Volgens Hbase een 954 iger GL, dunne stabilisatorstang
Eerst de moer van de steekas losdraaien, nu je nog op de grond staat en je met de remmen het wiel kan blokkeren
Inderdaad, stabilisatorstang los, vaak zit die splitpen vastgerot, dan maar afbreken en met een pennetje er proberen uit te tikken.
Draagarm los, aan het subframe is misschien het makkelijkst.
Vergeet niet je olie af te tappen
Veerpoot naar buiten trekken en de steekas uit de naaf halen en daarna de steekas uit de bak trekken.
Voor montage gebruik ik een spanband om de stabilisatorstang om de draagarm weer op zijn plek te trekken
Succes
GrR
