Brandstofverbruik 607
Berichtdoor ELGRECO » 29 dec 2016, 12:49
Hallo allemaal.
Sinds een kleine maand de trotse eigenaar van een 607 2.2i 16v bouwjaar 2005 met 175000km ervaring. Ben niet vreemd met de "leeuw"... in 2000 een 206 gti nieuw aangeschaft en in 2002 een 406 coupe 2.0 16v. Over beiden zeer tevreden. Zo ook over de 607, echter 't brandstofgebruik valt mij tegen. Op een volle tank 80liter zou je logischerwijs ca. 700km moeten halen ca 1 op 9 dus. Ik haal met normale rijstijl met moeite 500km. Dit acht ik niet normaal. Hebben jullie enig idee wat de oorzaak hiervan kan zijn?
Mvg Laki (ELGRECO)
ELGRECO
Geregistreerd: 29 dec 2016, 12:41
Re: Brandstofverbruik 607
Berichtdoor EH Autoservice » 29 dec 2016, 17:48
Ik haal met mijn 607 V6 met regelmaat ruim 800 Km op 1 tank :mrgreen:
Nu weet ik dat de EW12 motoren zuipen , zowel brandstof als ook (vaak) olie , maar dit is wel absurd :roll:
Zelfs door Duitsland met > 200 Km/h over de Autobahn , en rijdend over de Nordschleife haal ik meer als 500 km op 1 tank :lol:
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Berichtdoor ELGRECO » 29 dec 2016, 18:15
Ja daarom vindt ik t ook absurt.... wat zou de oorzaak hiervan zijn? Kan de overdrive van de 4e autom. Versnelling evt aangepast worden?
Maak t meest snelweg km's... en bij 130km/h draait de motor ca 3500tpm in mijn belevenis zou dat zo rond de 2800tpm moeten zijn.
ELGRECO
Berichtdoor SV605 » 29 dec 2016, 22:34
Is beslist veel te hoog dat gebruik :shock:
Mijn 607 2.2 met 6 bak hand doet op LPG al bijna 180.000 km rond de 1: 10 en op benzine boven de 1: 12 :!:
Zou beginnen met een aantal vrij simpele checks , misschien dat je daarmee iets kunt vinden .
Denk bijv. aan :
- bougies en lucht filter OK ?
- afstelling ontsteking e.d. OK ?
- Lopen je remmen misschien aan ?
- misschien is er iets mis met de door de motor aangedreven componenten ( Dynamo, Stuurbekrachtiging , Airco ) waardoor ze te zwaar lopen en meerverbruik opleveren ?
De bandenspanning wordt automatisch gecheckt dus dan kan het eigenlijk niet zijn ( of het zouden Conti's moeten zijn :mrgreen: )
Anyway loont het zich om hier goed naar te kijken want het genoemde verbruik is echt veel te hoog !
Succes
Groet
Steven
Peugeot 404 SL 1965
Peugeot 607 Ref 2006
Peugeot 605 SRi 1990
Peugeot 107 XS 2007
SV605
Geregistreerd: 16 sep 2006, 22:07
Woonplaats: Winterswijk
Berichtdoor Gilletti » 30 dec 2016, 09:23
Mooie wagen zo'n 607. Veel plezier ermee. :D
Uit ervaring kan ik melden dat ik met mijn 2.2 automaat van eveneens 2005 een gemiddeld verbruik haalde van 1:11.
Helaas kan ik je niet direct voorzien van een oplossing.
605 V6 SV 1995 Gris Quartz - 406 Coupé 2004 Bleu Hyperion
Gilletti
Woonplaats: Mijdrecht
Berichtdoor verband » 20 maart 2017, 17:18
Beetje late reactie, maar ik zag dit toevallig langs komen. Is het probleem al opgelost? Anders zou het ook nog de lambda zonde kunnen zijn, als deze nog nooit vervangen is.
verband
Geregistreerd: 14 maart 2011, 23:58
