Motor 305 op motorBLOK standaard?
Berichtdoor srananmang » 15 jul 2020, 23:21
Goedenavond liefhebbers,
Ik heb een tijdje geleden een tweede motorblok gehaald voor mijn 305 uit 1979.
Deze wil ik compleet naar nieuwstaat brengen en dan swappen met die er nu in zit, om die dan aan te pakken.
Hiervoor heb ik geen ruimte voor een takel, wel voor een motorBLOK standaard.
Voorbeeld van standaard die ik wil halen:
Heeft er iemand hier ervaring mee of de nodige kennis van om mij te kunnen vertellen of dit mogelijk is?
Want in tegenstelling tot andere motorblokken zit het versnellingsbak onder het blok.
Heb dus ook geen idee waar ik het aan kan bevestigen.
Bij andere motoren (bron: youtube - zoekwoorden: engine stand ) wordt het vliegwiel verwijderd en worden de 4 pinnen bevestigd aan de gaten bij het vliegwiel.
Foto met blok eraan vast:
srananmang
Geregistreerd: 09 mei 2018, 19:34
Re: Motor 305 op motorBLOK standaard?
Berichtdoor johnssons » 16 jul 2020, 09:05
... een motorblokstandaard gaat niet lukken ... gewoon in de takel hangen en op de werkbank laten rusten, vervolgens zijdeksels en versnellingsbak loshalen .... daarna takel los en cilinderkop losnemen, let op dat het blok niet omvalt, een paar blokken hout onder het blok plaatsen .. het onderblok is niet zo zwaar en groot dat het in een motorblokstandaard moet om er aan te kunnen werken.
Succes, John
Berichtdoor srananmang » 17 jul 2020, 23:37
Dankjewel John,
Stond op parkeer voor de winkel waar ik net de standaard toch gekocht had haha, nog nooit zo snel wat retour gedaan.
Klopt het wel dat mijn versnellingsbak onder het blok zit?
Iemand enig idee of er kleine takels zijn die de motor kan hebben?
srananmang
Berichtdoor johnssons » 18 jul 2020, 09:10
.. of de versnellingsbak er onder of er naast gemonteerd is kan je zelf het beste zien, ik dacht af 1982 bak er naast, maar weet niet zeker ... maar maakt verder bij het sleutelen niet uit ..
Je hebt gewoon een 1 tons motortakel nodig, dat werkt het handigst, als je de motor voldoende omhoog hebt, rij je takel weg van de auto ...
Als voorbeeld https://www.datona.nl/motortakel-werkpl ... 1-ton.html .. moet nog wel een balans bij ..
John
Berichtdoor srananmang » 18 jul 2020, 16:31
Er ligt een goed werkend blok in de Peugeot.
Heb er eentje erbij gehaald, deze ligt nu los in de schuur.
Daar wil ik een 'nieuwe' van maken.
Heb niet echt ruimte voor een 1 ton takel.
Die past niet in de schuur.
Wel bedankt, maar die had ik al gezien.
Vandaar dat ik uitkwam op de standaard, maar dat is geen optie.
Kan ook geen lier aan het plafond boren want dan zit ik er gelijk doorheen, eerder geprobeerd... Hele schuur nat.
Eventueel andere opties?
Doe het alleen.
srananmang
Keer terug naar 305
