ik dacht al dat ik de 306 cabrio van Gijs er in herkende, is dus goed terecht gekomen
Spiegelkapjes spuiten? Dan kun je het glas eruit wippen door aan de onderzijde
via het gat de veer ( zeskantig van vorm ) die de spiegelbevestiging klemt,
met een haakje van ijzerdraad naar beneden trekken en dan het glas voorzichtig met bijv. een dunne houten pollepel, er uit wippen.
Let op, er zitten 2 dunne draadjes aan middels fastons, t.b.v. de spiegelverwarming.
Nu kun je achter in het huis de nokjes van de spiegelkap meehelpen om het kapje er af te halen.
De spiegels zelf kun je dus aan de auto laten, spiegelglas kan er meteen weer in, nadat je de zeskantige veer
rondom de ring hebt gelegd. Kan maar op 1 manier, kijk dus effe hoe deze eerder loskwam.
Als de kapjes later gespoten zijn, klik je ze er zo van buitenaf op.
Ik heb er flink mee lopen puzzelen, vandaar dit verhaal.
Bij mistlampen moet je ook het mistlamphuis Li en Re bestellen, als deze niet al achter de blinde kappen zitten, waarvan ik vermoed van niet.
Achter de bumper hangen li en re een kabel met een blauwe stekker, is dus al voorbedraad. Koop ook 2 nieuwe Halogeenlampjes voor de mistlampen, type mét draadje, die zitten er namelijk nog niet in.
Er zal nog wel een mistlampschakelaar in het dashboard moeten komen, nieuw of van sloop.
succes! grt, Harrie
