kan motor 205 serie 1 in een 104 zl
Moderators: risky, Jeetje, jan-03, Rudie_Krämer
Berichtdoor Michel1969 » 12 maart 2018, 21:37
Hallo, kan je de motor van de serie 1 van een 205 bvb 1.4 Xt in de 104 zl krijgen?
Wat met de uitlaatlijn en elektriciteit of loopt dat redelijk overeen?
Iemand ervaring mee,
Vriendelijke groeten,
Michel
Michel1969
Geregistreerd: 22 jun 2015, 08:38
Re: kan motor 205 serie 1 in een 104 zl
Berichtdoor Martijn » 13 maart 2018, 20:08
Vraag eens aan Rudie hier op het forum, die heeft ruimschoots ervaring hiermee
Martijn
Woonplaats: Hilversum
Berichtdoor 403diesel » 14 maart 2018, 10:42
Zou moeten kunnen. Houdt er wel rekening mee dat je niet kan wisselen tussen 4- en 5 bak zonder het subframe aan te passen.
Bovenstaande foto van mijn 205 en Rudie’s 104. Juist genomen omdat het blok hetzelfde is.
Maar neem idd even contact met Rudie op.
Peugeot 403 Diesel '66
Peugeot 403 Diesel Pickup '63
Peugeot 107 XS 2010
Peugeot 205 Junior 1986
Peugeot Boxer 2,5 TDI 1999
Rover SD1 3500 AT 1978
Rover SD1 2300S Man 1981
Rover SD1 3500 V8S Man 1980
403diesel
Woonplaats: Tiel
Berichtdoor Michel1969 » 15 maart 2018, 07:51
Heel mooi gedaan!
Heeft u ook het tel nr of mail dergelijke van Rudie ?
Of een andere wijze hoe ik hem kan contacteren?
Ook mooi met de lpg installatie, loopt dat goed voor een 104 (of 205)?
Ik kan een motor kopen van een 205 gt ,1400 cc, 119000km , 5 bak, nieuwe benzinepomp en waterpomp, inlaatcollector en carbu zouden ontbreken.
Vriendelijke groeten ,
Michel
Michel1969
Berichtdoor 403diesel » 15 maart 2018, 12:28
Michel1969 schreef:Heel mooi gedaan!
Michel
Even een Pb sturen.
Van 4 naar 5 bak heb je een ander subframe nodig of huidige anpassen.
Bovenstaande foto’s zijn beide de xw7, 1124 cc
Op gas loopt best goed maar vrij traag. Mengstuk beperkt de venturi nog een beetje.
Peugeot 107 XS 2010
403diesel
Woonplaats: Tiel
Berichtdoor Michel1969 » 16 maart 2018, 00:07
Hallo , weet u precies wat je aan het subframe dient te doen, iets uitslijpen, bijlassen?
Michel1969
Berichtdoor 403diesel » 16 maart 2018, 00:31
Michel1969 schreef:Hallo , weet u precies wat je aan het subframe dient te doen, iets uitslijpen, bijlassen?
Niet precies. Steun voor de bak was anders dacht ik.
Bovenstaand blauwe 104-tje heb ik een jaar of 5 geleden een nieuwe kop op gezet maar de onderdelen zijn toen aangeleverd waaronder het juiste subframe. Weet dus niet wat de verschillen precies zijn.
Rudie dus even een PB sturen.
Peugeot 107 XS 2010
403diesel
Woonplaats: Tiel
Berichtdoor Martijn » 16 maart 2018, 08:05
Michel
Dan mis je dus wel een cruciaal deel. De dubbele carbs en het spruitstuk vind je niet zo makkelijk in goede staat.
Martijn
Berichtdoor M. van der Meulen » 16 maart 2018, 12:48
Niet zo heel vaak meer present hier, maar dit bericht trof me bijzonder, want bij aanschaf van mijn SL ook mee geconfronteerd. Hierbij een aantal details.
104tjes van voor 02-'79 zijn uitgerust met een 4-punts subframe, met 2 motorsteunen voor, en 2 achter d.m.v. een dwarsbalk. Fabriek heeft bij overstap naar 3-punts montage, in elk geval bij de 205-motoren, de vier boringen voor montage van genoemde dwarsbalk op de achterzijde van het cilinderblok laten vervallen. Hierbij desbetreffende info uit het Service Bulletin 154:
Een 3-punts motor met 4- of 5-bak op een 4-punts subframe plaatsen gaat derhalve niet lukken, andersom dacht ik ook niet. Voor 1360cc XY6b en XY8 motoren met 5-bak zijn de rechter balk en steun van het subframe nogmaals aangepast, met een extra steun met oog welke via een stevige opgelaste driehoeksplaat aan de rechter wielkast gemonteerd wordt. Daartoe kreeg de rechter carrosseriebalk tegen de wielkast een uitsparing, en is de klembeugel voor de flexibele remleiding iets naar voren of hoger verplaatst. Hieronder afbeeldingen van beide laatste 3-punts uitvoeringen, exemplaar met stuurhuis voor blokken met 5-bak.
Hou bij een XY6B of XY8 blok verder rekening met zaken als draagbeugel voor het reservewiel, vorm/aansluiting luchtcollector, overbrenging van de snelheidsmeter-kabel, een dikkere flens op het uitlaatspruitstuk, steviger voorvering is ook niet onbelangrijk, bediening van de carburateur/choke, vacuüm voor een rembekrachtiger, 1e of 2e schakelsysteem etc. Gelukkig zijn bij een 104, mede afhankelijk van bouwjaar en het chassisnummer, nogal wat zaken over te plaatsen, maar 1 op 1 omwisselen gaat dus niet zomaar. Groet, M.
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
307 SW Société 2.0 HDi 11-'04
Ami Super Break 03-'73
M. van der Meulen
Woonplaats: De Marne (GN)
Berichtdoor Michel1969 » 17 maart 2018, 07:46
Bedankt voor de zeer duidelijke toelichting!
Dat is een hele zoektocht om alle delen netjes te hebben om het geheel te laten functioneren.
Dus heel belangrijk is toch het subframe, je kan niet zomaar iets gaan oplassen zo te zien.
Dat wordt zoeken, super bedankt om de goede toelichting,
Proficiat met je kennis hierover.
Michel
Michel1969
Berichtdoor M. van der Meulen » 17 maart 2018, 10:50
Ja, er komt wel wat geduld en vooral studie aan te pas, en denk erom dat stappen overslaan later het rijplezier en vooral je veiligheid niet per se ten goede komen. Gelukkig zijn de diverse 104-gebruikers hier nogal van het bewaren, juist omdat sommige stukken zo moeilijk te vinden zijn. Meeste, ik ook, hebben vast nog wel een en ander op gebied van aandrijving en/of onderstel goed geconditioneerd in de garage of op zolder liggen, dus je plan niet opgeven, is naar mijn smaak juist een van de plezierigste onderdelen van de hele liefhebberij!
Als jij met een bepaald blok als uitgangspunt op gegeven moment een start hebt kun je je daar verder op concentreren en gericht erbij horende spullen zoeken. Vraag gerust, veel plezier! Groet, M.
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor Michel1969 » 23 maart 2018, 07:38
Heel duidelijke goede raad.
Ik ga alvast beginnen met een keuring te doen met de bestaande motorblok van 950cc zodat de wagen op mijn naam al ingeschreven staat met een nr plaat(Belgische)
Zodat hij reeds ingeschreven is, daan kan ik de zoektocht beginnen en trachten er iets van te kunnen maken.
Heel erg bedankt en als ik raad nodig heb stuur ik steevast bericht hier op het forum.
Groetjes Michel
Michel1969
Keer terug naar 104
