Aan koop tip 305 break 1.6 GR 1987
09 jun 2015, 19:15
door pick~up
Zijn er nog 305 eigenaren die mijn wat bruikbare tips kunnen geven voor het aanschaffen van een 305?
Ik heb op het oog een 305 1.6 GR break met 148.000 km op de klok uit 1987 de auto is in originele staat en het is een org Nerderlandse auto in het donker blauw.
En het is de bedoeling dat het de dagelijkse auto van mijn vriendin gaat worden want die vind een 305 een prachtige praktische auto!
Als ik er bij ga kijken waar op te letten?
Bij 505''s weet ik de meeste zwakke plekken wel maar een 305 is nieuw voor mijn!!
Groet.
Re: Aan koop tip 305 break 1.6 GR 1987
09 jun 2015, 22:41
door A.B.203
Een 305 kopen lijkt mij heel verstandig. Het is een makkelijk te berijden en hele praktische auto. Heb er zelf drie gehad, 2x een SR met 1.5 motor en een GTX met 1.9 motor. Er waren toen 1.3 en 1.5 motoren met af fabriek hele beroerde koppakkingen, andere nadelen kan ik zo niet noemen. De 1.6 motor zijn heel anders van constructie en staan voorzover mij bekend goed aangeschreven. Als er een schuifdak in zit zou ik even inspecteren of er niet te veel roest in de afvoergoten aanwezig is. Meekomen met het moderne (snelle) verkeer is zeker met een 1.6 geen enkele probleem. Veel succes met de besluitvorming.
09 jun 2015, 22:48
door 305 friesland
Een break met een schuifdak origineel heb ik nog nooit gezien maar kan dat ze er wel zijn.
Erg goede keuze ,zijn echt heerlijke maar ook zeker ondergewaardeerde autos.
Opletten dat de achterwielen er goed recht onder staan en de achteras niet kraakt bij het inveren.
Roest onder aan de deuren en achterklep en soms de bevestiging van het draaipunt van de motorkap.
motor als hij netjes loopt goed trekt en nette temp heeft dan is dat verder goed.
Verder kachel even controleren of de kleppen wel werken,dit werkt op vacuum en kun je goed horen.
Maar nogmaals sleutelvriendelijke auto met een zee van ruimte een geweldig rijkomfort en lekkere zacht stoelen.
Vind het zelf maar niks dat ik er ook eentje heb staan die nu niet rijd vanwege belastingmaatregel ,was turbodiesel maar zit al een 1600 benzine weer in maar moet ik nog verder mee om af te maken.
10 jun 2015, 16:23
door ton
Goede keuze
Veerschotels willen snel verslijten.
Verder is het laspunt van de keienvanger met de carrosserie rechts en links van de auto vaak (door)geroest.
En idd: schuifdak in een 1.6 Break nog nooit gezien. Waarschijnlijk after market.
Succes !
10 jun 2015, 18:45
door ollie
12 jun 2015, 19:11
door pick~up
Nou bedankt voor de nuttige info,morgen ga ik samen met mijn vriendin bij de 305 kijken en ik zal de genoemde punten even goed bekijken!
Word vervolgd!!
12 jun 2015, 21:11
door Woutr
Grappig, ik had dezelfde 305 op het oog maar voor mij ging het helaas niet door omdat er geen gordels achterin zitten. Auto ziet er goed uit, succes!
13 jun 2015, 12:48
door 305 friesland
Ik heb al eens gordels achterin een break gemaakt van een andere peugeot of citroen ,je moet kijken hoe de stand van de rol is en dan past het er verder zo in .
13 jun 2015, 21:20
door Martijn
pick~up schreef:Nou bedankt voor de nuttige info,morgen ga ik samen met mijn vriendin bij de 305 kijken en ik zal de genoemde punten even goed bekijken!
Word vervolgd!!
Bekend zwak punt bij 305's die buiten slapen : Doorgerotte paravan bak
14 jun 2015, 20:01
door pick~up
Nou ik heb de 305 bekeken en het is een hele knappe auto hij leek bijna roest vrij alleen de man het de auto helemaal in de zwarte tectyl laten spuiten aan de onderkant en daar ben ik niet zo gek van die zwarte bagger over de uitlaat en het reservewiel...
Ik heb die man een bod gedaan alleen hij had 2 prijzen in zijn advertentie gezet en van het laagst bedrag ging ik uit dus ik bood 200 minder gezien dat over 3 weken de APK verloopt...zegt die man dat het lage bedrag een typ fout is en dat ik hem zeker niet krijg voor dat bedrag....terwijl ik hem best nog te gemoed wou komen..
Nou ja ik denk dat ik de man gewoon nog eens bel deze week en dan zien we het wel...
Word vervolgt!!
17 jun 2015, 22:29
door pick~up
Ik heb nog een keer contact gehad met de eigenaar en het ziet er naar uit dat ik zaterdag de 305 ga op halen!!
Dus als iemand een zilveren peugeot 406 break met een kar en daar op een blauwe 305 er op ziet rijden dan ben ik het!!
18 jun 2015, 11:57
door Woutr
Gefeliciteerd! Uiteindelijk elkaar in het midden ontmoet qua prijs?
18 jun 2015, 12:41
door blauweaaf
Op een kar? Is het een 305- auto of een 305- project? :) net als de mijne??
Gefeliciteers. Wordt vast leuk!!
19 jun 2015, 21:14
door pick~up
blauweaaf schreef:Op een kar? Is het een 305- auto of een 305- project? :) net als de mijne??
Nee geen project...ik ga alleen de auto ophalen dus dan met 2 auto''s terug rijden van uit Rotterdam word moeilijk
19 jun 2015, 22:57
door 305 friesland
Mooi dat er weer een 305 actief word op het forum ,zo langzamerhand is er maar weinig actief op dit gebied ik doe er zelf helaas ook niet meer aan mee al heb ik er 2 maar ja wachten op betere tijden en hopen dat het dan weer terug komt.
