Opnieuw met mijn 104 bezig.
Berichtdoor Peugeot371 » 11 dec 2012, 00:54
Laatst bijgewerkt door Peugeot371 op 29 apr 2013, 18:23, in totaal 1 keer bewerkt.
Peugeot371
Geregistreerd: 21 apr 2009, 22:39
Re: Opnieuw met mijn 104 bezig.
Berichtdoor 403diesel » 11 dec 2012, 01:35
Hoi Henk-Jan,
Ik heb een beetje het vermoeden dat het slechte stationaire lopen mogelijk in de carburateur zit. Schijnt vaker voor te komen dat de stationair sproeier verstopt.
De ontsteking kan je met een lampje over de contactpunten statisch afstellen.
Kijk ook even of je geen luchtlekkage hebt op bijvoorbeeld de vacuumvervroeger.
Wat bedoel je met "de volledige slag van het gas"??
Voor je andere vragen zijn er mensen hier op het forum die veel meer verstand van 104's hebben :wink:
Groet, Serge
Berichtdoor jan-03 » 11 dec 2012, 08:48
Ik las dat je in April 2009 al melde dat je foto's gaat zoeken is dit inmiddels ook gelukt? :mrgreen:
We zijn heel nieuwsgierig naar je project.
Ze is van 1982 dus een jong type...De mijne is nog 10 jaar ouder
Ben je er alwel uitgekomen met die zoals jij ze noemt belachelijke bovenliggende draagarmen
en dan de steekassen te plaatsen ? :D
Je hebt al heel veel gedaan inmiddels..
Hebben wij elkaar ook gesproken in Appelscha bij de het oldtimerevenement?? Of heb ik nu een andere in gedachten..
Heb je de compressie ook kunnen controleren?
Als dat ook goed is moet ze ook goed kunnen lopen..
Volledige slag van het gas bedoel je dat de gasklep niet geheel opend?
gr jan.
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor Peugeot371 » 11 dec 2012, 10:22
Peugeot371
Berichtdoor jan-03 » 11 dec 2012, 13:00
Hierbij de plaatjes met de buurvrouwen.. :D
Niet geheel scherp maar is niet erg want we zijn heel blij met een sleutelaar erbij... :wink:
Prachtige 104 kan ik wel stellen ....
gr jan.
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor Peugeot371 » 07 jan 2013, 21:18
Laatst bijgewerkt door Peugeot371 op 29 apr 2013, 18:24, in totaal 1 keer bewerkt.
Peugeot371
Berichtdoor Peugeot371 » 07 jan 2013, 22:57
Laatst bijgewerkt door Peugeot371 op 29 apr 2013, 18:25, in totaal 1 keer bewerkt.
Peugeot371
Berichtdoor lionceau » 08 jan 2013, 13:21
Een keer een ritje doen langs Evert Jonkhart http://www.evertjonkhartpeugeot.nl/onderdelen.htm en het PCN club magazijn en je hebt alle missende onderdelen. Die carburateur heeft hij vast ook wel.
Er zitten geen zeldzame onderdelen tussen.
Misschien heb ik nog wel een naafdop liggen. (afhankelijk van de diameter van het gat in de velg.)
Misschien kan je wat met de onderstaande link:
Zou best wel eens de juist carbu kunnen hebben????
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
104 Coupe 1975
104 ZS Rallye 1977
108 1.0 Active 2015
308 SW 2.0Hdi GT-Line 2015
lionceau
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor Peugeot371 » 05 feb 2013, 21:11
Peugeot371
Berichtdoor Peugeot371 » 25 nov 2013, 23:33
janbachee schreef:Hierbij de plaatjes met de buurvrouwen.. :D
gr jan.
Mijn verdeler vervroegt niet meer. Ook maakt het geen reed uit als je eraan draait met lopen of hij valt stil. Vacuum leiding verdelerkap enzovoords allemaal nieuw. Ook de contactpunten 1.5 jaar en 150 km.
Peugeot371
Berichtdoor jan-03 » 25 nov 2013, 23:36
Dat is een apart iets, vervroeging.. Kan je verdeler nog goed zijn...
Rudie kan je er vast meer over vertellen..
vacuúmpotje misschien niet meer goed..
Ik herken de plaatjes.. :D Mooi 104tje hoor..
gr jan
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor Peugeot371 » 25 nov 2013, 23:43
De ontstekking deed het hiervoor beter, zaterdag ben ik aan het werk benzine verdienen.
Ik word die ontstekkings probleem een beetje zat Iets te veel karakter. Het verlichting en koeling was ook al veel karakter.
Peugeot371
Berichtdoor jan-03 » 25 nov 2013, 23:58
Peugeot371 schreef:De ontstekking deed het hiervoor beter, zaterdag ben ik aan het werk benzine verdienen.
Als het alleen nog dat is dan nog even doorzetten.... Als het motortje goed is dan zal ze lopen als een zonnetje met een correct afgestelde ontsteking..
gr jan
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor Peugeot371 » 26 nov 2013, 00:06
Als het alleen nog dat is (het is een 104, komt nog meer) dan nog even doorzetten
(ik ben er mee bezig, als ik tijd zin heb, blijft wel hobby).
Na de koppking wissel liep die zelfs 110 per uur. Nu max 80 en als je dan meer gas geeft verzuipt hij in zijn eigen euro 98. Het enige wat is gebeurd is 2 jaar stilstaan ongeveer.
Peugeot371
Berichtdoor jan-03 » 08 jan 2014, 23:21
Peugeot371 schreef:Als het alleen nog dat is (het is een 104, komt nog meer) dan nog even doorzetten
Nog vorderingen gemaakt met deze fraaie 104?
gr jan
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor Peugeot371 » 08 maart 2014, 13:56
Er zit nu een andere ontsteking op, die wel goed af te stellen is. Loopt nu prachtig 800 toeren stationair met een contacthoek van bijna 57 graden. Starten en rijden gaat goed en met veel meer vermogen als eerst. Alleen als ik in de 2e versnelling kan dan is mijn tuin op. Binnen kort waarschijnlijk een accu scoren die erin hoort en misschien zelfs verzekeren.
De verlichting blijft alleen wel een probleempje maar ik rij toch niet in het donker.
Het is nu net een nieuwe auto zo goed doet hij het, ondanks dat die geschorst is heb ik wel altijd apk erop gehouden.
Het lijkt waarschijnlijk of ik niks doe maar ik heb nog een heel leven naast een 104. Want ik heb nog meer auto's en mezelf en huisdieren etc.
Peugeot371
Berichtdoor MarcoPeus » 08 maart 2014, 14:02
Peugeot371 schreef:De verlichting blijft alleen wel een probleempje maar ik rij toch niet in het donker.
Hopelijk is de APK dan ook overdag :mrgreen:
Berichtdoor Peugeot371 » 08 maart 2014, 14:32
Het werkt wel alleen niet zo lang, alleen de achterlichten en een kentekenlampje. de rest van de verlichting is goed. Het enigste wat ik moet doen lampje eruit schuren lampje er weer in, en de stekkers van de achterlichten waren niet alles.
Peugeot371
Berichtdoor MarcoPeus » 08 maart 2014, 15:18
Misschien wat WD39+1 erop spuiten om t vocht er buiten te houden
Berichtdoor Peugeot371 » 19 maart 2014, 21:13
De verlichting werkt weer, binnen kort zelfs de toerenteller. Maar mijn topsnelheid is in de 3 70 en in de 4 stipt 80. De ontsteking tijd kon nog iets bijgezet worden zonder resultaat. Maar werd er ook niet minder op.
Wel start de auto goed warm en koud. En heb ik al bijna 80 km gereden.
Wel rijd het nu constant en als er snelheid is zakt het niet meer terug.
Mijn probleem is alleen nog:
Te hoog hc en co waardes.
Niet vlot in de toeren gaan voor mijn gevoel.
Geen snelweg tempo kunnen halen.
Stottert soms een beetje met gas geven.
Dus volgens mij ligt dit aan de carburateur en of vervuiling ervan.
Op naar een probleem loze 104.
Peugeot371
Berichtdoor MarcoPeus » 19 maart 2014, 21:20
Elektrode afstand bougies goed? Vacuum lekkage ergens in de ontsteking, contactpuntjes nog goed, bougiekabels gaar? Zomaar wat ideeën waar je ook nog naar kunt kijken.
Berichtdoor Peugeot371 » 19 maart 2014, 21:39
Vacuum lekkage is er niet
contactpuntjes nog goed, zijn goed en op de goede afstand voelermaat 40 en contacthoek 57 graden.
bougiekabels gaar, zijn goed.
Elektrode afstand bougies goed dat zal ik morgen eens bekijken uit mijn hoofd moed dat iets van / met 6 zijn kijk ik morgen wel na in het boekje.
Het vreemde is dat die tot en met 70 perfect rijd en eenmaal bij de 80 ook perfect rijd houd niet in ofzo. Maar dan kan ik meer gas geven wat ik wil maar gaat ie niet harder.
Peugeot371
Berichtdoor maan » 19 maart 2014, 21:41
Luchtfilter verstopt? uitlaat verstopt?
maan
Woonplaats: Leersum
Berichtdoor Peugeot371 » 19 maart 2014, 21:50
Allemaal al vernieuwd. Ik zal ook nog even naar de oude carburateur kijken wat daar allemaal mee mis kan zijn. Want starten en goed stationair lopen is 1, Maar het rijd nu net als een b kadett, bijzonder langzaam maar wel goed en comfortabel.
Peugeot371
Volgende
Keer terug naar 104
