Een zonovergoten Zondag, was dat effe genieten!
De laatet hand gelegd aan de benzine leiding, de onderkan netjes vast gezet.
Daarna met de stoel verder gegaan, maar dat ging niet zoals ik had gepland
Ik had een mooie verlengde rails die ik wilde modifiseren...de eindvlokkering er uit geslepen zodan ik de stoel zo ver kon verstellen dat ik de bouten makkelijler kon bereiken.....ik vond op een gegeven moment allemaal kogeltjes, hmmm ho kan dat, heb niets van dat de laatste tijd gebruikt.....Ik koest een stalen balkje in het stoelframe lassen en toen dat klaar was trok ik de slede uit de rails, maar kreeg hen er niet meer in......toen kwam ik erachter waar de kogeltjes vandaan kwamen....de nylon geleide rails samen met de kogeltjes zorgen voor een wrijvingsloze geleiding....de nylons koorden waren eruit gelopen en de rollagers waren er dus ook uitgevallen, kortom onherstelbaar naar de klote geholpen.
Ik had nog wel ander rails, maa die waren niet verlengd
Ik had geen zin om alles weer opnieuw te maken en in dat proces kwam de oplossing aan
Geen verstelbare rails, maar de draadeinden direct door de vloer, simpel als war, vier moertjes los en de stoel licht eruit. Zo vaak zullen er geen mensen meerijden en die moeten dan maar genoegen nemen met een iets oncomfortabele zithouding
Ik KAN nu in iesergeval een duo passagiet meenemen
Tijd om van nhet lekkere weer te genieten, de lambdasonde weer gemonteerd en de weg op gegaan. Ik had de benzinexruk weer terugbgezet en dat had z'n effect, waardes waren nu veel minder rijk, maar ik heb wel wat anders opgemerkt
Tussen stationair en 2500 rpm blijft de AFR tudssen de 15 en 20 en dat is veel te arm, maar de vraag os dat erg is. Het blijft alleen O als ik het gaspedaal in die positie hou. Geef ik gas dan zakt de AFR weer naar waardes rond de 15 (13-15, afhankelijk van de stand van het gaspedaal) allemaal netjes. Alleen tot de 2500 rpm en cruise tempo is het huilen, ook bij stationair laren lopen is het mngsel veel te arm, ze blijft ook nauwelijks lopen als ze koud is.
Heetft iemand een suggestie?
Nog een mooie foto van de gasfabriek
wilde ik jullie niet onthouden
De Teflon leidingen netjes vast gemaakt
GrR
