Preparatie 104 S
Re: Preparatie 104 S
Berichtdoor M. van der Meulen » 28 jan 2015, 21:14
Toen ik vanavond na m'n uur fysio thuiskwam zag het er zó uit. Zacht glanzend in minstens twee lagen satijnzwart. De laatste laag heb ik niet meer geholpen met de föhn maar via natuurlijke weg laten drogen. Omdat de spuitbus toch bijna leeg was, op de kwetsbaarste vlakken wat extra lak aangebracht.
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
307 SW Société 2.0 HDi 11-'04
Ami Super Break 03-'73
M. van der Meulen
Woonplaats: De Marne (GN)
Berichtdoor lionceau » 28 jan 2015, 22:55
Je bent goed bezig! 8)
104 Coupe 1975
104 ZS Rallye 1977
108 1.0 Active 2015
308 SW 2.0Hdi GT-Line 2015
lionceau
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor M. van der Meulen » 29 jan 2015, 19:51
Nu ik de smaak eenmaal te pakken heb wil ik wel graag door :lol: Vanmiddag een fuseetrekker gehaald, waarmee ik gemakkelijk beide spoorstangen kon loshalen en het maar wat bungelende stuurhuis (onderste) kon wegpakken. Het model trekker past echter niet zomaar rond de fuseepen. Daarvoor moeten de wielen er eerst af, wat enigszins een moordpartij kan worden, en ik zal het spatscherm achter de remklauw iets moeten bijbuigen of verwijderen.
Gisteravond me nogal verdiept in de uitvouwbladen A1.005 t/m A1.009 in hoofdstuk 6 van het WPH, omtrent het verschil tussen draagarmen voor coupé en berline. Beide modellen lijken aanvankelijk dezelfde te hebben gehad, maar met per model een verschil in toespoor en caster. Fusee dwarshelling en wielvlucht zijn wel weer gelijk. Beide kregen een afwijkende tweede uitvoering met een groter caster, de stabilo werd 4mm korter (merkteken S) en de montage aan de fusee kwam 3mm hoger te zitten. Bovendien werden alle ringen rond de draagarm 1/2mm dikker.
Voor de S betreft dit wagens vanaf chassisnummer 7 178 844, dus ook voor de mijne met nummer 7 199 856. Bovendien is toen ook de maat van de silentblocs aan subframezijde vergroot van 27 naar 28mm, en het rubber erin werd harder.
Wieldraagarmen van 2e en 3e serie kunnen binnen het model probleemloos uitgewisseld worden, maar geen info omtrent een verbod of het effect bij uitwisseling tussen die voor een coupé of berline. Enig visueel onderscheid is bij de coupe de toevoeging van een rechthoekig merkteken aan wielzijde van de arm. Wie het weet mag het zeggen :wink:
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor M. van der Meulen » 30 jan 2015, 18:50
Gisteravond nog een poging gedaan met die leuke slotmoeren. Geen succes, en de kop van m'n drevel moet nu aan de viagra :mrgreen:
Als troost vandaag een pakje van Série-04 ontvangen, en dat maakt altijd weer veel goed :wink:
Drie soorten kraagbussen, twee meeneemblokjes met één asje, de lange stang voor ondereind van de pook, de langere instelbare tussenstang, het hoefijzer voor de warmtecollector, één kogelgewricht, één dempingsrubber voor de koppelingshevel, en een ingaande spiebanen-bus.
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor risky » 30 jan 2015, 19:46
Wij hebben daar een slotmoer verwijderaar voor
Deze sla je over de slot moer.
En door tegen gestelde tanden vreet hij zich zelf vast.
voordat ik deze had sloeg ik er ook wel eens een dop op
Dit werkte ook vaak goed...
Opel Ascona B 1.9S 1977
Peugeot 604 ti automaat 1978
risky
Forumbeheer
Woonplaats: westfriesland
Berichtdoor M. van der Meulen » 01 feb 2015, 12:25
Heb je daar misschien een plaatje van, en info qua merk, werkwijze, dopmaat enz?
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor Gino » 01 feb 2015, 14:17
Mijn beproefde remedie is :
Een wielbout op de slotmoer lassen.
De slotmoer is dan lekker heet. Even laten schrikken met koud water.
Dan de opgelaste bout losdraaien, en de onwillige komt mee.... :mrgreen:
Gino
Woonplaats: Vogelenzang
Berichtdoor M. van der Meulen » 01 feb 2015, 17:02
Nog eentje te gaan :!: Links heb ik 'm los, dus kon het wiel eraf om na iets naar buiten buigen van het spatscherm de fuseepen eruit te werken. Betekent meteen dat aan die kant ook aan de remklauw gewerkt kan worden. Onderhoud is dringend nodig blijkt, want de blokjes zitten flink aan de klauw vastgebakken. De borgpennen en de kruisveer lieten zich vrij gemakkelijk uittikken. Benieuwd hoe de remzuiger eraan toe is. Het materiaal is gelukkig allemaal van hetzelfde systeem als op mijn SL.
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor M. van der Meulen » 04 feb 2015, 15:54
Ben aan de voorkant niet te royaal geweest met de slijptol geloof ik :oops: Nog een strookje van ongeveer 2,5cm weghalen denk ik om de bak met voldoende speelruimte in de opening te laten passen. Toch het vernieuwde subframe maar onder de koets gehangen. Alle bevestigingsbouten en plaatjes ervan een tipje kopervet meegegeven. Voor de verandering eens wat opbouwen bevalt me wel :wink:
Nadien de bediening van de versnellingsbak aangebracht. Daarbij de as van het kniestuk in alle onderdelen uit elkaar gehaald, schoongemaakt en een lik nieuw vet gegeven. De lange stang vanaf de onderkant van de pook is nu een holle pijp blijkt, en is dus veel lichter als de massieve die erop lag. De korte verbindingsstang komt van de GL, en lijkt me na schoonmaken en opnieuw smeren best te gebruiken. Van een ander stuurhuis de langere tussenstang genomen, met nog gave nylonbussen. De nieuwe hou ik vooreerst maar op reserve. Vandaag ook het schoongemaakte stuurhuis weer aangebracht en via de flector verbonden met de stuurstang.
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor Rudie_Krämer » 04 feb 2015, 19:38
Marcus',
De uitsparing die je hebt hpgemaakt is in de richting voorkant denk ik iets te krap, kijk maar naar de distributie deksel, die valt over het rubber heen en het blok beweegt ook nog heen en weer.
GrR
Rudie_Krämer
Woonplaats: Delft
Berichtdoor M. van der Meulen » 05 feb 2015, 18:49
Inderdaad :wink: Na opmeting van de linker uitstulping op de bak blijkt dat er nog een extra strookje plaat uitgesneden moet worden, ongeveer evenveel als aan de achterkant. Anders rammelt de bak tegen het plaatwerk met plankgas geven :P of bij op de motor afremmen.
Ik hoop de 104 komende dagen aan de voorkant weer op de wielen te krijgen, ook al moeten de toplagers en feitelijk de algehele toestand van de veerpoten dan nog wel nagekeken. De top van de wielkasten voor moet nog schoongemaakt, want daar kon ik met een gemonteerd onderstel eerder niet goed bij. De draagarmen heb ik er ondertussen ook op. Verder straks de beide remklauwen nakijken of (voorlopig) uitwisselen met andere klauwen in de voorraad. Gelukkig alles van type ATE Téves, ook die van de GL. Dan de bevestiging van de stabilo ook maar afwerken. Ik hoop bij jou overmorgen wat nieuwe ringen en dempingsrubbers te scoren :idea: Treffen we elkaar in Lexmond, of in Maasbommel op een bepaald tijdstip?
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor lionceau » 05 feb 2015, 23:40
104 Coupe 1975
104 ZS Rallye 1977
108 1.0 Active 2015
lionceau
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor M. van der Meulen » 07 feb 2015, 21:48
Bedankt voor de tip! Al contact gelegd met de verkoper, en het bedrag is inmiddels overgemaakt. Ik hoop dat de lagers over enkele dagen binnenrollen :D
Daarmee ben ik dan qua voortrein al een heel stuk op weg. Nieuwe rubber dempingsringen (PCN) vandaag kunnen scoren, en met dank aan Rudie een nieuwe rechter dorpel, vier Amil wielmoeren, twee gloednieuwe beugels voor de stabilo-lagers vooraan, en tot slot van Daan een set nieuwe remblokjes. Mooi die ondersteuning van diverse kanten!
Met de start om 6:45u was de trip vanwege de gladheid een hachelijke onderneming trouwens :shock: Links en rechts hingen auto's bij bosjes in de vangrail, of in de berm, of de sloot naast de A7. Ongeveer bij elke afslag malheur, waarschuwingsknipperlichten, en verder veel oranje en blauw. Vanaf Joure werd het gelukkig beter, en blij dat ik persoonlijk het journaal niet gehaald heb...... :wink:
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor M. van der Meulen » 12 feb 2015, 22:59
De voorste rubber lagers heb ik binnen 8) Verkoper stuurde me onderstaande lijst met andere beschikbare 104 / Samba spullen. De standplaats is Winterswijk.
....."Verder heb ik evt.( onder voorbehoud) nog wel meerdere originele nieuwe onderdelen Peugeot 104".
Zie hieronder de originele onderdeelnummers;
024519 waterpijpje cilinderkop
020429 cilinderkopbouten
025814 olievuldop 2x
032151 distributiedeksel pakking 4x
051544 V- snaar poulie
081612 distributie ketting
113130 olie niveau sensor
130803 koelventilator huis
134354 waterslang 3x
134333 waterslang
135040 waterslang
130274 expansievat koelwater
130621 T-stuk koelwaterslang
142387 inlaatluchtslang
150810 benzinetankdop
150227 klep beluchting benzinetank
165431 veer gasklephevel 2x
166173 knop chokekabel
171561 uitlaatbeugel hitteschild 2x
170290 voorste uitlaatpijp 2x
180744 motorsteun
231328 bev.moer primaire as
241439 schakelstang
244451 schakelstang
404018 rubber stuurklos
400609 lager stuurhuis 3x
410609 stuurafslag richtingaanwijzer
416217 contactslot
480614 remslang
509411 stabilisator rubbers subframe diameter 19
509304 stabilisator ringen rond 2x
521019 veerpootsteun voorzijde
539915 bev.set voorschokbreker 2x
539918 bev.set voorschokbreker 6x
540509 wielmoer
541547 wieldopje zwart
541584 wieldopje GLS
561525 accubeugel 2x
5967J7 bougiekabelset
621153 koplamp
622528 bev.set koplamp
621177 koplamp
630890 knipperlichtglas
632908 glaasje 5x
634272 achterlicht
635025 achterlicht
634975 achterlichtglas
634052 kentekenverlichting
626229 glaasje binnenverlichting 3x
636509 binnenverlichting
636617 contact achterklep
640930 schakelaar ruitenwisser
640940 schakelaar ruitenwisser
745127 bumperstrip zwart
842311 slinger opendak
866026 embleem 104
874520 achterruitrubber
879625 koordje hoedenplank 6x
921328 onderste ruithouder zijruit
921330 onderste ruithouder zijruit
920770 3e zijruitje
920768 achterruit achterdeur
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor M. van der Meulen » 22 feb 2015, 01:12
Even nog geen nieuws over het project te melden. Vanmorgen vroeg de dagelijkse diesel een fikse schoonmaakbeurt gegeven, en verder de hele dag kwijt aan het per voiture ordenen van alle losjes in een doos gelegde documentatie. Oftewel het op chronologische volgorde brengen van alle rekeningen en bonnetjes van onderhoud, APK rapporten, schorsingen, boetes :mrgreen: , en van aangeschafte onderdelen en gereedschap. Van de S is dat uiteraard nog niet erg veel. Verder wil ik nog een mapje samenstellen met alle uitnodigingen met foto's welke Jan Pieter ons telkens stuurt bij aankondiging van een evenement, en dat is samen met het materiaal van de Franse vrienden ondertussen toch een aardige stapel :wink:
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor M. van der Meulen » 07 okt 2015, 16:57
Als gevolg van verlies van mijn baan een half jaar geen enkele moed gehad om wat dan ook te ondernemen met het rijdend erfgoed, doch begin september toch maar weer begonnen. Als eerste de garage flink uitgemest, want ik had ondertussen zoveel spullen laten slingeren dat ik m'n nek er zowat over brak :oops: Toen op bezoek geweest bij een herstelbedrijf in Noordhorn, en aan de hand van een serie foto's een praatje gemaakt over het project.
Advies was om het casco van de S bij een bedrijf in de buurt in een loogbad te laten ontlakken. In Stitswerd zit dat in mijn geval, net boven Bedum. Een medewerker van mijn garage heeft op hun trailer het casco er afgeleverd, zelf het losse plaatwerk er naar toe gebracht. Eind vorige maand is het geheel een weekend over en een maandag in bad geweest, samen met de vier portieren, voorste spatborden, de keienvanger, en de beste dakplaat die ik van het schuifdak in voorraad heb. Kofferdeksel en motorkap zijn nog prima, ik vond het zonde om die ook te laten zwemmen. Werk daaraan kan naar mijn idee uitgesteld worden tot een nieuwe lakbeurt aan de orde is, en dat kan nog wel even duren......
Plan is dat de hersteller volgende week op bezoek komt om hier ter plekke het vervolg door te spreken. Hij wil beide casco's samen uitgebreid inspecteren en aangeven waar precies de zaag erin moet. In ontlakte staat zijn alle naden en laspunten van de S nu heel goed te zien.
Best mogelijk dat ik thuis aan het casco van de witte GL tevoren zelf nog het nodige kan doen om zo veel mogelijk werk voor te bereiden. Ben, na de GL in de stabiele zijligging gelegd te hebben, al begonnen alle slechte plekken met een roestborstel op de flexmachine blank te maken. Tenminste, voor zover ik erbij kan zonder nog meer plaatwerk uit te benen.
Ondertussen speur ik hier en daar een beetje naar nieuw plaatwerk. Behalve een nieuwe bodemplaat voor de kofferbak, een keienvanger en een linker kriksteun, d.w.z. buiten Série04 en Der Franzose, niet veel te vinden op dit moment, en geen idee wat PCN nog in voorraad heeft. De kriksteun met steunbalk omvat zo te zien alleen de onderplaat, zonder de stalen sleuf voor de krik zelf :?: Ik krijg er al doende weer zin in! Vorige maand de schorsing nogmaals verlengd, maar hopen dat dit niet nóg een keer nodig is :lol:
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor Matthijs » 07 okt 2015, 19:07
Hoi Marcus,
Vol goede moed weer aan de gang! De schotel van de krik moet je zelf aanvullen met een extra grondplaatje op de bodem en een vierkante buis. Alles aan elkaar lassen en onder de auto lassen. Zo is het bij de mijne gegaan in ieder geval. Succes!
Groet Matthijs
104 zl 1983
106 accent 2000
(Xsara break 1999)
Ford Focus Wagon 2010
Matthijs
Geregistreerd: 28 jun 2008, 13:30
Woonplaats: Nieuwegein
Berichtdoor MarcoPeus » 07 okt 2015, 19:20
De bekende plekken zo te zien Marcus. Je hebt je werk klaar liggen voor je. Fijne dat je toch de moed hebt gepakt om weer wat verder te gaan met de 104's. Ik volg 't op de voet.
Berichtdoor M. van der Meulen » 07 okt 2015, 21:37
:wink: Bij beide casco's zit het binnenwerk er nog in, dus de buisjes zijn in elk geval herbruikbaar. Zag op een foto bij een leboncoin advertentie een nieuwe voor de linkerkant, inclusief het gebogen steunbalkje naar de motorruimte en krikbuisje, misschien wel de moeite waard. Op MP een bodemplaat voor een berline, maar ik kan het referentienummer niet zeker weten thuisbrengen als zijnde voor modellen met groot kofferdeksel.
De gebogen verstevigingsplaat bij de overgang tussen kofferbodem en vloerplaat wordt ook een moeilijk vrees ik. Voor de veiligheid beter eentje nieuw laten maken denk ik, want dit onderdeel is nergens beschikbaar. Frontplaat idem dito...
Lastig met die ruiten van je! Het project neemt zo wel z'n tijd, dus ik hoop echt dat als mijn materiaal weer thuis is, de opbouw vervolgens zonder haperen vlot verloopt. Reparateur, en ook andere kennissen trouwens, dringen erop aan de originele motor mettertijd weer aan de brengen, en de originele combinatie geen afbreuk te doen met de beoogde 1360cc machine en 5-bak waar ik nu naar toe werk. Heeft gelukkig de tijd ook nog wel :wink:
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor Gino » 08 okt 2015, 19:31
Hoi Marcus,
Respect, hoor. Wát een werk.
Wel een feest der herkenning, al die typerende roestplekken. :mrgreen:
Succes, ik blijf je hier volgen.
Gino
Berichtdoor lionceau » 06 jan 2019, 11:37
Hoe is het nu met de 104 tjes?
Groeten Tjard
104 Coupe 1975
104 ZS Rallye 1977
108 1.0 Active 2015
lionceau
Woonplaats: Sneek
Vorige
Keer terug naar 104
