Partner
Partner
Berichtdoor aanboord » 06 nov 2017, 13:41
Hallo allemaal,
Mijn naam is Edwin, ben 50 jaar en ik woon in Amsterdam.
Ik heb een Peugeot Partner uit 1999 met 75 PK benzine motor.
Er is een probleem met deze motor.
Stationair draait hij veel te hoog toeren als hij koud is. Rookt ook witte rook.
Als hij warm is zijn de toeren normaal. Geen rook meer.
Stappenmotor is vervangen, gasklep positie sensor is vervangen.
Zou dit kunnen liggen aan de MAP sensor of temperatuur sensor in de carburateur.
Toen stappenmotor en gasklep positie sensor zijn vervangen heb ik geen reset procedure gedaan, moet dit eigenlijk? En hoe doe je dit?
Ik hoor graag van jullie
aanboord
Geregistreerd: 06 nov 2017, 13:33
