Geen richting aanwijzer meer
22 apr 2015, 22:45
door fredenjuan
Sinds gisteren doen mijn richting aanwijzer's niks meer.
Van het een op het andere moment.
Vandaag al de hele dag aan het zoeken, maar helaas.
Bij brezan om een ander relais geweest, Maar de enigste die ze dachten te hebben deed niks.
Als ik de relais eruit haal, en de punten van de stekker door verbind, dan brand het richtingsaanwijzerlampje op m'n dashboard wel, maar de verlichting buiten niet.
Wanneer ik het relais op z'n plaats zet, en ik zet de schakelaar om, dat hoor ik hel zachtjes een tikje van binnen.
Dezelfde hoor ik ook, als ik met een paar draadjes, het relais op de accu zet.
Weten jullie welke relais ik hiervoor kan gebruiken om te testen? Er zit nu een relais in van het merk wagner flasher 550 van u.s.a. Makelij. Maar die zijn niet makkelijk te vinden.
Alle tips en trucs zijn welkom
Fred
Re: Geen richting aanwijzer meer
23 apr 2015, 17:56
door M. van der Meulen
Heb je de meervoudige massa-verbindingen op de verticale balk tussen de linker koplamp en de radiateur al eens schoongemaakt? Daar wil het contact graag wegvallen door corrosie op de stekkertjes. Is met lampjes misschien nog daar aan toe, maar je koelventilator werkt er ook op
Met loshalen van de onderste kap van de stuurkolom kun je controleren of er bij de bedieningshandel iets losgeraakt is. Is van het laatste type denk ik? Heb er eentje reserve uit de GL, kan ik desnoods meenemen naar de tref in Limburg als je ook gaat. Succes, groet, M.
02 mei 2015, 10:09
door fredenjuan
Ik hoop dat ik naar de treffen kan, ivm mijn werk.
Is idd het laatste type ja
Ik ga eerst eens op zoek naar de handel van me bx, is precies dezelfde aansluiting.
Het massaal heb ik al los gehad en schoon gemaakt. Maar geen verschil.
Ik denk dat m'n relais om zeep Is.
Heb tot 2x een relais gekocht, die volgens de boeken moeten passen, maar dan gebeurt er helemaal niets.
Wanneer ik de oude er weer in steek, doet hij het weer even, maar zwak.
02 mei 2015, 13:03
Mijn 106 had indertijd ook een soortgelijk probleem. Bleek in dat geval te liggen aan de verbindingen rond de alarmlichtschakelaar, dus misschien loont het de moeite dat aan de hand van het schema ook mee te nemen bij je controles
De overtollige stuurschakelaar neem ik maar mee, en kijk ook even of ik een bijpassend relais op voorraad heb. Succes!
02 mei 2015, 13:39
door fredenjuan
Helemaal super, alvast bedankt.
Wanneer Was die meeting ook al weer, laat ik spoedig weten of ik komen kan.
02 mei 2015, 16:15
Morgen al, de details staan onder het topic "evenementen".
05 mei 2015, 20:36
door fredenjuan
Sorry, had even geen internet, zat voor mn werk in Belgiƫ.
Had dus ook geen kans om te komen.
Inmiddels wel een stukje laten lassen en laten kijken naar de richtingaanwijzers.
Mogelijk toch het probleem bij het relais.
Ik ga hem morgen weer ophalen bij de garage.
08 mei 2015, 11:43
door Bart-Peugeot
En, hoe staat het met de 104?
08 mei 2015, 23:18
door fredenjuan
Inmiddels is het zo goed als zeker het relais.
Er zijn inmiddels al 3 andere alarmlicht-schakelaars geprobeerd en allemaal hetzelfde.
Bij het insteken van een nieuw relais, ( z'n zwarte vierkante) hoor je 1 tik bij het inschakelen en nog een tik bij het uitschakelen.
Daar tussenin gebeurd niks.
Wanneer we het oude relais terug steken krijgen we weer reactie.
Nu heeft de garage waar hij gestaan heeft voor een nieuw stukje in de bodemplaat, het relais open gemaakt en schoon gemaakt. Nu doet hij het redelijk, zelfs op m'n dashboard blikt t mee, en dat deed 't niet.
Maar af en toe moet ik.het binnenwerk een tikje geven om weer op weg te kunnen
