405 2.0 srx Vendome break automaat '95
Berichtdoor EJH405 » 09 mei 2017, 02:01
Hola Peugeot-liefhebbers,
Langs deze weg meld ik mij als de nieuwe eigenaar van deze auto die een jaar geleden van gebruiker martinowic was. Ik heb de auto gekocht bij een handelaartje die de stuurcylinder vervangen heeft.
De auto rijdt heerlijk door de krachtige motor, automaat, airco en leren stoelen. En met de chromen dakrails is het wel een bijzondere verschijning. Met werkende cruise-control wordt het super. De dubbele kickdown van de automaat is wel lollig, dan komen de 120 pk plotsklaps los en kun je héél vlot inhalen.
Wel is het er het nodige aan de hand met interieur, exterieur en technische uitrusting. Ik hoop met deze auto onbezorgd wat sleutel-vaardigheid op te doen en het ding weer wat fraaier te maken. Concours-staat zal ie wel nooit meer worden, maar dat hoeft van mij ook niet.
Verslagen van mijn reparaties zal ik hier neerzetten en ik hoop op jullie hulp bij het vinden van informatie! Snel zal het niet gaan, want ik ben kostwinner met twee kinderen. ;) Van oorsprong ben ik elektrotechnicus en ik heb mij verbreed naar mechanica. Ik woon in Eindhoven.
Groeten, Egbert-Jan
Lijst van verbeteringen in volgorde van prioriteit:
* nakijken bedrading koel-sensoren en vervangen sensoren: soms gaan beide ventilatoren op vol vermogen aan, stop-lamp gaat ook soms branden (sensor 1). Niet altijd is duidelijk of dit (on)terecht is, maar direct na starten kan de motor nog niet te heet zijn. Temperatuurmeter op het dashboard geeft nooit veel meer aan dan 80 gr C (sensor 2). Motor verzuipt incidenteel na starten, mengsel lijkt vaak aan de rijke kant, mogelijk denkt de ecu dat het veel kouder is (sensor 3). Wellicht alle drie de sensoren flink vervuild? Officieel schema met draadnummers van de Bitron-regeling zou fijn zijn.
* cruise control repareren -> elektrisch schema benodigd, en ervaring, want ik vraag me af of er niet eoa palletje mist, snap niet hoe de actuator zijn werk zou kunnen doen.
* dashboard voorzien van hout-look frontjes. Deze zaten er ooit op maar zijn verdwenen, ziet er erg lelijk uit.
* spuiten van de onderkant van de kofferklep, alleen beneden de grijze plastic strip. Iets kleurverschil zal niet zo opvallen doordat de strip ertussen zit.
* temperatuursensor in rechter buitenspiegel fixen, op het klokje knippert nu de temperatuurindicatie.
* verklikker lampen aan met motor uit: doet niet, ontbreekt?
* groot licht H1: doet niet, lampen wel goed, relais ontbreekt?
* stoelverwarming repareren -> elektrisch schema benodigd. Waarschijnlijk weerstands-matjes vervangen in de leren stoelen, mogelijk mist ook een relais.
* mistlampen inbouwen: zaten er nog in op de foto van martinowic. Lampen inbouwen zal nog wel lukken, maar ik zou graag die kuntstof schachten waar ze in horen reproduceren.
* Mooiere velgen: huidige velgen niet zo mooi, banden wel lekker breed (195/55/15). De typische lichtmetalen 405 velgen horen niet op de Vendome, maar wat dan wel?
* hoogteverstelling koplampen: links ontbreekt het motortje + mechaniek
* afstandsbediening portiervergrendeling: zender is kwijt, portiersloten anders dan startslot. Wellicht een zender + ontvanger van de sloop? Mis het niet enorm.
* alarminstallatie (af fabriek): dongel en sleuteltje zijn kwijt, dus of helemaal uitschakelen of weer in ere herstellen. Ging laatst een keer loeien op de snelweg, best genant. :lol:
Reeds opgelost:
* elektrisch raam rechtsachter zakte spontaan naar beneden.
* centrale vergrendeling van portier linksachter en tankdop: opnieuw gemonteerd/stekkertje schoonmaken.
* aanjager haperde, rammelend+zwartgeblakerd stekkertje vervangen.
* ruitensproeier achter ontstopt.
* airco opnieuw laten vullen.
* aandrijfashoes laten vervangen.
EJH405
Woonplaats: Eindhoven
Re: 405 2.0 srx Vendome break automaat '95
Berichtdoor beeperhorrie » 09 mei 2017, 08:57
EJH405 schreef:* Mooiere velgen: huidige velgen niet zo mooi, banden wel lekker breed (195/55/15). De typische lichtmetalen 405 velgen horen niet op de Vendome, maar wat dan wel?
Deze:
beeperhorrie
Berichtdoor Brownie » 09 mei 2017, 20:01
Welkom, Ik ben blij te horen dat deze bijzondere 405 goed terecht is gekomen!
403 Break Diesel 1960
104 GL6 Benetton 1978
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 GTI Familiale RHD 1987
505 GR Familiale 1990
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
306 Cabriolet BVA 2.0 2X
206 XS 1.6 SW BVA 2005
Brownie
Woonplaats: Nederweert
Berichtdoor risky » 10 mei 2017, 21:42
Ha goed bezig en welkom :D
Opel Ascona B 1.9S 1977
Peugeot 604 ti automaat 1978
risky
Forumbeheer
Woonplaats: westfriesland
Berichtdoor EJH405 » 11 mei 2017, 20:42
@Brownie: ik heb serieus lang getwijfeld om de 405 Roland Garos te kopen. Uiteindelijk niet gedaan want noch mijn jonge kinderen noch mijn vrouw snappen hoe bijzonder dat ding is. Had ik ook last van bij de Lancia Delta 2009 die ik hiervoor had, nog afgezien van de vele technische kwalen van dat ding. :P
Overigens was mijn eerste auto een 405 1.6 GRX uit '92. Die reed haast net zo zuinig als de Delta met z'n 1.4 Turbo motor. Vooruitgang? :?
EJH405
Berichtdoor beeperhorrie » 18 mei 2017, 21:18
EJH405 schreef:* dashboard voorzien van hout-look frontjes. Deze zaten er ooit op maar zijn verdwenen, ziet er erg lelijk uit.
Er zijn volgens mij nog drie leveranciers die dit voor de 405 in hun programma hebben. het komt van alle drie uit de zelfde fabriek in Turkije.
http://fityourself.co.uk/en/peugeot-dash-trim/333448-peugeot-405-0992-0695-interior-dashboard-styling-kit-dash-trim-9-parts-4000444789448.html
http://cockpitdekor.com/en/peugeot-dash-trim/333448-peugeot-405-0992-0695-interior-dashboard-styling-kit-dash-trim-9-parts-4000444789448.html
http://mericaksesuar.com/en/peugeot-dash-trims/770301-peugeot-405-0992-0695-dash-trim-kit-3m-3d-9-parts-5436521595952.html
Ik heb er bij mij ook zo'n setje in gedaan vanwege door stikkers beschadigd frontwerk.
Na twee jaar blijft het goed op kleur, het heeft alleen wel wat de neiging om stof aan te trekken.
Ook mooi: de randjes om de buitenste luchtroosters; geeft net wat meer samenhang aan het geheel dan alleen het centrale deel voorzien van een trim.
Foto is van net na het aanbrengen, inmiddels dus twee jaar en een lederen interieur verder nog steeds geen spijt van.
beeperhorrie
Berichtdoor beeperhorrie » 18 mei 2017, 21:52
Nog even op de Vendome velgen terug komend.
Deze zijn wel op de auto geleverd maar absoluut aftermarket en niet origineel Peugeot en zelfs niet exclusief voor Peugeot gemaakt, ze bestaan namelijk ook in steek 100 voor bv een VW Golf.
Ik weet alleen nog geen fabrikant.
beeperhorrie
Berichtdoor EJH405 » 20 mei 2017, 23:25
Die Vendome velgen zijn inderdaad een wazig verhaal..
Ik kwam een setje 106xsi velgen tegen, komt in de richting toch?
Ben er nog niet over uit of ze mooier staan dan de huidige 206 velgen.. meningen zijn welkom :)
EJH405
Berichtdoor beeperhorrie » 21 mei 2017, 00:20
Ik zou voor een setje Mi16 velgen gaan, zijn best nog wel te vinden. Of voor de gewone 405 gietvelgen.
beeperhorrie
Berichtdoor martinowic » 16 jun 2017, 15:15
Hallo Egbert-Jan,
Leuk om te zien dat de Vendome vertroeteld wordt. We missen hem nog elke dag... Mocht je er weer vanaf willen...
Ik heb nog wat spullen liggen van de 405 om hem weer een beetje beter te maken. Komt goed
Fijne kilometers gewenst
Martijn
Groeten, martinowic
martinowic
Woonplaats: Baarn
Berichtdoor EJH405 » 30 jun 2017, 09:29
Hey Martijn,
Er gaat inderdaad een hoop TLC tegenaan! Ik bel je 1 dezer dagen over de onderdelen, superfijn!
We zijn net terug van vakantie, 2000km rijgenot!
Dat was wel dankzij de opmerkzaamheid van de Youngtimergarage in Vught: bij het doorspoelen van de automaat bleek de koeler van de automaat bijna verstopt te zitten en de thermostaat stukkig. Dat was niet goed gegaan berg op 130km/uur....
Verder heb ik de multiriem vervangen en remvloeistof volledig ververst.
En de luchtrecirculatieklep gerepareerd!
Groet, EJ
EJH405
Berichtdoor martinowic » 30 jun 2017, 09:43
Goed werk!
Groeten, martinowic
martinowic
Woonplaats: Baarn
Berichtdoor EJH405 » 13 nov 2018, 22:26
Ondertussen heb ik al aardig wat puntjes weggetikt, dus tijd voor een update:
* nakijken koel-sensoren en vervangen sensoren:
Na grondig flushen van het koelsysteem niet meer nodig. Tevens wat contactspray bij de Bitron fan-regelaar.
* dashboard voorzien van hout-look frontjes:
Oorspronkelijk wortelnotenhouten bekleding van de middenconsole zit er weer in.
* spuiten van de onderkant van de kofferklep:
Nieuwe achterklep staat bij de spuiter.
* temperatuursensor in rechter buitenspiegel fixen:
Done, zit er weer in.
* groot licht H1:
Doet het weer.
* stoelverwarming repareren:
Nog niet aan begonnen
Done, zitten er weer in.
* Mooiere velgen:
Set gepoedercoate Vendome-velgen ligt klaar voor komende zomer!
Doet het weer
Nog niet aan begonnen.
* alarminstallatie:
Was een aftermarket systeem en ik heb het verwijderd.
* cruisecontrol:
Doet het weer! Is af fabriek.
EJH405
Berichtdoor pEus » 14 nov 2018, 12:51
Goed bezig :D
pEus
Woonplaats: Waalwijk
Berichtdoor EJH405 » 07 jul 2019, 23:08
In 2018 was er veel pech: er is een dakpaneel op de wagen gewaaid, met name de achterklep had veel schade, en het dak ook lelijke krassen. Verder had ik het bestuurdersportier flink gedeukt tegen een paaltje. Motorisch gelukkig geen vuiltje aan de lucht.
Inmiddels heb ik vervangers gemonteerd voor deur en achterklep, deze zijn volledig geschuurd en gespoten. Alle losse onderdelen heb ik gereviseerd of vernieuwd. Daarover staat het nodige op dit forum, oa:
* 3d-printen van onderdeel van raammechaniek in de deur
* ruitenwisser-interval voor de achterklep
* nieuwe stootstrip, nieuwe logo's
De nieuwe achterklep is uit '96 en heeft een derde remlicht, de achterlichten/remlichten zijn nu led, qua zichtbaarheid kan het zich nu meten met hedendaagse auto's.
Ook zitten deze zomer de Vendôme-velgen eronder, en de motorkap heb ik gepolijst.
Verder had ik last van ruitenwisser-fetisjisme. :twisted: Dus de ruitenwissers vóór hebben nu een variabel interval, de ruitenwisser achter heeft een vast interval, én deze maakt 4 slagen na sproeien. De schakeling ligt al klaar om de achterruitenwisser een slag te laten maken als de ruitenwissers voor aan staan en men in de achteruitversnelling schakelt, echter daar twijfel ik nog over ivm authenticiteit van de auto.
EJH405
Berichtdoor Brownie » 07 jul 2019, 23:28
EJH405 schreef:... De schakeling ligt al klaar om de achterruitenwisser een slag te laten maken als de ruitenwissers voor aan staan en men in de achteruitversnelling schakelt, echter daar twijfel ik nog over ivm authenticiteit van de auto.
Superleuk feature toch? Je ziet er niks van en je kan dat printplaatje (neem ik aan) er ook zo weer tussenuit halen.
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Brownie
Berichtdoor EJH405 » 01 sep 2019, 22:45
Brownie, dank voor je reactie, ik ga de schakeling tzt inbouwen.
Volgende vraag: graag zou ik de sticker reproduceren die op de binnenkant van de oude deur zat, de sticker met bandeninformatie. Ik kan een hoog-resolutie foto maken van de oude sticker, maar hoe dan verder?
(Weliswaar heeft de spuiter de sticker van de nieuwe deur wel behouden, maar wat daarop staat klopt net niet, die sticker is van een sedan ipv een break.)
Gr, EJ
EJH405
Berichtdoor borntobewild » 05 sep 2019, 14:23
Foto zo recht mogelijk met een hoge resolutie maken, meetlint ernaast. (gamma lintje opplakken).
Als de foto goed genoeg is kan je die laten drukken, anders kan je proberen uit te zoeken welk font werd gebruikt.
De symbolen namaken als vector bestanden. En dan kan je de hele sticker namaken.
www.peugeot405club.nl Voor de 405 liefhebber
borntobewild
Geregistreerd: 24 jun 2005, 15:33
Woonplaats: Utrecht
de Vendome is dood, leve de Vendome!
Berichtdoor EJH405 » 05 aug 2021, 22:52
Deze posting vind ik moeilijk om te doen, maar ik doe het nu toch:
Ik heb een flinke aanrijding gehad met de 405 break Vendome, op de neus, en er was heel veel stuk, de motor liep nog wel. En 2018 was niet op zichzelf een slecht jaar, het was de opmaat naar echtscheiding in 2019. Kort nadat voor mij besloten was dat het proces >1 jaar ging duren, was ik er even niet helemaal bij..
Ik heb de auto geschorst en gestald, de echtscheiding afgewerkt, en ik ben dit voorjaar begonnen aan de restauratie. De motor is eruit, het richtwerk is gedaan, een paar rotte plekken zijn gelast, de wielophanging reeds geheel gereviseerd. Nu is het een kwestie van motorruimte/wielkasten spuiten, onderdelen vernieuwen en/of vertroetelen, en het hele ikea-pakket weer in elkaar zetten. Ik weet haast wel zeker weet dat ie weer op de weg komt. In de 405-sectie van dit forum zal ik uitgebreider vertellen over de restauratie. Snel gaat het niet, want het blijft hobby. Maar het komt wel. En dit is sowieso de gelegenheid om allerlei plannen uit te voeren dit ik sowieso nog eens wilde doen, zoals ABS inbouwen.
Als hij weer op de weg staat, dan is het de meest luxeuze non-sportieve Peugeot 405! (Op het open dak na, maar dat vind ik wel best.)
Groet, EJ
EJH405
Berichtdoor Mockenrue » 06 aug 2021, 00:40
Mooi dat je 'm weer in ere gaat herstellen, Egbert-Jan.
