Bert schreef:dit probleem werd ook wel eens opgelost door van bv. lasdraad een spiraal in de waterslang te maken waardoor hij niet kon vervormen en zo zijn doorstroming behield.
M. van der Meulen schreef:Mijn werkplaatshandboek bevat geen Servicebulletin over de operatie die Harrie beschrijft. Voor degene die geen WPH heeft, laat staan aanvullingen of Servicebulletins, wil ik het volgende nog noemen uit Bulletin 10 van maart 1977:
"Het is gebleken dat bij het vervangen van een koppakking van alle typen 104, de verschillende aanwijzingen die in de service-documentatie zijn gegeven, niet altijd worden opgevolgd".
M. van der Meulen schreef:Vanaf het microfiche wat zaken op een rij. Ik tel voor 8 verschillende motortypen evenveel verschillende koppakkingen, te onderscheiden in dikte en de doorsnee van de uitsparingen voor de verschillende centreerpennen tussen kop en blok. <knip>Wat me niet helemaal duidelijk is: als je bij een blok qua pennen keus hebt uit twee pakkingen met verschillende diktes, welke moet je dan kiezen, en waarom?
dat zou heel misschien zo kunnen zijn,M. van der Meulen schreef:Modellen '83 van dit type verschijnen vanaf chassisnummer VF 3 104 C17 D 6 210 001 met een gewijzigd koelvloeistofcircuit,
mogelijk heeft dit te maken met toepassing van een vlotter in het reservoir?
ehr, je hebt het over de Benneton?Rudie_Krämer schreef:Mijn blok is uit 1985, heeft dus de gewijzigde slang voor de kachel.
De koppakking is waarschijnlijk nooit vervangen, het blok had slechts 50dkm gelopen.
Er komt bij mij geen koelvloeistof in de olie Maar het slecht starten op 3 poten lopen in de morgen geeft wel aan dat er koelvloeistof in de verbrandingsruimte komt die de bougie nat maakt. Na korte tijd loopt de motor weer normaal.
Na de laatste gescheurde slang heb ik dat ochtend humeur nog niet weer gehad.
Een scheurtje in de kop dat zich bij warme motor weer sluit? Bij afkoelen af en toe een druppeltje in de verbrandingsruimte laat vallen?
