Super en normaal
Super en normaal
Berichtdoor Peter van den Bosch » 23 feb 2008, 23:57
Hoi,
In het instructieboekje van mijn 404 staat dat je naar keuze kunt tanken, super of normale benzine.
Nu heb ik eens gehoord of gelezen dat de super benzine van vroeger, de super met loodvervanger is geworden en de normale benzine van vroeger, de super benzine van nu is geworden. M.a.w. de super van vroeger was met lood, en de normale van vroeger was zonder lood.
Als dat zo is kan ik dus gewoon super tanken met mijn 404 zonder me ergens druk over te maken.......... :?
Of hoe zit dat nu :?:
Groetje, Peter :wink:
PS. De pomp waar ik tot nu toe getankt heb, heeft plotseling geen super meer met loodvervanger.
Peter van den Bosch
Woonplaats: Oudheusden
Berichtdoor Bart-Peugeot » 24 feb 2008, 00:12
Hallo Peter,
Jouw 404 komt uit een tijd dat er uitsluitend benzine met lood verkocht werd. Zowel de normale als super benzine bevatte lood.
Het enige verschil is het octaangetal. Dat is bij super hoger dan bij normaal.
In de jaren 80 kwamen de auto's met katalysatoren. Sinds die tijd werd de normale benzine loodvrij.
Jouw 404 kan qua octaangetal probleemloos op euroloodvrij rijden. Euroloodvrij heeft een octaan getal dat ligt tussen de oude normaal en super benzine.
Wel zul je loodvervanger moeten toevoegen, tenzij je graag veel en vaak kleppen stelt, of geharde klepzetels hebt laten monteren.
In bezit van een 308 en 504.
Bart-Peugeot
Woonplaats: Rijnmond
Berichtdoor Mark » 24 feb 2008, 00:58
Al veel over geschreven, onder meer in dit topic:
www.vandansik.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=531
Mark
Berichtdoor Peter van den Bosch » 24 feb 2008, 11:15
Bedankt jongens :wink:
Dat wordt super tanken, met wat loodvervanger erbij dus.
Er is gewoon niets aan te doen........... Oude benzines verdwijnen gewoon, net als platenspelers, taperecorders, cassettedecks, en niet te vergeten jukeboxen........... Of toch niet :?: :?: :?:
Groetje, Peter.
Peter van den Bosch
Berichtdoor leffe 404 » 24 feb 2008, 14:45
Je kan ook je cilinderkop laten voorzien van geharde klepzetels, dan blijft de noodzaak van de loodvervanger achterwege.
Persoonlijk vind ik de motor vele malen beter presteren met octaan 98 ipc 95 dit merk je al met wegrijden vanuit stationair toerental beter oppakken, geen pingelen etc dat doet ie met oct 95 met loodverv wel sneller.
ik tank waar mogelijk 98 oct met loodvervanger in de pomp.
zelf zo'n flesje toevoegen kan ook maar vind dat 1. geknoei met hoeveelheid, 2. gedoe, 3. vind de auto meer stinken dan als je benzine met loodvervanger aan de pomp tankt hoe dat komt weet ik niet eigenlijk.
leffe 404
Euro 95 Super 98
Berichtdoor Pininfarina504 » 24 feb 2008, 19:09
Op Euro 95 kun je maar beter niet gaan rijden met een oude 404.
Kans op pngelen.
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Berichtdoor vreugden » 24 feb 2008, 20:30
Ik ken in mijn omgeving geen pomp met loodhoudende benzine. Ik tank altijd 98 en doe er loodverwanger bij. Stinkt inderdaad. Mijn 404 rijdt op 95 niet zo lekker maar volgens sommigen zou dat verbeelding moeten zijn.
Op die 6000 km/jaar maakt dat niet zoveel uit.
vreugden
Berichtdoor pinow » 25 feb 2008, 03:54
zet je de ontsteking 2-4graden later: rijd bijna elk blok prima op 95.
super98 ontbrand namelijk langzamer en geleidelijker dan euro95.
wil niet zeggen dat je dan ook gelijk zonder '''loodvervanger'' moet rijden.
dit is zegmaar de smering voor je kleppen, en tegen de hoge temperaturen van de ontbranding, zodat de klepzittingen niet inbranden.
205 gti 1.6 bwjr: 11-84
foto: http://www.pinow.nl/zei.jpg
pinow
Geregistreerd: 15 nov 2007, 17:06
Woonplaats: hiero
