Het rode avontuur.
Re: Het rode avontuur.
Berichtdoor risky » 04 sep 2011, 08:50
gaaf joh ik ben gek op een toerenteller het zal wel een tic van me zijn :mrgreen:
mvg
Opel Ascona B 1.9S 1977
Peugeot 604 ti automaat 1978
risky
Forumbeheer
Woonplaats: westfriesland
Berichtdoor jan-03 » 04 sep 2011, 09:22
Het ziet er prachtig uit en ook nog functioneel allemaal dan is een aardige klus geweest. Toerenteller ambieer ik ook in de 304, het niet lopende uurwerk eruit gehad en schoon en er weer in en hij liep todat ik het zwarte verstelknopje erop schoof.. :evil:
Dus er maar weer uit en nu ligt die in de dash en kijk ik naar een gat voor mee!! :(
Er zitten bij alle peugeots natuurlijk allemaal verschillende motoren in bij verschillende typen auto's, het zou mooi zijn voor de statistieken om te weten
wat de gemiddelde peugeot rijder op z,n toerenteller afleest bij 100 km p/u bijvoorbeeld..
gr Jan.
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor Harrie » 05 sep 2011, 00:12
dan blijft dat verstelasje hangen Jan, even prutsen, doet 'ie ut weer. !
als je het klokje er al uit hebt, even ietsepietsie dun smeermiddel op het verstelkroontje aan het uiteinde van dat asje.
grt, Harrie, back on-topic over 104
Berichtdoor Gino » 10 sep 2011, 20:36
La histoire se continue........
Ik had natuurlijk met veel bravour de toerenteller geplaatst in Féline, maar ik moest hem nog wel aansluiten.
Er zou een af-fabriek draadje moeten lopen van de bobine naar het tellerhuis, maar dat heb ik niet kunnen vinden.
Dus zelf een draadje gelegd, en een aansluiting op het tellerhuis moeten verzinnen, want die had ik niet overgezet uit het defecte ZS tellerhuis.
En Rudie ( blij dat ie eindelijk eens iets weg kon gooien ) had dit al weggegooid.
Maar voilá :
Voor de schakelaars die in de oude situatie naast de tellers zaten, en nu in het "radiomeubel" moet ik de bedrading verlengen.
Dat doe ik met connector busjes. Liever geen kroonstenen, of plakband. Het moet wel goed blijven zitten.
Ik heb een reserve draadboom tot mijn beschikking. Ik verleng de originele en genummerde draden met dezelfde uit de reservedraadboom. Dan blijft
een en ander overzichtelijk als ik nog eens onverhoopt een storing moet zoeken.
De alarmverlichting schakelaar heb ik niet door een oude verwisseld : dat gaf toch teveel gedoe. Ik kon met de onderlinge verschillen
en de verschillen in aansluitpennen me een hoop tijd besparen.
De andere schakelaars ( hier die van de achterruitverwarming ) heb ik met nieuwe schuifstekkers aangesloten, en de bijbehorende bedrading gebundeld.
Er gaat toch nog een hoop tijd inzitten in zo'n dashboard conversie. Maar tot op heden valt het me nog alles mee wat ik aan moeilijkheden
ben tegengekomen.
Maar ik ben nog niet zover dat de klus af is.......... :mrgreen:
Grrtz, Gino
Gino
Woonplaats: Vogelenzang
Berichtdoor Harrie » 11 sep 2011, 18:14
mooi Gino, goed bezig ! Ik vind dit wel het allermooiste dash voor 104 :wink:
Die rechthoekige Torrix -schakelaars kun je idd mooi in de tunnelconsole plaatsen.
Dan zitten ze wel wat ver weg en moet je óf een lange arm hebben, óf voorover leunen.
Berichtdoor Gino » 11 sep 2011, 19:04
Ik heb nooit geweten dat de oudmodel schakelaars Torrix schakelaars zijn ! :shock:
Weer wat geleerd ! :mrgreen:
In het "radiomeubel", de middenconsole heb ik ruimte genoeg voor zes schakelaars.
Dus dat is ruim voldoende.
Alleen heb ik een probleempje ontdekt : in mijn SR zit een schakelaar voor de achterruitewisser/sproeier.
Die heb ik in Rudie's schakelaarvoorraad niet kunnen vinden in oud model.
Ik zou iets kunnen verzinnen om bestaande schakelaars aan te passen, maar dit zou dan betekenen dat ik voor deze functie 2 aparte oud model
schakelaars moet gebruiken, en da's ook nie wat.
Dus hiervoor zal ik de originele schakelaar moeten behouden. Daar moet ik dan een slim plekje voor zoeken, want in de middenconsole
heb ik weliswaar genoeg plek, maar ik vind het geen gezicht om 2 type's schakelaars door elkaar te gebruiken.
Gino
Berichtdoor Harrie » 11 sep 2011, 21:00
Gino schreef:Ik heb nooit geweten dat de oudmodel schakelaars Torrix schakelaars zijn ! :shock:
Torrix is een merk, en de meeste van dergelijke schakelaars zijn door Torrix geproduceerd.
Er zijn ook enkele uitvoeringen van DAV. Ik noem ze dus maar Torrix-schakelaars.
Berichtdoor jan-03 » 11 sep 2011, 22:36
Deze Torrix schakelaars zijn in de Break bij mij ook toegepast en daar zijn er een paar wat gammel
Die van de alarmlichten bijvoorbeeld dan schiet dat voorplaatje los en dan doet de klingelateur enz het niet meer en dus geen
knipperlichten meer.
gr jan.
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor Gino » 17 sep 2011, 20:21
Ik heb nog een schakelaar over.
De achterruitewisser/sproeier schakelaar.
Daar heb ik een mooi plekkie voor gevonden. Hij past precies onder de kachelbediening :
Dit moet ik wel precies doen : als ik het gat te groot maak, past de schakelaar niet, en moet ik een ander kachelbedieningshuis plaatsen....
Dus heb ik de contour van de schakelaar getekend op een stukje papiertape.
Na wat "precisiewerk met de luchtzaag" heb ik de schakelaar op deze plek kunnen plaatsen.
Bijkomend voordeel : ik hoef de bedrading niet aan te passen.
Het eind is in zicht : ik heb het tellerhuis in het dashboard vastgezet. De snelheidsmeterkabel weer vast gezet ( dat is niet mijn favoriete klussie !) en
als het goed is werkt nu alles.
Nu heb ik nog een mooi stuurtje gekregen van Rudie....... :mrgreen:
Dit is echt de kers op de taart ! Ik vind het zo de mooiste combinatie in de 104 !
Grrtz, Gino
Gino
Berichtdoor Rudie_Krämer » 17 sep 2011, 20:47
Was wel een peugeot 104 dagje :mrgreen:
De Benetton,
Humpie Dumpie,
De FELINE ROUGE
Als klap op de vuurpijl de Groene ( hoe heet zij eigenlijk Gino?)
Heerlijk he, zo' n 104tje om aan te knutselen, was errrugg gezellig :wink:
GrR
Rudie_Krämer
Woonplaats: Delft
Berichtdoor Gino » 18 sep 2011, 13:01
Mijn lieftallige echtgenote noemde de groene in het begin "het avontuur".
Er was nog wel eens iets mee loos ( understatement van het jaar bij de 104 :mrgreen: ).
Dus als we een toertje gingen maken was het een avontuur in de zin van ; komen we weer thuis met dit orgel.
Ik zou haar ook, in navolging van Nellie, kunnen noemen naar haar voorlaatste eigenaresse : Flavia.
Gino
Berichtdoor Harrie » 18 sep 2011, 22:27
Gino schreef:Mijn lieftallige echtgenote noemde de groene in het begin "het avontuur".
ik twijfelde al... Flavia heb ik destijds ontmoet tijdens het technische 104-evenement "Remmen" .
dus is dat tóch DIE 104 ? ! :D Gelukkig, in een goed nest terecht gekomen bovendien. grt, Harrie
Berichtdoor Gino » 01 okt 2011, 20:39
Vandaag is Féline er bekaaid afgekomen..........
We zijn de dag begonnen met een gezamelijk tochtje naar Woudenberg, het PCN magazijn.
Dat vond Féline fijn, maar een trommelrem liep warm, dus daar is weer werk aan.... :wink:
Geen opknap of sleutelwerk aan de rode vandaag. Het was Benneton dag.
Wél heb ik een mooie set NIEUWE achterlichtglazen kunnen scoren bij Harrie :
En ik ontdekte een véélvoorkomend kwaaltje bij de 104. Hier bij de deurknop LA. Het plastic ringetje is weg.
Daar moet ik hier even voor zoeken, want daar heb ik een mooie vervanger voor. Origineel is al een tijd lastig, maar
mijn oplossing is ook prima.
Foto volgt als ik ze gevonden heb.........
Gino
Berichtdoor M. van der Meulen » 01 okt 2011, 21:19
Die ringen ontving ik een kleine vier jaar geleden via www.serie04.com, een set was toen 15,60 euro. Zo te zien helaas niet meer leverbaar :cry:
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
307 SW Société 2.0 HDi 11-'04
Ami Super Break 03-'73
M. van der Meulen
Woonplaats: De Marne (GN)
Berichtdoor Harrie » 02 okt 2011, 00:19
M. van der Meulen schreef:Die ringen ontving ik een kleine vier jaar geleden via http://www.serie04.com, een set was toen 15,60 euro. Zo te zien helaas niet meer leverbaar :cry:
idd, al héél wat jaren niet meer leverbaar... helaas ! :roll:
Maar Gino schijnt een oplossing ( alternatief ) te hebben gevonden, daar ben ik erg benieuwd naar 8)
Féline ziet er weer strak uti met die nieuwe glaaskes, Gino, dat doet haar goed :D grt, Harrie
Berichtdoor Gino » 02 okt 2011, 13:50
Dit is mijn alternatief :
Nee, het is géén oldschool autotelefoon.............. :mrgreen:
Deze ringen zijn nylon snap-fit bushes.
Kabeldoorvoerbusjes van zwart nylon. Zoals de naam zegt klikken ze op hun plaats. De buitendiameter is perfect, en ze klemmen zich prima vast.
De binnendiameter is iets te klein, maar die heb ik met een trappenboor op de juiste diameter geboord.
Dit is een in mijn ogen prima vervanger. In mijn groene zitten ze al jaren.
Grrtz, Gino
Gino
Berichtdoor M. van der Meulen » 03 okt 2011, 17:42
Mooi om te weten. Heb je een leverancier / merk / artikelnummer? Is op de foto net niet leesbaar. Kan een ander er ook z'n voordeel mee doen 8) Groet, M.
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor Gino » 03 okt 2011, 18:26
Leveancier is Skiffy.
Ik wet niet of het particlier te bestellen is, ik heb het via m'n werk gedaan.
Minimale afname 50 stuks.
Genoeg voor een leven lang 104 rijden, zou je zeggen........ :mrgreen:
Gino
Berichtdoor bas2 » 03 okt 2011, 18:54
Tijdelijk zonder Peugeot
bas2
Geregistreerd: 10 apr 2010, 19:10
Woonplaats: Veenendaal
Berichtdoor Gino » 08 okt 2011, 20:41
De laatste afwerking vandaag van de daschboardwissel :
Ik heb de stuurkolomkap geplaatst.
Die heb ik met een spuitbus zwart gemaakt. De verf blijft prima zitten, dus dat is af.
Volgende obstakel : de radio inbouwen.
De vorige eigenaar had aan één kant een kleine luidspreker. Ik wilde er twee ( onderin de A stijl).
Dus het gat voor de 2e in de kunststof bekleding gemaakt.
Rudie ruimt lekker op : dus ik scoorde 2 mooie Philipsies :
Die passen prima bij mijn radio. Ik heb een oud Philips autoradiootje op een rommelmarkt gekocht.
Dit is een apparaatje ongeveer uit dezelfde tijd alds Féline, dus "period".
De radio is mono, maar nu wel met 2 luidsprekers, dus géén stereo, maar dubbel mono............ :mrgreen:
Dit is de situatie op audiogebied compleet :
De grand comfort radioconsole. Ik noem het een sombrero, daar lijkt het wel een beetje op........ :mrgreen:
Het voldoet prima, en ik heb hier ook mooi al mijn schakelaars in kunnen plaatsen.
De ruimte achter de radio is nodig zodat je niet met gasgeven met de voet tegen de console aanzit.
Er is over nagedacht in la France !
Ik dreig nu in een vacuüm te raken met Féline, want de dachboardconversie is afgelopen........
Ondertussen was Rudie zoals gezegd vandaag lekker aan het opruimen :
Er verdwenen kubiekemeters 104 onderdelen tegelijk naar buiten, als afval.
De 205 is afgeladen............
Rudie gaat de werkplaats "5S" inrichten. Alles documenteren en labelen.
Het is een soort van voorjaarsschoonmaak, alléén nu in het najaar.............. :D
Gelukking vond ik nog iets in de 205 tussen het afval :
De coupéversies van de 104 hebben een "chromen" ( eigenlijk rvs ) sierlijst onder de ramen. Dit heeft de 4 deurs versie nooit gehad........
Tot nu :
Ik heb een nieuw project voor Féline : chromen sierlijsten onder de ramen !
Dit is weer een hoop aanpassen, zo heb ik al weer gezien, maar da's een leuk vervolg op de eerdere klussen.
Zo wordt ze steeds exclusiever !!!!
Laatst bijgewerkt door Gino op 08 okt 2011, 22:59, in totaal 1 keer bewerkt.
Gino
Berichtdoor Gino » 08 okt 2011, 20:48
De laatste afwerking vandaag van de dashboardwissel :
Dit is een apparaatje ongeveer uit dezelfde tijd als Féline, dus "period".
Ik dreig nu in een vacuüm te raken met Féline, want de dashboardconversie is afgelopen........ :(
Er verdwenen 104 onderdelen in kubikemeters tegelijk naar buiten, als afval.
Rudie gaat de werkplaats "5S" inrichten. Alles documenteren en labelen. Goed bezig !
Gelukkig vond ik nog iets in de 205 tussen het afval :
Tot nu :
Ik heb een nieuw project voor Féline : chromen sierlijsten onder de ramen :!:
Laatst bijgewerkt door Gino op 08 okt 2011, 23:00, in totaal 2 keer bewerkt.
Gino
Berichtdoor Harrie » 08 okt 2011, 20:50
zozo.. :shock: chroomlijsten i.p.v. de kale standaard raamlikkers, dát is erg chique, en buitengewoon exclusief !
ik ben benieuwd, of je dat lukt met alle 4 portieren :wink:
mooie oude Philips radio/cassette ! past er goed bij :D
en Rudie is weer goed bezig, hij heeft jaren geleden al veel ervaring opgedaan tijdens de PCN-magazijn-reorganisatie :D
Berichtdoor Rudie_Krämer » 08 okt 2011, 21:39
Ze lagen al ik de achterbak :mrgreen: , maar Gine kreeg weer een idee voor een volgend project 8)
Ik had er nog 4 achter gehouden en deze waren niet zo mooi meer dus weg ermee. Ik ben met de grote schoonmaak begonnen :shock:
Gino pakte gelijk de zaag en begon te bouwen :lol:
GrR
Rudie_Krämer
Woonplaats: Delft
Berichtdoor Rudie_Krämer » 08 okt 2011, 23:44
Als moderator heb ik het vorige bericht verwijderd, heb hem een PB gestuurd
Dit bericht zal ik later ook verwijderen, maar dan kan iedereen zien dat ik het verwijderd heb
GrR
Rudie_Krämer
Woonplaats: Delft
Berichtdoor Gino » 15 okt 2011, 20:07
Vandaag was Féline weer aan de beurt.
Ik heb de stationairloop van de choke weer wat aangepast, ik ben benieuwd of dit haar ochtendhumeur verbeteren zal..... :mrgreen:
Een meisje geef je een ring : :D
Géén trouwring ( die is alleen voor mijn meissie thuis) maar voor Féline had ik een aantal deurknopringen mee.
Hier zijn de positiehouders van de ringen goed te zien : ik ben er nog geen één verloren.
Zo rammelen de deurknoppen niet meer in de portieren.
Wat ik gemist heb tijdens de dashboardconversie : de geur van laswerk !
Da's nu weer eens aan de beurt : er zit in het achterportier rechts een slechte plek. In binnenkant, dus in de auto.
Maar Feline zou Féline niet zijn als er weer niet iets misging. :mrgreen:
Op temperamentvolle en eigenzinnige wijze hield ze deze deur gesloten..... ging gewoon niet meer open.
Na veel overredingskracht stemde ze uiteindelijk toe, en ik kon het versleten slot démonteren.
Rudie had nog een goede, dus dit is snel verholpen.
Er zit een mechaniekje in dat een wieltje oplicht. Door slijtage werkt dit niet goed, waardoor de deur niet open wil.
De slechte plek in de deur, dus :
Op zich goed te herstellen, maar een bijkomend probleempje is de raamlijst, die loopt verder in de deur. Hier is de boel ook verroest,
dus het verband is er een beetje uit........ :shock:
Het is een U profiel oorspronkelijk, en dat heb ik nagemaakt :
Hier is de auteur dezes doende met zijn noeste arbeid........ :mrgreen:
Na wat boetseerwerk met het lasapparaat is er een begin gemaakt met de wederopbouw van deze slechte plek in de deur.
We hadden er vandaag een lekker zonnetje bij :
Dus het klussen was géén straf.
Wordt vervolgd,
Gino
Gino
Keer terug naar 104
