remdruk probleem
remdruk probleem
Berichtdoor MvG » 20 jun 2014, 19:35
Hier een gek probleem met de reminrichting:
Als ik het rempedaal intrap, reageren de remmen normaal. De auto vertraagt naar behoren. En dan, als je bijna stilstaat, zakt het pedaal ineens 5 cm, en valt de remdruk voor een deel weg. Laat ik het pedaal opkomen en trap ik weer, weer fatsoenlijk druk, en dan weer wegvallen. Systematisch dus dit probleem.
Gezien het feit de auto normaal remt totdat de druk afneemt, begrijp ik zo 1-2-3 niet wat de oorzaak zou kunnen zijn.
Iemand hier een idee?
Het gaat om een exemplaar met rembekrachtiging.
MvG
Geregistreerd: 26 aug 2008, 16:55
Woonplaats: Zeist
Re: remdruk probleem
Berichtdoor pauldevries » 20 jun 2014, 20:14
Hoe je het beschrijft denk ik aan een lekke hoofdremcilinder
Lijkt namelijk op hoe ik ooit met een 205 GL een zakkende pedaal heb gehad,
die remde op zich goed totdat de druk langer vastgehouden moest worden dan trapete je door het pedaal heen langzaamaan,
bij hiernieuwd remmen was het dan weer hetzelfde te je de druk vast wil houden.
Deze was inwendig lek, het cupje erin was te ver uitgesleten.
groeten van Paul
pauldevries
Berichtdoor MvG » 20 jun 2014, 20:15
pauldevries schreef:Hoe je het beschrijft denk ik aan een lekke hoofdremcilinder
groeten van Paul
dank voor de tip.
Gek genoeg, als ik het pedaal intrap zonder dat de rembekrachtiger in werking is, (dus met de motor uit) gebeurt het niet.
MvG
Woonplaats: Zeist
Berichtdoor pauldevries » 20 jun 2014, 20:33
Beste Mvg
daar durf ik je geen antwoord op te geven, :D daarvoor is het bij mij GL te lang geleden
heb het toendertijd ook niet meer getest
Ik ben toen gelijk heel rustig naar de garage gereden omdat te laten maken
heb een nieuwe hoofdremcilinder op laten zetten,
en 4 remslangen laten vervangen, plus natuurlijk de remolie
en heb daarna geen zakkende pedaal meer gehad
(heb hier toen in totaal nog een 80xxx meegreden
groeten van Paul
pauldevries
Berichtdoor MvG » 20 jun 2014, 20:35
ik zal eens kijken of het toevallig een vacuumlek is oid. Even een andere slang proberen. Hij remt verder goed, alleen is het vreemd dat het lijkt alsof de bekrachtiger 'even' niet meer werkt, net alsof hij bij het intrappen van het pedaal de druk niet vast kan houden.
MvG
Woonplaats: Zeist
Keer terug naar 104
