brandstofleiding aansluitingen op carburateur
Moderators: risky, Jeetje, jan-03, Idranor
Berichtdoor marcel180 » 13 okt 2020, 20:11
Beste mensen, opnieuw ben ik gestrand tijdens de aansluitingspoging van een Solex carburateur met automatische choke.
Er zitten twee aansluitingen boven elkaar vooraan op de carburateur, eentje voor aanvoer en eentje voor terugvoer van brandstof.
De dikste pijp is voor aanvoer neem ik aan?
Verder naar achteren zit een koper of messing pijp, naast de luchtinlaat.
Als de auto loopt stroomt hier benzine uit.
hoe zit het nou dan met die aansluitingen? waar moet de slang naartoe die dit opvangt?
Wie heeft het verlossende antwoord?
marcel180
Geregistreerd: 03 aug 2006, 18:11
Re: brandstofleiding aansluitingen op carburateur
Berichtdoor tim1993 » 14 okt 2020, 10:47
Het verlossende antwoord, hoop ik. Onderste dikke vooraan is toevoer, bovenste dunnere is retour. De slang die jij bedoelt weet ik niet precies, maar misschien kun je het zien op onderstaande foto's.
Citroën BX 16TRi '86
Peugeot 305 1.6 '85 (te koop)
Peugeot 306 1.6 '02
Peugeot 406 3.0 V6 ‘99
tim1993
Berichtdoor marcel180 » 15 okt 2020, 17:29
Ik bedoel de slang bovenaan de luchtinlaat, deze loopt vanaf de foto van de bovenkant gezien over het benzinefilter heen.
En de retourslang, loopt die niet rechtstreeks terug naar de brandstofpomp? want ik zie de aanvoerslang met het filter naar de carburateur lopen en de andere slang vanaf de pomp loopt naar beneden
marcel180
Berichtdoor tim1993 » 15 okt 2020, 22:09
De slang die jij volgens mij bedoelt is iets van benzinedamp. Daar komt geen benzine uit.
Vanaf de tank gaat het naar de pomp op de nokkenas (bovenste aansluiting pomp bij mij) dan via het filter op de onderste aansluiting op de carb. De bovenste aansluiting van de twee op de carb gaat direct terug naar de tank
Peugeot 306 1.6 '02
tim1993
Berichtdoor marcel180 » 18 okt 2020, 13:05
Ok, dank voor de info, ik zal nog eens kijken
marcel180
Keer terug naar 305
