Bougies vast
Geplaatst: 23 aug 2012, 20:26
Hi forumleden,
ik richt mij eventjes tot jullie voor het volgende. Afgelopen maandag heb ik een kleine beurt gegeven aan mijn 205, oliewissel, luchtfilter, oliefilter vervangen en ook de bougies. Nu wilde ik vandaag hetzelfde gaan doen bij de 104, alleen....ik krijg de bougies niet uit het blok. Ik heb de bougiesleutel gebruikt die zit onder de motorkap (deze was dus aanwezig bij mijn 104), maar muur en muurvast en geen beweging in te krijgen. Ingespoten met WD40 en laten intrekken, ook geen succes!
Wie heeft een idee wat ik nog kan proberen?
