Moeilijk starten, stationair slecht - advies?
Berichtdoor srananmang » 08 sep 2023, 10:56
Mijn Peugeot 305:
Start slecht
Stationair slecht/onregelmatig
Slaat uit als gaspedaal niet wordt ingedrukt
Zwart rook uit uitlaat bij veel gasgeven
Witte smurrie aan peilstok en onder oliedop
Bougies droog pikzwart geblakert
Bougie 1 en 2 bij ring beetje olie
Wie heeft enig idee?
Auto start wel, na veel omwentelingen
Duurt +/- 30sec-2min voordat de motor aanslaat
Hierbij moet er veel en snel het gaspedaal in en uit gedrukt worden
Trouwens olie contorle lampje op het dashboard brandt niet bij het starten.
Was toch gewend dat handrem, accu en olie branden alleen bij het starten en daarna uitgaan.
srananmang
Geregistreerd: 09 mei 2018, 19:34
Re: Moeilijk starten, stationair slecht - advies?
Berichtdoor srananmang » 08 sep 2023, 11:15
Olielamp kan trouwens een elektrisch probleem zin want heb laatst alles moeten nalopen om de stadsverlichting werkend te krijgen. Maar pompt er geen olie zolang het controlelampje niet even gebrand heeft bij het starten? Zou dit onderdeel zijn van het probleem.
srananmang
Berichtdoor johnssons » 08 sep 2023, 16:14
... mijn advies is eerst compressie meten, mogelijk koppakking (witte smurrie) ....
John
Keer terug naar 305
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 37 gasten
