Aan koop tip 305 break 1.6 GR 1987
Berichtdoor pick~up » 09 jun 2015, 19:15
Zijn er nog 305 eigenaren die mijn wat bruikbare tips kunnen geven voor het aanschaffen van een 305?
Ik heb op het oog een 305 1.6 GR break met 148.000 km op de klok uit 1987 de auto is in originele staat en het is een org Nerderlandse auto in het donker blauw.
En het is de bedoeling dat het de dagelijkse auto van mijn vriendin gaat worden want die vind een 305 een prachtige praktische auto!
Als ik er bij ga kijken waar op te letten?
Bij 505''s weet ik de meeste zwakke plekken wel maar een 305 is nieuw voor mijn!! :D
Groet.
pick~up
Geregistreerd: 20 jun 2004, 20:52
Re: Aan koop tip 305 break 1.6 GR 1987
Berichtdoor A.B.203 » 09 jun 2015, 22:41
Een 305 kopen lijkt mij heel verstandig. Het is een makkelijk te berijden en hele praktische auto. Heb er zelf drie gehad, 2x een SR met 1.5 motor en een GTX met 1.9 motor. Er waren toen 1.3 en 1.5 motoren met af fabriek hele beroerde koppakkingen, andere nadelen kan ik zo niet noemen. De 1.6 motor zijn heel anders van constructie en staan voorzover mij bekend goed aangeschreven. Als er een schuifdak in zit zou ik even inspecteren of er niet te veel roest in de afvoergoten aanwezig is. Meekomen met het moderne (snelle) verkeer is zeker met een 1.6 geen enkele probleem. Veel succes met de besluitvorming.
A.B.203
Berichtdoor 305 friesland » 09 jun 2015, 22:48
Een break met een schuifdak origineel heb ik nog nooit gezien maar kan dat ze er wel zijn.
Erg goede keuze ,zijn echt heerlijke maar ook zeker ondergewaardeerde autos.
Opletten dat de achterwielen er goed recht onder staan en de achteras niet kraakt bij het inveren.
Roest onder aan de deuren en achterklep en soms de bevestiging van het draaipunt van de motorkap.
motor als hij netjes loopt goed trekt en nette temp heeft dan is dat verder goed.
Verder kachel even controleren of de kleppen wel werken,dit werkt op vacuum en kun je goed horen.
Maar nogmaals sleutelvriendelijke auto met een zee van ruimte een geweldig rijkomfort en lekkere zacht stoelen.
Vind het zelf maar niks dat ik er ook eentje heb staan die nu niet rijd vanwege belastingmaatregel ,was turbodiesel maar zit al een 1600 benzine weer in maar moet ik nog verder mee om af te maken.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Berichtdoor ton » 10 jun 2015, 16:23
Goede keuze :lol:
Veerschotels willen snel verslijten.
Verder is het laspunt van de keienvanger met de carrosserie rechts en links van de auto vaak (door)geroest.
En idd: schuifdak in een 1.6 Break nog nooit gezien. Waarschijnlijk after market.
Succes !
205, 1991
ton
Geregistreerd: 12 mei 2006, 16:48
Woonplaats: Etten-Leur
Berichtdoor ollie » 10 jun 2015, 18:45
Laatst bijgewerkt door ollie op 12 jan 2016, 10:20, in totaal 1 keer bewerkt.
ollie
Geregistreerd: 20 jan 2008, 18:59
Woonplaats: overijssel
Berichtdoor pick~up » 12 jun 2015, 19:11
Nou bedankt voor de nuttige info,morgen ga ik samen met mijn vriendin bij de 305 kijken en ik zal de genoemde punten even goed bekijken!
Word vervolgd!!
pick~up
Berichtdoor Woutr » 12 jun 2015, 21:11
Grappig, ik had dezelfde 305 op het oog maar voor mij ging het helaas niet door omdat er geen gordels achterin zitten. Auto ziet er goed uit, succes!
Woutr
Geregistreerd: 11 jun 2015, 20:12
Berichtdoor 305 friesland » 13 jun 2015, 12:48
Ik heb al eens gordels achterin een break gemaakt van een andere peugeot of citroen ,je moet kijken hoe de stand van de rol is en dan past het er verder zo in .
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor Martijn » 13 jun 2015, 21:20
pick~up schreef:Nou bedankt voor de nuttige info,morgen ga ik samen met mijn vriendin bij de 305 kijken en ik zal de genoemde punten even goed bekijken!
Word vervolgd!!
Bekend zwak punt bij 305's die buiten slapen : Doorgerotte paravan bak
Martijn
Woonplaats: Hilversum
Berichtdoor pick~up » 14 jun 2015, 20:01
Nou ik heb de 305 bekeken en het is een hele knappe auto hij leek bijna roest vrij alleen de man het de auto helemaal in de zwarte tectyl laten spuiten aan de onderkant en daar ben ik niet zo gek van die zwarte bagger over de uitlaat en het reservewiel...
Ik heb die man een bod gedaan alleen hij had 2 prijzen in zijn advertentie gezet en van het laagst bedrag ging ik uit dus ik bood 200 minder gezien dat over 3 weken de APK verloopt...zegt die man dat het lage bedrag een typ fout is en dat ik hem zeker niet krijg voor dat bedrag....terwijl ik hem best nog te gemoed wou komen..
Nou ja ik denk dat ik de man gewoon nog eens bel deze week en dan zien we het wel...
Word vervolgt!! :D
pick~up
Berichtdoor pick~up » 17 jun 2015, 22:29
Ik heb nog een keer contact gehad met de eigenaar en het ziet er naar uit dat ik zaterdag de 305 ga op halen!!
Dus als iemand een zilveren peugeot 406 break met een kar en daar op een blauwe 305 er op ziet rijden dan ben ik het!!
pick~up
Berichtdoor Woutr » 18 jun 2015, 11:57
Gefeliciteerd! Uiteindelijk elkaar in het midden ontmoet qua prijs?
Woutr
Berichtdoor blauweaaf » 18 jun 2015, 12:41
Op een kar? Is het een 305- auto of een 305- project? :) net als de mijne??
Gefeliciteers. Wordt vast leuk!!
Peugeot 305 II GT Break 1985
Peugeot 205 II 1.1 1989
Mercedes W124 250TD 1987
blauweaaf
Geregistreerd: 11 nov 2014, 20:33
Woonplaats: Tussen Arnhem en Wageningen
Berichtdoor pick~up » 19 jun 2015, 21:14
blauweaaf schreef:Op een kar? Is het een 305- auto of een 305- project? :) net als de mijne??
Nee geen project...ik ga alleen de auto ophalen dus dan met 2 auto''s terug rijden van uit Rotterdam word moeilijk :D
pick~up
Berichtdoor 305 friesland » 19 jun 2015, 22:57
Mooi dat er weer een 305 actief word op het forum ,zo langzamerhand is er maar weinig actief op dit gebied ik doe er zelf helaas ook niet meer aan mee al heb ik er 2 maar ja wachten op betere tijden en hopen dat het dan weer terug komt.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Keer terug naar 305
