Regeling ventilatie
Regeling ventilatie
Berichtdoor Thijsie92 » 09 jul 2013, 01:20
Na alweer een paar jaar heerlijk genieten van mijn 305 Break zonder noemenswaardige mankementen (onlangs nog zelfs een APK gehad zonder aantekeningen!) wil ik er toch eens ééntje repareren die me al sinds het begin dwarszit. De luchtstroom van de ventilatie komt altijd alleen maar uit de roosters bij de voorruit, ongeacht in welke stand de knop staat. Deze draait en klikt wel prima, maar ik heb eigenlijk geen idee waar ik het moet zoeken. Wat zijn een aantal mogelijke oorzaken hiervan, en hoe kan ik dit het beste aanpakken?
305 GT Break 1.6 - 1985
Thijsie92
Geregistreerd: 11 mei 2011, 22:55
Woonplaats: Eindhoven
Re: Regeling ventilatie
Berichtdoor CinqCentCinq » 09 jul 2013, 15:23
Die omschakeling is d.m.v. het motor-vacuüm (waarschijnlijk vanaf inlaatspruitstuk) pneumatisch geregeld via allerlei rubberen slangetjes achter het regelpaneel en 3 rubberen balgjes of kleppen achter de middenconsole.
Die balgjes gingen vroeger al stuk door de ouderdom waardoor je luchtlekkages krijgt dus nu we nog een jaar of 10-15 verder zijn zou dat zeker het probleem kunnen zijn! Mijn vader en mijn opa, die ooit allebij een '84er 305 GT sedan gehad hebben, moesten die dingen weleens plakken (net als een fietsband) zodat het spul weer een poosje werkte!
Er kan natuurlijk ook ergens een slangetje afgetrokken of afgeschoten zijn waardoor het systeem helemaal geen vacuüm kan trekken dus dat zou je ook na moeten lopen in de motorruimte en achter het dashboard.
Het systeem werkt trouwens alleen met draaiende motor dus daar moet je rekening mee houden als je iets wil testen!
Overigens zou je altijd, dus ook met de kachel aan e.d., koude/frisse lucht via de roosters uiterst links en rechts moeten krijgen als de schuifjes direct daaronder in de goede stand staan want die geven alleen buitenlucht door. Dat merk je snel genoeg als je ze tijdens het rijden open zet want er komt wind zat doorheen!
205 1.3 GR '84
205 1.6 GTi '86
205 1.4 Roland Garros '92
205 1.4 Génération '97
305 1.6 Aut.'86
405 1.6 GL Aut.'93
404 XC7 '73
406 2.0 SVE Aut.'98
505 2.0 GR Aut.'88
Citroën BX14 Toulouse '91
Citroën DS3 1.2 '12
Renault 4 '88
Mitsubishi Colt 1.2 Aut.'83
CinqCentCinq
Woonplaats: Bleiswijk
Berichtdoor Thijsie92 » 09 jul 2013, 19:57
Klinkt erg realistisch inderdaad dat die gewoon lek zijn geraakt. Maar zou dat dan ook niet te horen moeten zijn? Toen de rembekrachtiger een klein vacuümlekje had was dit duidelijk hoorbaar tot ik hem had vervangen.
De roosters links en rechts laten inderdaad goed de buitenlucht door, maar als je in warme tijden in de file staat is het toch fijn als er wat frisse lucht rondstroomt. Bij een inbraakpoging is de bedrading van het elektrische raam aan de bestuurderszijde beschadigd geraakt, dat helpt natuurlijk ook niet ;)
Zal in ieder geval gaan speuren naar losse slangetjes/lekke balgjes, bedankt voor de tip!
Thijsie92
Berichtdoor CinqCentCinq » 09 jul 2013, 22:07
Geen dank!
Ik denk trouwens niet dat je zo'n luchtlek kan horen zonder je hoofd achter de console te steken, als het überhaupt al hoorbaar is. Dus zul je helaas het één en ander moeten demonteren...
Ik heb zelf een '86er 305 Automatic waarin, even afkloppen, de ventilatieregeling nog goed werkt. Als je met lopende motor aan de knop draait hoor je allerlei ploppende en zuigende geluiden waarna de ventilatie of verwarming duidelijk anders gaat functioneren en verdelen.
Als je nog een instructieboekje hebt moet je het hoofdstuk over de ventilatie en verwarming eens goed bestuderen. Dan kan je per stand van de verdeelknop precies lezen en zien welke soort lucht (fris of warm) er uit een bepaald rooster komt. Daar is namelijk meer werk van gemaakt dan het op het eerste gezicht lijkt en misschien kun je zo ook een idee krijgen wat een bepaald onderdeel doet bij een inspectie.
205 1.3 GR '84
205 1.6 GTi '86
305 1.6 Aut.'86
405 1.6 GL Aut.'93
404 XC7 '73
406 2.0 SVE Aut.'98
505 2.0 GR Aut.'88
Citroën DS3 1.2 '12
Renault 4 '88
CinqCentCinq
Berichtdoor Sjef van Leunen » 12 jul 2013, 22:32
Beste Thijs ?,
die kleine rubberen balgjes -er zitten er 3 in- zijn nog te koop bij Jonkhart in Hilversum (Geuzenweg 249, 1221 BR Hilversum, telefoon: 035-6857111). Met een flinke dosis geduld, goede verlichting en goed onthouden hoe het allemaal in elkaar zat is het me een paar jaar geleden gelukt om ze zelf alle drie te vervangen en geniet ik er zo'n beetje dagelijks van.
Sjef van Leunen
Geregistreerd: 14 aug 2010, 13:18
Berichtdoor Thijsie92 » 12 jul 2013, 23:02
Hoi Sjef, (ja inderdaad gewoon Thijs eigenlijk)
Bedankt voor de tip! Bij de aankoop van mijn auto kreeg ik het adres van Jonkhart erbij voor onderdelen, maar de paar keer dat ik er om iets gevraagd heb was het niet meer te krijgen. Goed om te weten dat deze er nog wel gewoon zijn, ik zal er eens naar kijken en wie weet doe ik dat dan gewoon!
Thijsie92
Berichtdoor CinqCentCinq » 12 jul 2013, 23:33
Dat is een goede tip inderdaad!
Nooit gedacht dat ze nog ergens nieuw verkocht werden, jaren terug werd het al lastig op bijv. de sloop en nieuw was "te duur" dus gingen mijn opa en vader met de bandenplaksetjes in de weer bij de 305en!
205 1.3 GR '84
205 1.6 GTi '86
305 1.6 Aut.'86
405 1.6 GL Aut.'93
404 XC7 '73
406 2.0 SVE Aut.'98
505 2.0 GR Aut.'88
Citroën DS3 1.2 '12
Renault 4 '88
CinqCentCinq
Keer terug naar 305
