Kan mij iemand vertellen of de Peugeot 104 standaard ook een Oliedruksensor naast het Olie filter heeft gehad?
Ik bedoel dus de Sensor die rechts naast het oliefilter zit van b.v de Citroen Visa Chrono met de XY8 motor.
Het is een sensor met 2 stekkeraansluitingen en deze sensor zit weer in een pijpje (adapter) in het blok geschroefd.
Wie kan mij de originele onderdeel nummers geven van deze sensor en pijpje (adapter).
Heb wel Fiche's van de 104 en de Samba maar kan ze hierop niet vinden.
Wacht in spanning af.
