Verbruik LPG 1:6,7 bij een 504GL normaal?
Berichtdoor René van M. » 22 sep 2010, 17:46
Hoi,
Wanneer ik normaal tot rustig rij (doe ik eigenlijk altijd)en bij een gemiddelde snelheid van 70km/h is mijn verbruik 1:6.7 bij LPG.
Ik neem aan dat je dan minstens 1:8,5 moet kunnen rijden. Dat zou voor mijn tankinhoud(60L) 90km gratis rijden zijn. Neem aan dat iedere garage dit toch wel beter kan afstellen?
PS: Luchtfilter is pas vervangen
504 GL uit 1976
inhoud 2 liter
Je bent lekkerder in een Peugeot
504GL 1976
René van M.
Geregistreerd: 25 jan 2010, 21:35
Woonplaats: Uden, Noord-Brabant
Berichtdoor CCP » 22 sep 2010, 19:34
Als 70 de snelheid is waarmee cruised zou ik hem eens wat vaker
op de staart trappen en 90 rijden :) Verder gewoon even na
laten kijken kan geen kwaad, maar als hij normaal iets van 1/10
haalt zou een kwart minder wel erg duur rijden zijn. Kijk eens
naar het lpg inspuitstuk of er lekke pakkingen e.d. te zien zijn.
Als de lpg installatie er al lang geleden in gezet is mag hij natuurlijk
wel eens nagekeken worden.
CCP
Berichtdoor Koffiemolen » 22 sep 2010, 21:15
Ja, dat moet veel beter kunnen, die van mij reed rond de 1 op 10 zomers op de grote weg, in voor en najaar gecombineerd 1 op 8 a 9.
Peugeot 504 cabriolet '71
Citroen ID20F Break Luxe '74
Citroen ID20F Break Luxe '71
peper-, zout- en koffiemolens
Koffiemolen
Berichtdoor Harrie » 22 sep 2010, 22:05
LPG verbruik heeft een verhouding tot benzine-verbruik van 10:8
als een auto normaliter 1 op 10 rijdt, is dat bij LPG 1:8.
Dat is normaal want de calorische waarde van liquified petrol gas is veel lager dan benzine.
Je hebt dus meer liters lpg nodig om hetzelfde vermogen op te wekken.
in de oude auto-test ( ANWB Kampioen ), zie nieuw topic van vandaag,
stond, dat de 504 een verbruik van 1 op 8,5 á 1 op 9,5 had.
Volgens mij hebben ze dan flink doorgetrapt, het lijkt me mogelijk om met een 504 1971 cc (XN1) met
goede carburateur en perfecte ontsteking, wel 1 op 11 moet kunnen zoeven.
Berichtdoor Marinus » 22 sep 2010, 22:23
@Rene, dat zou idd zuiniger moeten kunnen. Mijn GL op benzine loopt ook 1:10 bij nromale rijstijl en max 90 km/uur op de snelweg. De L loopt op gas ruim 1:9 maar dat is een iets kleinere motor dus zou er voor de GL op gas zeker 1:8 in moeten zitten. Rijstijl is natuurlijk wel zeer bepalend bij bijvoorbeeld optrekken.
Peugeot 605 SR 3.0 1992 / blanc (504 en 309 zijn verkocht)
Peugeot 207 XS 1.6 première 2006 /noir obsidien
Marinus
Woonplaats: Overloon
Berichtdoor Kees » 22 sep 2010, 23:33
1 op 8 a 8.5 is normaal. Als je 1 op 10 haalt staat de stelschroef te zuinig en slaan je klepzittingen eerder in door hogere temperaturen (kan ik uit ervaring melden). Als hij veel zuipt kun je de stelschroef in de LPG slang een klein stukje indraaien. Ik ga er van uit dat de ontsteking niet te laat staat en je motor verder in orde is.
Kees
Berichtdoor René van M. » 23 sep 2010, 17:40
Ik heb nog niet zo heel veel verstand van m'n 504, maar ik denk dat de stelschroef voor het regelen van de toevoer LPG rechtboven op de slang zit die de carburateur ingaat.
Moet ik zeker een beetje dichter draaien.
Hopelijk zal m'n 504 GL 1976 2 liter een stuk zuiniger lopen.
Scheelt toch Euro 13,- 0f 90km winst per tank.
PS: Ik trek eigenlijk nooit heel hard op omdat ik; of achter een vrachtwagen zit of achter een slomme trut.
Tot 02 okt bij de305-504-505 rit in NB! :wink:
504GL 1976
René van M.
Re: Verbruik LPG 1:6,7 bij een 504GL normaal?
Berichtdoor 404noir » 03 maart 2015, 22:38
<eerste post is uit de pre-history...niet meer relevant>
404noir
