405 2.0 srx Vendome break automaat '95
Geplaatst: 09 mei 2017, 02:01
Hola Peugeot-liefhebbers,
Langs deze weg meld ik mij als de nieuwe eigenaar van deze auto die een jaar geleden van gebruiker martinowic was. Ik heb de auto gekocht bij een handelaartje die de stuurcylinder vervangen heeft.
De auto rijdt heerlijk door de krachtige motor, automaat, airco en leren stoelen. En met de chromen dakrails is het wel een bijzondere verschijning. Met werkende cruise-control wordt het super. De dubbele kickdown van de automaat is wel lollig, dan komen de 120 pk plotsklaps los en kun je héél vlot inhalen.
Wel is het er het nodige aan de hand met interieur, exterieur en technische uitrusting. Ik hoop met deze auto onbezorgd wat sleutel-vaardigheid op te doen en het ding weer wat fraaier te maken. Concours-staat zal ie wel nooit meer worden, maar dat hoeft van mij ook niet.
Verslagen van mijn reparaties zal ik hier neerzetten en ik hoop op jullie hulp bij het vinden van informatie! Snel zal het niet gaan, want ik ben kostwinner met twee kinderen. Van oorsprong ben ik elektrotechnicus en ik heb mij verbreed naar mechanica. Ik woon in Eindhoven.
Groeten, Egbert-Jan
Lijst van verbeteringen in volgorde van prioriteit:
* nakijken bedrading koel-sensoren en vervangen sensoren: soms gaan beide ventilatoren op vol vermogen aan, stop-lamp gaat ook soms branden (sensor 1). Niet altijd is duidelijk of dit (on)terecht is, maar direct na starten kan de motor nog niet te heet zijn. Temperatuurmeter op het dashboard geeft nooit veel meer aan dan 80 gr C (sensor 2). Motor verzuipt incidenteel na starten, mengsel lijkt vaak aan de rijke kant, mogelijk denkt de ecu dat het veel kouder is (sensor 3). Wellicht alle drie de sensoren flink vervuild? Officieel schema met draadnummers van de Bitron-regeling zou fijn zijn.
* cruise control repareren -> elektrisch schema benodigd, en ervaring, want ik vraag me af of er niet eoa palletje mist, snap niet hoe de actuator zijn werk zou kunnen doen.
* dashboard voorzien van hout-look frontjes. Deze zaten er ooit op maar zijn verdwenen, ziet er erg lelijk uit.
* spuiten van de onderkant van de kofferklep, alleen beneden de grijze plastic strip. Iets kleurverschil zal niet zo opvallen doordat de strip ertussen zit.
* temperatuursensor in rechter buitenspiegel fixen, op het klokje knippert nu de temperatuurindicatie.
* verklikker lampen aan met motor uit: doet niet, ontbreekt?
* groot licht H1: doet niet, lampen wel goed, relais ontbreekt?
* stoelverwarming repareren -> elektrisch schema benodigd. Waarschijnlijk weerstands-matjes vervangen in de leren stoelen, mogelijk mist ook een relais.
* mistlampen inbouwen: zaten er nog in op de foto van martinowic. Lampen inbouwen zal nog wel lukken, maar ik zou graag die kuntstof schachten waar ze in horen reproduceren.
* Mooiere velgen: huidige velgen niet zo mooi, banden wel lekker breed (195/55/15). De typische lichtmetalen 405 velgen horen niet op de Vendome, maar wat dan wel?
* hoogteverstelling koplampen: links ontbreekt het motortje + mechaniek
* afstandsbediening portiervergrendeling: zender is kwijt, portiersloten anders dan startslot. Wellicht een zender + ontvanger van de sloop? Mis het niet enorm.
* alarminstallatie (af fabriek): dongel en sleuteltje zijn kwijt, dus of helemaal uitschakelen of weer in ere herstellen. Ging laatst een keer loeien op de snelweg, best genant.
Reeds opgelost:
* elektrisch raam rechtsachter zakte spontaan naar beneden.
* centrale vergrendeling van portier linksachter en tankdop: opnieuw gemonteerd/stekkertje schoonmaken.
* aanjager haperde, rammelend+zwartgeblakerd stekkertje vervangen.
* ruitensproeier achter ontstopt.
* airco opnieuw laten vullen.
* aandrijfashoes laten vervangen.
Groeten, Egbert-Jan
Reeds opgelost:
