Mijn 505 motorblok heeft een serieuze olielekkage via de achterste keerring op de krukas.
Het gaat om het XD3TE blok, de 2,5 liter turbo diesel.
Deze keerring is geen seal, maar bestaat uit 2 stukken koordachtig materiaal (koordje), die samen de afdichting vormen.
Samen vormen beide stukken een cirkel.
Het ene deel is gemonteerd in het laatste lagerblok, en dit blok laat zich na verwijderen van de carterpan eenvoudig demonteren, waarna het 'koordje' vervangen kan worden.
Het probleem is dat het andere koordje zich dan boven de krukas bevind (vanaf de onderzijde gezien), en vermoedelijk alleen vervangen kan worden door de krukas uit te bouwen.
Wie heeft hier ervaring mee, en is het mogelijk middels een truc dit bovenste koordje te vervangen zonder de krukas er te moeten uithalen?
Ik kijk uit naar reacties, Gr Rob
