achterklep en delen lijmen update
Re: achterklep en delen lijmen update
Berichtdoor MarcoPeus » 13 maart 2014, 20:46
Niets werkt zo lekker als een schone werkplaats en ik kan 't weten :D
Berichtdoor jan-03 » 13 maart 2014, 20:46
Kijk hier word gewerkt!! Bij mij staat het stil helaas :( .
Mooi hoor de witte 104 in het voorjaarszonnetje!
Gr jan
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor Remco504coupe » 13 maart 2014, 20:59
Mooi zo'n loods, dat zou ik ook graag hebben.
Wat staat daar onder zeil, een golf?
504 Coupe V6 TI 1978
306 Cabrio 1.8 RG 1996
Remco504coupe
Berichtdoor fredenjuan » 13 maart 2014, 22:17
nee Remco504coupe, geen golf.
een citroen bx 1.9 tzi
ook deze staat in de wacht om onder handen genomen te worden
citroen c5 2001
citroen xsara picasso 2000
citroen bx 1991
peugeot 104 1980
fredenjuan
Geregistreerd: 01 sep 2013, 00:17
Woonplaats: terneuzen
Berichtdoor fredenjuan » 15 maart 2014, 22:25
Zo vandaag de delen gespoten door mn maat.
nu is het alleen nog een beetje dof.
hoe kan ik het nu t beste behandelen?
met commedant was of polijsten.
citroen c5 2001
citroen bx 1991
peugeot 104 1980
fredenjuan
Berichtdoor fredenjuan » 15 maart 2014, 22:31
oh ja, nog een vraagje
onder de chromen strip bij mn raam zit ook lichte roest.
weet iemand hoe ik die los kan halen zonder hem te buigen
citroen c5 2001
citroen bx 1991
peugeot 104 1980
fredenjuan
Berichtdoor MarcoPeus » 15 maart 2014, 22:33
Als ik t me goed herinner zit die met clipjes vast aan de glaskant. Dan moet je t raam omlaag draaien (of verwijderen) en kun je van onderuit aan de binnenzijde de clips los wippen. Weet t niet 100% zeker meer maar zoiets is t.
In ieder geval niet van buitenaf lopen rammen en rukken want dan gaat t fout.
Berichtdoor fredenjuan » 15 maart 2014, 23:09
Bedankt Marco.
Ga voor de zekerheid het raam eruit halen.
citroen c5 2001
citroen bx 1991
peugeot 104 1980
fredenjuan
Berichtdoor 403diesel » 15 maart 2014, 23:20
Te aanzien van de doffe lak, heb je een basislak gebruikt of een 1k aflak?
Basislak krijg je met polijsten nooit glanzend.
Groet, Serge
Berichtdoor fredenjuan » 16 maart 2014, 00:49
Heb deze lak op advies van een gerenommeerd verfhandel/autoherstel bedrijf gekocht.
Had ook de kleuecode en een onderdeel van de wagen meegenomen.
Het is een bus van motip
citroen c5 2001
citroen bx 1991
peugeot 104 1980
fredenjuan
Berichtdoor 403diesel » 16 maart 2014, 01:59
Er kunnen 2 dingen aan de hand zijn:
Ofwel je hebt een matte basecoat die door een blanke lak zijn glans krijgt. In dit geval dien je nog een laag blanke lak aan te brengen.
Ofwel het is niet helemaal goed gegaan met spuiten.
In het eerste geval dien je binnen een bepaalde tijd (iets van 24 uur) een laag blanke lak aan te brengen. Indien de tijd inmiddels verstreken is: eerst schuren, nieuwe laag kleur aanbrengen en dan alsnog blanke lak in verband met de hechting.
In het tweede geval licht schuren en nog een laag lak aanbrengen op de juiste manier met de juiste spullen. De standaard spuitkopjes zijn verre van ideaal om grotere delen te spuiten. De rode kopjes zijn véél beter maar wellicht heeft je leverancier je al wat van deze kopjes meegegeven. Met deze kopjes kan je ook beter uitspuiten omdat Motip een paar standaard kleuren wit heeft waarbij aan de hand van het kleurnummer de spuitbus wordt gepakt die het dichtst bij de oorspronkelijke kleur in de buurt komt. Je kunt hierbij geluk of pech hebben met hoe de kleur overeen komt met de auto. Ik weet niet of Motip inmiddels vulbare spuitbussen heeft trouwens.
Ook zou je, als de laagdikte groot genoeg is, licht kunnen opschuren met een korrel 2000 en daarna met commandant polijsten. Hierbij uiteraard niet teveel wegschuren.
Bovenstaande tips zijn ideen. Wat uiteindelijk de beste methode is om het op te knappen is vanaf de foto;s slecht te beoordelen. Tevens zal je met een spuitbus niet de kwaliteit halen als professionele lak die op de juiste manier met een lakspuit is aangebracht.
Groet, Serge
Berichtdoor fredenjuan » 16 maart 2014, 09:37
Hey serge,
ik denk dat t idd het type spuitmond geweest is.
jammer dat ze me bij die zaak niks over verteld hebben.
ik ga de lak nu laten drogen, en over 14 dagen als het mooi weer is, de auto polijsten.
Ik denk dat dat samen met heel licht waterproeven wel gaat lukken.
Fred
citroen c5 2001
citroen bx 1991
peugeot 104 1980
fredenjuan
Berichtdoor fredenjuan » 12 apr 2014, 10:00
Hey,
het heeft ff geduurd maar zachtjes aan toch weer aan het opbouwen
citroen c5 2001
citroen bx 1991
peugeot 104 1980
fredenjuan
Berichtdoor MarcoPeus » 12 apr 2014, 17:31
Ziet er helemaal niet verkeerd uit!. Netjes gedaan.
Berichtdoor fredenjuan » 12 apr 2014, 20:04
Dank je :D
citroen c5 2001
citroen bx 1991
peugeot 104 1980
fredenjuan
Berichtdoor pauldevries » 13 apr 2014, 12:02
Ziet er zeker netjes uit :D
Daat is ze zeker van opgeknapt :D
Groeten van Paul
pauldevries
Berichtdoor fredenjuan » 15 apr 2014, 16:42
weer een stapje.
weet iemand wat er eigenlijk voor een bitume plaat bij de voorstoelen geplakt zit op de vloer?
wil volgende week verder met opbouwen maar dit is nogal beschadigd.
is dit noodzakelijk of alleen als een soort isolatie?
citroen c5 2001
citroen bx 1991
peugeot 104 1980
fredenjuan
Berichtdoor lionceau » 15 apr 2014, 19:35
Die zit er alleen voor geluidsisolatie.
Of het wat doet is de vraag :D
104 Coupe 1975
104 ZS Rallye 1977
108 1.0 Active 2015
308 SW 2.0Hdi GT-Line 2015
lionceau
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor fredenjuan » 15 apr 2014, 20:14
bedankt
citroen c5 2001
citroen bx 1991
peugeot 104 1980
fredenjuan
Berichtdoor MarcoPeus » 15 apr 2014, 20:29
Het schijnt dat de vloer/brandschot een soort blikken trommel wordt als je dat ding niet er op hebt. Ik heb m er ook afgehaald omdat de straler en spuiter van mariet verzuimd had t er vanaf te halen en er gewoon overheen heeft gespoten met alle gevolgen van dien. Ik zou er wel weer wat op plakken want het wordt een dreunend geheel als je t niet hebt. Is op diverse sites te bestellen. Hele dure is dat spul van Chip Foose (je betaald voor de naam natuurlijk ook), er staat toevallig ook ene artikel in deze maand's uitgave van klassiek en techniek met een 404 die men volledig heeft bekleed met isolatie. Wellicht interessant.
Berichtdoor M. van der Meulen » 15 apr 2014, 20:54
Zonder zulke matten werkt de carrosserie als een versterker voor motor- en rolgeluiden, naast resonantie van de uitlaat. Niet voor niks zit er ter hoogte van het uitlaatspruitstuk onder het dashboard ook eentje tegen het schutbord.
Sommige bouwjaren schijnen tegen de buitenplaat ook iets in de portieren te hebben, of op de achterste wielkasten bijvoorbeeld.
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
307 SW Société 2.0 HDi 11-'04
Ami Super Break 03-'73
M. van der Meulen
Woonplaats: De Marne (GN)
Berichtdoor fredenjuan » 15 apr 2014, 21:08
Bedankt allen,
ga ff zien.
er moet onder de wagen nog gelast worden aan de bestuurders kant, dus als het idd duur is wacht ik nog even tot dat gedaan is.
heb voorlopig gekeken naar ander isolatie dat ook goed zou zijn.
dat wordt dus een test.
in de portieren en wielkasten heb ik niks, dus kan nooit veel erger worden denk ik. ( hoop ik :) )
citroen c5 2001
citroen bx 1991
peugeot 104 1980
fredenjuan
Berichtdoor 403diesel » 15 apr 2014, 21:52
Anti-dreunplaat is het spul. Is niet heel duur. Vergelijkbare wat er nu op zit is verkrijgbaar in "tegels" van 50x50 cm.
Kost 7,50 per stuk. Voor die 15 euro zou ik het er zeker weer inplakken. Is zelfklevend dus even op maat snijden indien nodig, plakken en klaar.
Groet, Serge
Berichtdoor Bart-Peugeot » 17 apr 2014, 13:53
Ik plak deze bitumen platen in mijn deuren. Is goedkoop en goed. Kan denk ik ook wel op de vloer?
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/854676/
Chip Foose gebruikt altijd Dynamat. Is vast heel erg goed, maar kost je een vermogen.
In bezit van een 308 en 504.
Bart-Peugeot
Woonplaats: Rijnmond
Berichtdoor fredenjuan » 19 apr 2014, 14:27
Bedankt voor de tips allemaal :D
komt iemand deze site bekend voor :?: :?:
of slaat dit de plank volledig mis :wink: :?
http://www.alubutyl.net/bitumenmatten
gr fred
citroen c5 2001
citroen bx 1991
peugeot 104 1980
fredenjuan
Keer terug naar 104
