Olie 505 GLD
Olie 505 GLD
Berichtdoor wowo » 02 apr 2007, 10:42
Heren,
Welke motorolie raden jullie mij aan voor de 505 GLD?
Dank, Wouter
Wouter
Peugeotloos
wowo
Berichtdoor Brownie » 02 apr 2007, 17:53
Ik gebruik altijd 15W40. Maar een dikkere olie zou het olieverbruik kunnen verminderen, maar kan de koude start vermoeilijken.
Brownie
Woonplaats: Nederweert
Berichtdoor Koffiemolen » 02 apr 2007, 21:20
Ik heb er dit keer eens 20W50 (all season) olie ingedaan voor alle typen motoren met en zonder enig oliegebruik. Aangezien (oude) diesels altijd iets olie verbruiken (hoewel mijn GLD niet veel verbruikt na 125.000 km) kan een olie met wat meer dispergerende eigenschappen volgens mij geen kwaad. Ik heb nog weinig km's ermee gereden (<100) dus een oordeel kan ik er nog moeilijk een oordeel over geven. Ik heb de 20W50 olie ook in de versnellingsbak toegepast, onder het mom van: iets dikker zal allicht geen kwaad kunnen, aangezien in een bak tegenwoordig zelfs 20W90 gaat (maar beslist NIET in een 504/505 bak moet). De laatste zit ook in mijn differentieel (GL5 kwaliteit).
Om trouwens je versnellingsbak echt fraai gedoseerd, makkelijk en zonder geknijp in een flesje erin te spuiten gebruik ik een demontabele (dus reinigbare) slagroomspuit van Leifheit (zijn die Duisters toch nog ergens goed voor), gekocht bij de Blokker. Ideale oplossing, zelf bedacht.
Succes ermee!
Peugeot 504 cabriolet '71
Citroen ID20F Break Luxe '74
Citroen ID20F Break Luxe '71
peper-, zout- en koffiemolens
Koffiemolen
Berichtdoor Edzo » 02 apr 2007, 21:39
Zet die even met wat meer uitleg bij Klus-tips en truukjes!!! Goed idee!
groeten, Edzo
205: le sacré numéro !
Edzo
Woonplaats: prov. Groningen
Berichtdoor Koffiemolen » 03 jan 2008, 18:00
Inmiddels 4000 km met mijn XD2 motor gereden op 20W50 en olieverbruik is tot nu toe niet waarneembaar (niet bijgevuld nog).
Koffiemolen
Berichtdoor Harrie » 03 jan 2008, 18:11
belangrijker aangaande motorolie voor diesels is de kwalificatie, zoals CD-SF.
Er is goede olie te koop die deze kwalificatie hebben of overtreffen,
bij bijvoorbeeld Brezan kunnen ze je daar goed in adviseren.
Bij diesels elke olieverversing ook het oliefilter vernieuwen!
suc6! grt, Harrie
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 24 gasten
