distributieriem vervangen
Berichtdoor blauweaaf » 07 jan 2015, 20:37
Goeiedag,
Van mijn 305 wil ik binnenkort de distributieriem gaan vervangen, een 1.6 motorcode XU5S. Ik heb dat een keer eerder gedaan bij een 205 met TU motor, maar hier zit alles toch weer een beetje anders. Heeft iemand nog advies. Ik heb al de riem en de veerspanner binnen gekregen en vraag me of er nog meer vervangen moet worden. Meteen waterpomp mee vervangen bijvoorbeeld? Ik heb wel de Haynes, maar misschien heeft iemand hier nog tips over het hoe en wat. Alvast veel dank.
vriendelijke groet, blauweaaf
Peugeot 305 II GT Break 1985
Peugeot 205 II 1.1 1989
Mercedes W124 250TD 1987
blauweaaf
Geregistreerd: 11 nov 2014, 20:33
Woonplaats: Tussen Arnhem en Wageningen
Re: distributieriem vervangen
Berichtdoor blauweaaf » 26 feb 2015, 20:26
Vandaag is het er eindelijk van gekomen: distributieriem vervangen, waterpomp en veerspanner ook. Alles is goed gegaan, behalve dat er een bijzonder boutje is afgebroken. Hoe kom ik nu aan een nieuwe of anderszins vervanging? Iemand een idee? Het gaat om zo'n boutje dat binnenin de distributiekap zit en functioneert als een afstandhouder. Hij zit vast aan de waterpompflens met een moertje aan de achterkant daarvan en bovenin de bout zit weer een tapgat waar de distributiekap overheen gaat die dan weer vastgezet wordt met een klein boutje in dat tapgata. Is het nog te volgen?
Ik heb ook geen idee hoe ik achter het onderdeelnummer van zoiets kan komen. Of heb ik kans bij een gewone Peugeot dealer?
beste groet, blauweaaf
blauweaaf
Berichtdoor joospeugeot » 26 feb 2015, 22:19
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 16 jan 2016, 01:46, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor blauweaaf » 27 feb 2015, 10:16
Ja, ik weet alleen niet hoe ik die hier kan plaatsen...
blauweaaf
Berichtdoor blauweaaf » 27 feb 2015, 11:37
Van Peugeot heb ik imiddels het onderdeelnummer: 032430. Helaas niet meer verkrijgbaar in Nederland. Wel via internet in buitenland voor zo'n 25 euro. Best wel duur. Gelukkig heb ik ook inmiddels dit gevonden, aanbieders van afstandhouders in alle mogelijke maten. Vanavond eerst maar eens maten meten.
http://www.supplierexpert.nl/afstandhouders.htm
http://www.mparts.nl/spacers-ASUB-VM
blauweaaf
Berichtdoor 305 friesland » 27 feb 2015, 20:20
Plaats anders even een foto, ik zal niet met zekerheid zeggen dat ik wat heb maar is wel grote kans dat dat wel zo is.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Berichtdoor joospeugeot » 27 feb 2015, 20:36
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 16 jan 2016, 01:47, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor blauweaaf » 27 feb 2015, 21:25
Het is niet zo heel goed te zien, maar je kunt wel zien waar het boutje afgebroken is:
blauweaaf
Berichtdoor EH Autoservice » 28 feb 2015, 10:04
Erg simpel :
Uitboren , en een draadeindje er in zetten , kwartiertje werk :D
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Berichtdoor 305 friesland » 28 feb 2015, 12:38
Ja dat is een goede oplossing ,probleem zal wel zijn dan men niet het benodigde gereedschap voorhanden heeft , voor ons makkelijk voor een leek moeilijk.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor blauweaaf » 28 feb 2015, 14:22
Ja precies. Vanuit de hand proberen te boren?
blauweaaf
Berichtdoor blauweaaf » 14 maart 2015, 22:34
Vandaag heb ik dit tot een goed einde kunnen brengen. Motortje loopt weer mooi. Het kapotte afstandhoudertje heb ik vervangen voor een generieke. Besteld als gratis monster bij http://www.skiffy.nl. Die hebben allerlei schroefjes en boutjes waarvan je gratis een monster kunt bestellen. Super service. Ik heb het boutje ook in Duitsland kunnen vinden, maar a 25 euro plus verzendkosten!
blauweaaf
Berichtdoor 404noir » 16 maart 2015, 13:16
creatief opgelost! ;-)
404noir
Berichtdoor Wipneus » 18 sep 2020, 08:33
Ik weet niet of het ook not done is om zo'n oud topic weer open te trekken, maar ik wil ook graag de distributieriem vervangen van mijn 305.
Het is voor mij echter de eerste keer. Mijn Haynes moet nog binnen komen, maar heb je nog advies voor me? Stappen volgen en gaan, of heb je nog speciaal gereedschap nodig?
Zit de waterpomp ook in hetzelfde circuit? Zo niet, dan kan ik die misschien laten zitten? Hij is 10 jaar oud, maar heeft maar 20.000km gelopen.
305 Select 1.6 '85
Historie
405 GTX 2.0i '94
309 GR 1.4i '92
Wipneus
Woonplaats: Groningen
Berichtdoor tim1993 » 18 sep 2020, 09:22
De 1.6 is super simpel, zeker omdat deze een automatische spanner heeft.
Dus motor op tijd zetten en blokkeren met boortje in nokkenas en krukas aftekenen
Dan de boel lost trekken (waterpomp zit achter distributie dus kan je gelijk doen als je toch bezig bent)
Nieuwe spanner monteren (dit kan wat priegelen zijn omdat er een veer in zit)
Riem monteren (pas op met vette handen, dat vind een riem niet leuk)
Spanner vast zetten en motor een paar keer draaien. En check je timing weer.
De enige strijd die je kan hebben is met de spanner. Die werkt ietwat vreemd vond ik zelf met een boutje en contra moer op het span gedeelte, maar dat zul je wel zien als je de onderdelen binnen krijgt.
Ik wil je best helpen, maar het is wel een eindje van Ede naar Groningen :-)
Citroën BX 16TRi '86
Peugeot 406 3.0 V6 ‘99
Saab 9-5 3.0t V6 '98
tim1993
Berichtdoor Wipneus » 18 sep 2020, 09:30
Haha bedankt, helder en geeft vertrouwen.
Ik bestel een waterpomp mee. Als het op tijd binnenkomt ga ik zondag een poging wagen.
Of in ieder geval de zaak bekijken.
Nogmaals dank!
305 Select 1.6 '85
Historie
405 GTX 2.0i '94
309 GR 1.4i '92
Wipneus
Berichtdoor Wipneus » 23 sep 2020, 11:30
Gister een start gemaakt, ik zal er een nieuw onderwerp voor maken.
https://www.peugeotforum.nl/phpBB/viewtopic.php?f=51&t=33219
305 Select 1.6 '85
Historie
405 GTX 2.0i '94
309 GR 1.4i '92
Wipneus
Keer terug naar 305
