305: geen vermogen meer
Berichtdoor blauweaaf » 19 mei 2015, 13:47
Helaas, mijn 305 heeft op zijn eerste grote rit, meer dan een paar kilometer rond de kerk, althans dat was de planning, het loodje gelegd. Het begon met een lege tank, we hebben een paar honderd meter moeten duwen. Daarna vrolijk naar de snelweg waar ik helaas niet boven de 80 kmh uit heb kunnen komen. Geleidelijk steeds langzamer net de eerste afrit gehaald en daar door mijn schoonmoeder afgesleept. Het laatste stukje weer zelf gereden, een beetje afkoelen heeft hem kennelijk goed gedaan.
Waar moet ik beginnen? Wat zou er kunnen helpen bij de analyse:
- Het was al langer zo dat de motor niet van hoge toeren hield. Tot zo'n 3500 kon je er heerlijk mee rijden, daarboven wat amechtig en slechts met grote tegenzin richting de 5000. Ik dacht dat dat aan een niet goed werkende tweede trap van de carburateur lag. Dat had de vorige eigenaar me verteld.
- Filters, olie en distributie zijn vers. Sindsdien nog niet echt mee gereden.
- Wachtend op mijn schoonmoeder viel me op dat de recent vervangen koelvloeistof wat leek gezakt qua niveau. Deksel van expansie-vat gedraaid, leverde wat gesis op. Toen in de opening gekeken en zag daar af en toe een bel opstijgen. Hmmm, koppakking?
- Het is een XU5S motor met, wat zou het zijn, iets tussen de 150000 en 200000 km gelopen.
- Motor start slecht. Bij koude motor lijkt soms de automatische choke het wel te doen en soms niet, als wel dan start hij meteen, als niet dan gebeurt er weinig. Warme motor start bij vol gas na een paar tellen.
Bij voorbaat dank voor jullie analyses. Iemand nog zin in een mooie 305 break met klein gemakkelijk te verhelpen defect?
groetjes, blauweaaf
Peugeot 305 II GT Break 1985
Peugeot 205 II 1.1 1989
Mercedes W124 250TD 1987
blauweaaf
Geregistreerd: 11 nov 2014, 20:33
Woonplaats: Tussen Arnhem en Wageningen
Re: 305: geen vermogen meer
Berichtdoor 305 friesland » 19 mei 2015, 18:59
Controle van brandstoffilter vanwege tank leegrijden en wat ook veel voorkomt bij deze motoren dat is een versleten nokkenas ,dit kun je eenvoudig kontroleren door het kleppendeksel er af te halen en de motor met de hand rond te draaien en de nokken op te meten ,soms mist er wel een halve cm van af.
Dan heb je geen goede vulling van de cilinders en dus geen vermogen ,zelf al eens meegemaakt met zelfde type auto en motor ,kon met moeite na erg lange aanloop 100 km halen.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Berichtdoor blauweaaf » 20 mei 2015, 09:06
Brandstoffilter! Dat zou fijn zijn... Als dat het niet is, zal ik dit weekend eens een foto van de nokkenas plaatsen.
Dankejwel!
groetjes, blauweaaf
blauweaaf
Berichtdoor alberts » 20 mei 2015, 18:47
Heeft je ontsteking nog centrifugaal-en vacuüm verstelling?
In dat geval kan daar ook de oorzaak liggen. Vacuüm slangetje misschien?
406 1.8. 16v. break
Frans is zo gek nog niet!
alberts
Geregistreerd: 18 mei 2015, 21:55
Woonplaats: Bergentheim
Berichtdoor blauweaaf » 21 mei 2015, 15:03
Dank voor jullie snelle hulp. Gisteren heb ik een nieuw brandstoffilter en sindsdien zo'n 35 km probleemloos gereden. Dat is alvast een goed begin. Van het weekend eens kijken naar de nokkenas. Bij lage toeren heeft de motor prima trekkracht, alleen vanaf zo'n 3750 zakt het in, in plaats van meer te worden. Gisteren nog even 140 op de teller aangetikt, maar dat gaait moeizaam. Zou dat de nokkenas kunnen zijn?
De ontsteking? Ik geloof dat ik electronische ontsteking heb, maar weet dat niet zeker. Is er iets waar ik dat makkelijk aan kan zien?
beste groet, blauweaaf
blauweaaf
Berichtdoor blauweaaf » 31 mei 2015, 10:07
Ik probeer bij de nokkenas te komen, maar het kleppendeksel zit vast. Iemand raad?
Zo heb ik toch alles los, of mis ik een bout/moer?
blauweaaf
Berichtdoor blauweaaf » 31 mei 2015, 13:04
Hij is eraf, met wat hulp van een forumlid via PB. Flinke klap met rubberhamer, voor wie het weten wil...
En nu de nokkenas, tja, hoe beoordeel ik dat nu? Hier de foto's, als ik andere moet maken, of iets op moet meten, hoor ik dat graag:
Ik zie niets dat versleten oogt...
en voor het overzicht:
Wie kijkt er mee? Bij voorbaat al dank voor de hulp.
groetjes, blauweaaf
blauweaaf
Berichtdoor 305 friesland » 31 mei 2015, 16:28
Om zeker te weten of ze goed zijn ,olieleidingkje er even af wat er boven overheen loopt die zit er los op ,dan alle nokken meten met een schuifmaat dus over het hoogste deel dus bovenkant nok tot andere kant .
Maar je moet wel de motor verdraaien anders zie je ze nog niet allemaal.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor blauweaaf » 31 mei 2015, 17:16
Dankjewel, ga ik doen. Ik heb hem weer even dicht moeten maken, vanwege de regen. Een andere keer verder, maar dan zal het vast sneller gaan. Eerst maar een goeie schuifmaat kopen.
groetjes, blauweaaf
blauweaaf
Berichtdoor blauweaaf » 31 mei 2015, 17:56
Ik heb wel even de klepspeling gemeten, bij koude motor is dit het resultaat, vanaf de distributie-kant geteld:
1 out: 30
2 in: 20
3 in: 20
4 out: 30
5 out :30
6 in: 25
7 in: 20
8 out: 30
Volgens m'n Haynes moet het zijn: in: 20 plusmin 5, en out: 40 plusmin 5.
De uitlaatkleppen staan dus te strak. Zou dat het vermogensprobleem kunnen verklaren?
blauweaaf
Berichtdoor johnssons » 07 jun 2015, 09:41
De nokkenas zal het niet zijn, ook niet met deze klepspeling .....
Probleem is dat de motor geen vermogen heeft op hoger toerental, ik denk dan aan te weinig brandstof of ontsteking fout. De motor wordt als het ware begrensd.
Bougies zijn vernieuwd neem ik aan. Geen overslag op de bougiekabels (in het donker goed te zien of een minder prettige test de kabels even vasthouden als je gas geeft)
Wat te doen ..alle filters zijn vernieuwd, carburateur grondig schoonmaken, ontsteking en bobine check.....
Kleppendeksel kan er weer op.
Succes John
Berichtdoor johnssons » 15 jun 2015, 12:37
Is dit dezelfde auto met probleem als
viewtopic.php?f=45&t=27390
Dan is het wel duidelijk..
John
Berichtdoor blauweaaf » 15 jun 2015, 12:42
Ja, helaas wel. Dank nog John voor je hulp. Inmiddels ben ik er helaas achter gekomen, dat het probleem dieper in de motor steekt...
groetjes, blauweaaf
blauweaaf
Keer terug naar 305
