de service geven.
Zijn er nog speciale zaken waar ik op moet lekken wat betreft Olie/Bougies. Mijn werkplaatshandboek is nog onderweg.
305 Select 1.6 '85
Historie
405 GTX 2.0i '94
309 GR 1.4i '92
Wipneus
Re: I'm back!
Berichtdoor Brownie » 18 sep 2020, 15:42
Haha, hij kon het weer niet laten. Gelukkig dat er dus eigenlijk niks aan de hand is.
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Brownie
Re: I'm back!
Berichtdoor Brownie » 18 sep 2020, 15:43
Martijn schreef:Mijn oude 305. Als je eea wil weten over het onderhoud en historie (oa de distributie die al gedaan is) dan mail je maar. Lekkage schuifdak komt door doorgerotte schuifdakbak, maar ik had een goede, harde bak aan Bram erbij geleverd, Net zoals nieuw gestraalde en Gecoate gtx velgen.
Originele interieur is misschien wel leuk, maar we wachten nog wel met smart op een originele pookknop die er bij aflevering afgebroken is.
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Brownie
Re: I'm back!
Berichtdoor Michael » 21 sep 2020, 14:22
heb nog een pookknop liggen , voor de Dangel.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 46 gasten
