Gisterochtend een poging gedaan de nieuwe PBISA te installeren, maat helaas,
hij past niet! Eerst de luchttoevoer met de luchtkoker eraf. Na ongeveer 3 liter koelvloeistof te hebben afgetapt via één van de carburateurslangetjes beide koelslangetjes omhooggezet, toen de gas- en chokekabel en benzineslang eraf.
Vervolgens de oude pakking verwijderen, spruitstuk schoonmaken en de nieuwe pakking erop. Bij passing van de nieuwe PBISA blijkt de gashevel dusdanig groot en laag aan de carburateur gemonteerd dat deze het spruitstuk raakt en niet normaal kan functioneren. Balen! De oude carb heeft een hevel met een kogelgewricht waar een plastic stangetje op moet vastgeklemd, de nieuwe eentje waar de gaskabel overheen gelegd wordt, en vastgezet met een eindloodje door de hevel.
Het plastic stangetje wordt aangetrokken door een draaiende plastic trommel met een grote veer, welke op de cylinderkop achter de carburateur is gemonteerd.
Ik heb gekeken of ik de hele carb-voet met gasklep-as kan uitwisselen, maar deze is voorzien van een sproeier met mogelijk een verkeerde afstelling. Ook het overzetten van alleen de gasklep-as met hevel lukt niet omdat de bediening van de chokeklephevel is afgestemd op de gasklephevel, en dit past eenvoudigweg niet bij elkaar. Enigste oplossing zonder aanpassingen zou zijn een extra dikke pakking onder de carb-voet, waarvan ik niet weet of er onverwacht negatieve bijwerkingen ontstaan. Iemand suggesties? Groet, M.
