Welke remolie in 505 v6 met ABS en andere
Berichtdoor Peukje 1 » 09 jan 2017, 11:11
welke remolie kan er het beste in mijn Peugeot 505 v6 met ABS.
Ik wil mijn remolie gaan verversen en er zit nu Kroon dot 5,1 in maar ik kan niet vinden of dat goed is.
Wie kan mij helpen aan de juiste informatie.
Kan ik deze olie dan ook in mijn 406 1.8 16v met ABS doen zodat ik maar een soort heb voor deze twee auto's.
Voor de Peugeots 403 en 205 gebruik ik dot 3.
Peukje 1
Re: Welke remolie in 505 v6 met ABS en andere
Berichtdoor Nanno » 09 jan 2017, 17:48
DOT 5.1 is een goede vervanger voor DOT 4 en kan volgens mij probleemloos gebruikt worden voor alle auto's met voorschrift DOT4. Ik gebruik DOT 5.1 voor al mijn voertuigen (auto's en motoren), ik gebruikte het ook voor mijn 504 coupé met gereviseerd remsysteem. (Maar die auto is niet meer in mijn bezit). DOT 5.1 gaat langer mee dan DOT 4, neemt minder vocht op.
Peugeot-verleden: 3 x 304, 504 gld, 505 gld, 205 gld, 405, 2 x 406 break, 406 berline, 2 x 406 coupé, 504 ti, 504 gl, 504 coupé.
Lopend familie-project: 403U8 bachee 1956.
Motorfiets: BMW R 50/5 1972
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Berichtdoor Peukje 1 » 12 jan 2017, 03:53
Hallo Nanno,
bedankt voor je reactie.
Maar wat ik zoek is welke remvloeistof heeft Peugeot voor deze 505 met ABS voorgeschreven de dot 5.1 zit er in omdat ik niets anders kon vinden wat geschikt was voor een ABS systeem. Omdat het tijd is om de remvloeistof van de auto te vervangen wil ik er de voorgeschreven remvloeistof indoen of de verbeterde variant.
Wie kan mij verder helpen ?
Peukje 1
Berichtdoor Nanno » 12 jan 2017, 08:51
DOT 5.1 is de verbeterde variant van DOT 4. Niet te verwarren met DOT 5, dat is een heel andere remvloeistof op silicone basis die je niet zomaar kunt gebruiken. Het is inderdaad wel wat verwarrend met die nummers... Mijn advies is dus: blijf bij DOT 5.1 voor je 505, die zit er immers nu ook in. Ik geloof eerlijk gezegd niet dat een abs andere eisen aan remvloeistof stelt. Dat is marketing-praat. DOT 5.1 is minder hygroscopisch dan DOT 4 en gaat daatdoor wat langer mee. Maar ondanks dat ververs ik iedere twee jaar. Overigens schrijft Peugeot DOT 4 voor, ook voor je 205.
Nanno
Berichtdoor Peukje 1 » 14 jan 2017, 01:42
Bedankt voor de informatie.
Dat is een goed idee de 205 heeft nu al nieuwe dot 4 olie en de 403's gaan deze ook krijgen.
De 406 en de 505 worden verwend met dot 5.1.
Ik zie dat je +/- 20km bij mij vandaan woont wel toeval met zoveel mensen op het Forum.
Peukje 1
