Aanhaalmoment(Nm) selecteurstang en schakelstang
Berichtdoor srananmang » 16 jul 2023, 01:23
Hallo kenners,
Peugeot 305 GR, 1979 - benzine, enkele carb.
De pakking van het versnellingsbakdeksel moest ik vervangen, wat goed gelukt is.
Hiervoor moest ik de selecteurstang en schakelstang loskoppelen van de versnellingsbakdeksel.
Ik ben in het bezit van Kluwer en Haynes handboek.
Ook heb ik beide delen van origineel werkplaatshandboek.
In geen kan ik het aanhaalmoment van beide bouten vinden.
Op blad 3 - C1.001(1) - 2412 NL staat alleen een identificatie foto.
Hiernaast wil ik weten wie mij kan vertellen wat de afmetingen zijn van de bout waarmee de schakelstang wordt vastgezet.
Alvast bedankt!
Volgens mij is de bout voor de selecteurstang Nr. 2455.21
Laatst bijgewerkt door srananmang op 20 jul 2023, 02:33, in totaal 1 keer bewerkt.
srananmang
Geregistreerd: 09 mei 2018, 19:34
Re: Aanhaalmoment(Nm) selecteurstang en schakelstang
Berichtdoor Mr.Drexciya » 16 jul 2023, 21:51
Specificaties en aanhaalmoment weet ik niet... Wel dat die bout hier nog leverbaar is:
https://www.serie04.com/nl/305-commande ... xxxxx.html
Na de "stroomdieven" te hebben verwijderd kun je het beste de verbinding met een crimptang van goede kwaliteit herstellen (dus niet met zo'n ding uit de knakenbak bij de bouwmarkt). Soldeerverbindingen in draden breken op termijn af omdat (lood)soldeer mechanisch zwak is.
Mr.Drexciya
Berichtdoor srananmang » 20 jul 2023, 02:35
Bedankt voor je hulp, heb de bout niet gevonden, nergens zie ik welke bout de schakelstang mee bevestigd is.
Nu beide aanhaalmomenten ook nog vinden.
Wil echt voorkomen dat de bout knapt of te losjes zit.
srananmang
Berichtdoor Mr.Drexciya » 20 jul 2023, 19:19
Ik zie op het microficheplaatje van serie04 twee bouten:
de 2455.21 aan de linkerzijde en de 2455.20 aan de rechterzijde.
Zoek je een van die bouten?
De 2455.20 is bij een Zwitsere leverancier nog te koop:
https://peugeot-teile.com/epages/176227 ... ts/2455.20
Mr.Drexciya
Berichtdoor srananmang » 20 jul 2023, 21:31
Nummer 1 is de schakelstang die dus op het balletje - nummer 2 - komt en bevestigd wordt met een bout.
De bout die er nu in zat. Hoort er niet, gaat er maar voor +/- 5mm in.
Hier is het nog bevestigd. Bout 3 zoek ik. Bout 4 wil ik het aanhaalmoment van weten.
Bij serie04 lijkt de bout niet te bestaan.
Hoort hier wel een bout? Zijn er diverse schakelstangen?
Dit is als het goed is mijn motor: 1,290 cc XL5 I4
srananmang
Keer terug naar 305
