Tim z'n 305 - hikken bij gebruik tweede trap carb
Moderators: risky, Jeetje, jan-03, Idranor
Re: Tim z'n 305 - stugge vering?
Berichtdoor tim1993 » 15 jun 2020, 11:52
Indrukken lukt. Maar zeker niet wat ik gewend ben van bijvoorbeeld mijn 306. Sportvering zal wel niet tenzij er gt dempers onder zitten, maar als het een select is hoort dat niet. Hij heeft praktisch bijna 15jaar stil gestaan dus dat zal alles geen goed hebben gedaan. Bedankt voor het meedenken in elk geval!
Citroën BX 16TRi '86
Peugeot 305 1.6 '85 (te koop)
Peugeot 306 1.6 '02
Peugeot 406 3.0 V6 ‘99
tim1993
Re: Tim z'n 305
Berichtdoor eas1964 » 19 jun 2020, 11:05
tim1993 schreef:En bedankt voor dat linkje voor de achterklepcilinder!
al iets gescoord ?
eas1964
Geregistreerd: 06 mei 2012, 11:08
Berichtdoor tim1993 » 19 jun 2020, 11:09
Nog niet, ik wacht nog tot ik meer moet bestellen bij autodoc. Momenteel een stuk hout achterin liggen voor die enkele keer dat ik in de kofferbak moet zijn.
Peugeot 306 1.6 '02
tim1993
Berichtdoor eas1964 » 19 jun 2020, 11:29
Dat is ook hier het geval , mijn vriendin zegt ... hou je geld in je zak ...voor die paar keer per jaar :lol:
eas1964
Berichtdoor tim1993 » 19 jun 2020, 11:33
Ja nou ja dat dus. Voel me een beetje knakenrijder op die manier. Maar het is een hobbyauto. Hoevaak moet je nu in de kofferbak zijn... :P
Peugeot 306 1.6 '02
tim1993
Berichtdoor peugeot505 » 03 jul 2020, 06:05
Met een plastic buisje van elektriciteitsleiding kan je een hulpstukje maken voor het pompje. Hetbuisje moet bijna even lang zijn als de zilveren piston, je boort onderaan een gat dat over de bevestiging past en maakt een sleuf over de gehele lengte van de buis. Nadat je dit samen monteerd trek je het buisje opzij en de koffer kan dicht, als je de koffer opent duw je het buisje over de piston en het zwarte gedeelt rust op de buis en koffer blijft openstaan. Heeft bij mijn vorige 505 jaren probleemloos gewerkt.
505 SRDturbo '84 +211.000km
309 GL '89 +132.000km
Fiat 500c '13 +42.000km
peugeot505
Geregistreerd: 16 okt 2005, 13:03
Woonplaats: haasdonk-waas
Berichtdoor tim1993 » 03 jul 2020, 08:20
Slimme oplossing! Ik had er toen met m'n 505 ook last van maar daar had ik gewoon nieuwe op gezet.
Bij de 305 is die gasveer echter niet zo toegankelijk (is niet dezelfde constructie als 505). De gasveer zit namelijk deels in de C-stijl
Peugeot 306 1.6 '02
tim1993
Re: Tim z'n 305 - middendemper/pijp gezocht
Berichtdoor tim1993 » 26 jul 2020, 17:46
Ik wou de achterdemper vervangen omdat deze doorgeroest is. Helaas heeft de middenpijp daarbij het leven gelaten. Wie heeft er nog eentje liggen? Onderdeelnummer zou 1728.31 moeten zijn.
Peugeot 306 1.6 '02
tim1993
Berichtdoor Jimmysamuel » 19 nov 2020, 00:43
Wellicht heb je de onderdelen al lang gevonden maar ik heb een handige website in Franrkijk gevonden waar ik allerlei originele/nieuwe onderdelen voor mijn 305 heb besteld! Ze hebben heel veel. https://www.serie04.com/nl/
Jimmysamuel
Geregistreerd: 15 aug 2020, 09:11
Woonplaats: ‘s-Hertogenbosch
Berichtdoor tim1993 » 19 nov 2020, 12:00
Ik heb inderdaad een complete uitlaat op ebay duitsland gevonden. Pasvorm was perfect en de prijs acceptabel.
Nu wel een volgende uitdaging. Als ik de tweede trap van de carb gebruikt hikt en houdt de auto verschrikkelijk in. Is dit een kwestie van alles schoonmaken?
Peugeot 306 1.6 '02
tim1993
Re: Tim z'n 305 - hikken bij gebruik tweede trap carb
Berichtdoor beeperhorrie » 19 nov 2020, 14:12
Met schoonmaken zou ik sowieso als eerste beginnen. Kan nooit kwaad, kan maar zo een verstopte sproeier zijn. Ik heb zoiets ooit met een Ritmo gehad.
205 1.1GE & 405 1.6 GRX
beeperhorrie
Berichtdoor tim1993 » 19 nov 2020, 14:27
Heb je nog adviezen hoe dat moet, zijn er bepaalde onderdelen die schoon gemaakt moeten worden?
Ik heb nog weinig verstand van carbs want al m'n auto's zijn injectie, maar ik kan altijd iets leren.
Peugeot 306 1.6 '02
tim1993
Berichtdoor beeperhorrie » 19 nov 2020, 14:31
Is voor mij al heel lang geleden. Maar volgens mij zijn er van de meeste carburateurs wel filmpjes op youtube. Anders wordt het zoeken en proberen. Bijvoorbeeld luchtfilter er af en dan kijken welke als eerste opent en welke als tweede. Dan kijken of er ergens een punt zit waar de benzine in dat gedeelte uitkomt en of je dat eruit kan halen. Schoonmaken en weer monteren en proberen.
beeperhorrie
Vorige
Keer terug naar 305
