La rouille
La rouille
Berichtdoor Gino » 21 dec 2013, 21:54
Hoewel momenteel druk doende met een forumvreemd object, is de roest problematiek gelijk . :mrgreen:
De roest is met onze ouwe bakkies altijd aanwezig.
En welke aankoop ook gedaan is hier, roest is er altijd...
In dit draadje kan meegekeken worden hoe ik met roest omga, en repareer.
Kijk en huiver, eventueel leer ervan.
Maar opbouwende kritiek ook welkom hier, ik weet ook niet alles.... :mrgreen:
Hier constateer ik roest aan de onderkant van de dorpel, net boven de felsrand :
De beste oplossing is het vergane plaat te verwijderen :
Dat heb ik hier ook gedaan, met een haakse slijper met een doorslijpschijf.
Gewoon rond de roest in het goede plaat slijpen, dan is de roest weg.
Alleen in dit geval is er een nieuwe uitdaging : de onderliggende plaat is ook slecht.....
Dat moet er ook uit. Weliswaar uit het zicht, maar de roest gaat door.
Richting bumper is er ook roest te zien.
Bumperdeel eraf gehaald :
In dit stadium gaat alles bergafwaards. Het wordt alleen maar lelijker . :D
Rond de tankdop is er ook flink aan het plaat geknabbeld door de roest.
Ook hier is het recept : de slijptol erin. en de slechte plaatdelen eruit slijpen.
Het is hier dubbel plaatwerk dus voorzichtig werken. !
Zeker in deze locatie vlakbij de tankdop extra voorzichtig werken !
Dit is een voorzichtige inventarisatie van de klus.
Wordt vervolgd....
Laatst bijgewerkt door Gino op 27 dec 2013, 22:26, in totaal 2 keer bewerkt.
Gino
Woonplaats: Vogelenzang
Re: La rouille
Berichtdoor MarcoPeus » 21 dec 2013, 23:19
Ford Ka-NONNE wat een roestbak. Staan ze bekend om hè. Snap niet dat het Ford na zoveel decennia nog niet lukt om een auto af te leveren die niet roest binnen 5-8 jaar na aflevering.
Re: La rouille
Berichtdoor joospeugeot » 21 dec 2013, 23:26
zo'n ka is goed te gebruiken voor lascursus :mrgreen:
a-stijlen willen schijnbaar ook rot zijn, als je pech hebt mag je eerst de ruit eruit zagen :D
Re: La rouille
Berichtdoor Harrie » 22 dec 2013, 00:07
geschikt ding om je laskunsten op te oefenen Gino,
en nadien aflakken met de kwast of spuitbus, meer hoeft niet voor zo'n f#rd. :mrgreen:
Re: La rouille
Berichtdoor 403diesel » 22 dec 2013, 00:52
Tsja, Gino.....
Vraag met dit soort dingen is, hoe goed wil je het hebben? Het gat in de dorpel zou je wat verder weg kunnen slijpen in beide richtingen. Vooral richting het scherm zal je nog best wat roest aan de binnendorpel treffen. Als ik het zo kan beoordelen kan je een stukje onder het verticale deel met de verstevigingsribben de boel wegzagen. Het stukje aangeroeste plaat wat er dan nog zit zal vliegroest zijn dus makkelijk schoon te maken. Het te vervangen stukje binnendorpel is dan makkelijk te zetten.
Je kunt ook met een staalborstel de roest zoveel mogelijk weghalen, de buitendorpel er tegenaan zetten en de dorpel van binnen vervolgens goed behanden met bijvoorbeeld RX5 en RX7 maar dat blijft een beetje een gok.
Als ik het zo zie is de hele auto een beetje een gok. Heb je met een scope in de balken gekeken hoe de rest eruit ziet?
Daar zou ik een beetje vanaf laten hangen hoe goed je deze plekken gaat doen. Als de rest ook al flink aangetast is ben je volgend jaar weer aan de beurt. En het jaar erop, etc.
Ik zou het of helemaal aanpakken of niet teveel werk/tijd/geld in steken en zoeken naar een betere auto die je dan direct goed conserveert.
Maar er kunnen natuurlijk ook vele andere overwegingen meespelen.
Ik heb eens een Ford courier gelast waarbij ik de eigenaar heb geadviseerd een andere auto te kopen omdat de ophangpunten van de achteras rot waren. Dan wordt het een ingrijpende operatie.
Ook achter de tankdop al aangetast. Een handig hulpmiddel met dit soort klussen is een straalketel met terugvang. Zijn niet heel duur meer tegenwoordig.
Staat nog steeds in de planning eens langs te komen. Ik was al een keer in de straat maar weet het huisnummer niet meer. Was de dag dat Rudie zijn telefoon verstopt had :mrgreen:
Groet, Serge
Re: La rouille
Berichtdoor Gino » 22 dec 2013, 13:58
Dit Kaatje heb ik alleen op emotie gekocht.
Ik had er ( hoewel écht een meidenbakkie ) bij de introductie in 1996 al een stiekem verliefd oogje op.... :mrgreen:
Deze kostte me de prijs van een knappe spijkerbroek. Dus daar zéker geen pijn.
Ik wil met dit beestje mijn lasvaardigheden weer even aanscherpen. Dat deel ik hier zodat er meegekeken kan worden
en men er bij de 104 reparatie/restauratie hun voordeel mee kan doen.
Ik heb een hekel aan roest, en wat ijzer was moet ijzer blijven, vind ik ! :mrgreen:
Dus ik haal zoveel mogelijk slecht plaat weg, en las er goede stukken in. Pasmaken doe ik zoveel mogelijk zelf.
De roest rond de tankdop is redelijk. Rudie stelde voor om het hele paneel te vervangen, maar ik kies hier voor een deelreparatie.
De kleur is een uni kleur. Dus ( inderdaad Harrie :D ) met een spuitbus en uitpoetsen met de machine is een goed resultaat te halen.
De dorpel is in 2 lagen slecht. Had ik bij Féline, mijn 104, exact zo. Alleen daar bleek zelfs laag 3 ,de wielophanging, vrolijk mee te doen.
Ik graaf verder tot ik op solide plaat zit. Dan begint het herstel.
Wat ik tot op heden gevonden heb is slechts het begin. Aan de binnenzijde zit alleen de grondverf van het dompelbad, dus erg goed beschermd tegen roest is het allemaal niet. Dan zijn de 205jes een aanzienlijk stuk beter beschermd tegen roest.
Ik wil graag lekker lassen en bakken, dus ie een roestbakkie prima !
Gino :mrgreen:
Gino
Re: La rouille
Berichtdoor Gino » 27 dec 2013, 22:10
De achterliggende plaat heb ik ontroest, was niet erg aangetast.
In de hammerite menie gezet :
Nu de tankdopgat diameter opmeten ;
Weet ik wat voor cirkel ik moet maken : Ik heb een plastic emmertje gevonden met de goede diameter.
Kon ik mooi natekenen op mijn mal en plaatje.
Nu met een stukje karton de mal voor het latere plaatwerk maken :
De juiste radius uitsnijden met de electrische blikschaar :
De totale contour van de plaat overtekenen op het plaatwerk.
Dit is ruwweg de maat.
Er moet ook een aansluitrand opgelast worden. Hier sluit de manchet van de tankvuller tegenaan :
Het randje heb ik omgezet : Naderhand na plaatsing werk ik dit met kit af.
Ik heb de rand om het gat in de auto met schilderstape afgeplakt.
Ik leg het voorlopige plaatje erop. Ik teken het af op de schilderstape. Nu kan ik de verschillen op de tape terugtekenen op het plaatje.
Dan heb ik ( als het goed is... :mrgreen: ) de juiste afmeting van mijn plaatje.
Eerste voorlopige passing : het begint ergens op te lijken. :D
Nu knip ik kleine stripjes. Die las ik achter de rand van de herstelplek op de carrosserie.
De gelaste stripjes rusten straks tegen mijn plaatje.
Dan zakt mijn plaatje niet weg voor en tijdens het lassen.
Het plaatje kan nu definitief geplaatst worden. De omgezette rand valt rond de rubber manchet.
Het plaatje is nu met kleine hechtjes vastgezet.
Nu las ik het plaatje, nu het goed zit., rondom af.
De plaat is rondom gelast, en de rand met een lamellenslijper vlak gemaakt .
Laatst bijgewerkt door Gino op 27 dec 2013, 22:27, in totaal 4 keer bewerkt.
Gino
Re: La rouille
Berichtdoor Harrie » 27 dec 2013, 22:14
netjes, Gino :wink:
Re: La rouille
Berichtdoor tout est beau avec une... » 27 dec 2013, 22:43
Ik deel je liefde voor de Ka niet met je, ik was voor de knappe spijkerbroek gegaan denk ik.
Maar mijn complimenten voor je laswerk! Je kan het wel.
M>Vr.Gr.Marco.
202 BH '48
504 coupe '71
104 GL '78
505 Turbo injection '84
605 2.0 SRi '92
RG-01 '13
Woonplaats: Hasselt (ov.)
Re: La rouille
Berichtdoor Gino » 03 jan 2014, 20:51
Met dit alle ( las) opknapwerk is het belangrijk goed licht te hebben.
Ik gebruik hier een LED bijzetlamp en een LED Bouwlamp. De bouwlamp klem ik op een stuk schroefdraad met een klem.
Mooi op hoogte instelbaar. :D
De onderzijde van de dorpel, bij de achterste wielkast is een favoriete roestplek.
Zéker ook bij de 104.
Hier komen 2 kokers ( binnendorpel en buitenplaat van de dorpel) in aanraking met elkaar.
Met roest aan beide als gevolg. De buitenplaat had ik al weggeslepen, maar nu ook de binnenkant.
De achterzijde van de dorpel is nog goed. Dikker plaatwerk. Ik verwijder nu de aangepuntlaste rand van de buiten
dorpel. En zo kan ik de goede delen ontroesten.
Dat ontroesten is belangrijk. Alle roest die je laat zitten gaat verder. Hier gebruik ik een roterende staalborstel
op een boormachine. Boormachines knappen van dit soort werk niet op, maar voor dit klusje gebruik ik een
"gouwe ouwe" :mrgreen:
Wellicht ten overvloede : gebruik goede bescherming !
De rondvliegende metaal/vuil/staalborstel deeltjes wil je niet in je ogen krijgen.
Ook het slijpen, e.d. maakt veel herrie. Gehoorbescherming is een must :
Dit deel van het werk is uit het zicht. Als het effe gouw-gouw moet kun je stukjes overslaan. Maar ik wil toch mijn standpunt herhalen : wat ijzer was moet weer ijzer worden. :mrgreen:
Dus ook dit kleine stukje van de spatbordrand heel ik aan.
Nu kan ik de buitenplaat herstellen. Omdat het niet in het zicht zit las ik dit stuk er "dakpansgewijs" in.
Op de buitenrand van de spatbordradius, maar onder de buitenplaat.
Met een griptang positioneer ik mijn reparatiedeel. Zorg ervoor dat de buitenradius gelijk is, en dat de plaat gelijk
loopt met de buitenkant van de rand.
Dan vasthechten :
Dit plaatje heb ik rondom vastgehecht met kleine lasjes.
Met lassen gebruik ik graag de slotvanger van de deur als massa voor de massaklem.
Die is metaalhoudend gecoat ,en hoeft niet kaal gemaakt te worden voor contact.
Omdat roest altijd erger is dan het lijkt heb ik het plekje bij de deur maar eens schoongeslepen :
Daar ga ik dus royaal door de metaallaag heen.
Het slechte stuk haal ik geheel weg. Hiervoor gebruik ik een haakse slijper met een dunne doorslijpschijf.
Voor autoplaatwerk ruim voldoende :
Gino
Re: La rouille
Berichtdoor Harrie » 03 jan 2014, 22:52
netjes Gino !
inderdaad, altijd een zeer goede veiligheidsbril gebruiken, die rondom afsluit !
massa van lasapparaat kan prima zo , moet altijd zo dicht mogelijk bij de te lassen plek.
( dat scheelt enorm in laskwaliteit ) !
komt weer goed met de Ka, zie ik, je pekelcrosser. :D
Re: La rouille
Berichtdoor tout est beau avec une... » 04 jan 2014, 01:50
Harrie schreef:massa van lasapparaat kan prima zo , moet altijd zo dicht mogelijk bij de te lassen plek.
Zelf maak ik ook veel gebruik van een griptang om de nieuwe plaat vast te klemmen.
Hier zet ik dan de massaklem van het lasapparaat op, dichter bij de las kan niet en altijd goed contact.
Werkt perfect.
M.Vr.Gr.Marco
202 BH '48
504 coupe '71
104 GL '78
605 2.0 SRi '92
RG-01 '13
Re: La rouille
Berichtdoor Gino » 06 jan 2014, 20:46
Tipje tussendoor :
Bij het pasmaken van de nieuwe plaatjes knip je altijd stukjes weg.
Die stukkies gooi ik in een la, want kleine stukjes heb ik ook regelmatig nodig voor
steuntjes, opvulling of wat dies meer zij.....
Ons ben zunig met blik. :mrgreen:
Gino
Re: La rouille
Berichtdoor M. van der Meulen » 06 jan 2014, 21:14
Je hebt mijn volle aandacht, ook al gaat het hier even niet over een leeuwtje. Heel erg leerzaam en tussendoor talloze vakkundige tips en trucs, en veilig werken wordt ook niet overgeslagen. Zoals Barry Stevens steeds al zei "vooral doorgaan!" :D Groet, M.
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
307 SW Société 2.0 HDi 11-'04
Ami Super Break 03-'73
M. van der Meulen
Woonplaats: De Marne (GN)
Re: La rouille
Berichtdoor Gino » 06 jan 2014, 21:31
Hoi Marcus,
De insteek is hier ook niet het Kaatje, maar het laswerk zelf.
Roest is universeel, en schept een band tussen alle automerken. :mrgreen:
Vr.gr.
Gino
Gino
Re: La rouille
Berichtdoor M. van der Meulen » 06 jan 2014, 21:40
+1
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Re: La rouille
Berichtdoor Harrie » 06 jan 2014, 22:50
Gino schreef:Roest is universeel, en schept een band tussen alle automerken. :mrgreen:
Vr.gr.
Gino
:D :D :D die kun je op een tegeltje laten zetten :mrgreen:
Re: La rouille
Berichtdoor jan-03 » 07 jan 2014, 00:25
Deze ka overklast een 104 wat betreft roest.. :D
gr jan
jan-03
Woonplaats: workum
Re: La rouille
Berichtdoor M. van der Meulen » 07 jan 2014, 00:26
Wacht maar tot je de mijne ziet...... :lol:
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Re: La rouille
Berichtdoor jan-03 » 07 jan 2014, 00:29
M. van der Meulen schreef:Wacht maar tot je de mijne ziet...... :lol:
De ka is ook veel jeugdiger.. :D
gr jan
jan-03
Woonplaats: workum
Re: La rouille
Berichtdoor M. van der Meulen » 07 jan 2014, 00:47
Wil je misschien suggereren dat die eerder lelijk worden :?:
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Re: La rouille
Berichtdoor jan-03 » 07 jan 2014, 00:51
M. van der Meulen schreef:Wil je misschien suggereren dat die eerder lelijk worden :?:
In '96 geintroduceerd schrijft Gino..
max 18 jaar dus..
De Belg is nu 42.....
Maar lelijk zijn ze meteen al.. :mrgreen: Sorry Gino off topic..
On topic maar weer..
gr jan
jan-03
Woonplaats: workum
Re: La rouille
Berichtdoor 403diesel » 07 jan 2014, 01:02
Kaatje is uit de periode waarin bij Ford erg weinig aan roestpreventie werd gedaan. Oudere mondeo's, latere escorts etc. kunnen ook erg goed roesten.
Je zou er haast zuinig op worden; over 10 jaar zijn ze allemaal verdwenen.... Behalve deze dan :mrgreen:
Speels autootje. Not my cup of tea, maar ik kan me voorstellen dat de Ka best in de smaak viel bij bepaalde doelgroepen.
Re: La rouille
Berichtdoor risky » 07 jan 2014, 17:54
sluit de modeo`s ook maar niet uit daar rotten de deuren ook uit en praat je over een auto van 2002/2006
en de focus kan ook niet blind kopen
Daar vallen de stukken dorpel bij een 2006 ook al uit :mrgreen:
Nee dat worden geen oldtimers :lol:
Maar idd je ziet de ka nog regelmatig rijden (ik wou zeggen voorbij komen maar dat gebeurt niet ha ha ha)
mvg
Opel Ascona B 1.9S 1977
Peugeot 604 ti automaat 1978
risky
Forumbeheer
Woonplaats: westfriesland
Re: La rouille
Berichtdoor Gino » 07 jan 2014, 19:12
Mijn schatje is van 1999.
Ze werd in Spanje gebouwd, dus niet zoveel roestpreventie meegekregen.....
Maar let op : Katricia is straks, als het zo door gaat, 100% roestvrij. :mrgreen:
Gino
Gino
Volgende
Keer terug naar 104
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 23 gasten
